Gabinete, fonte e placa de vídeo para Ryzen 7 3700X
5 minutos atrás, L. Ribeiro disse:
@Marcelo Zambelli O gabinete que tu escolheste é bom e está num bom preço. Pode comprar ele mesmo.
É recomendável esperar até sexta. Embora eu não ache que as peças aparecerão com grande desconto, se poupar 50-100 reais em cada uma delas, já ajuda.
Exato também estou pensando assim.
Acho que subir mais não tem como kkk
Começa na sexta as 00h né?
@Marcelo Zambelli Começa às 19h de hoje (quinta).
Cria um Twitter e segue esses perfis de monitoramento de preços de hardware. Quando tem promoção, eles avisam lá. Deixa as notificações ativadas.
@pcbuildwizard
@observatoriogpu
@observatoriocpu
@botdohardware
@gpubipolar
@Marcelo Zambelli Cooler: vai nesse. Mais barato, e tem boa performance.
Gabinete: não sou fã de gabinetes com frente fechada. Eu pegaria aquele que tu viste primeiro (Pichau Gadit X).
Fonte: ótimo preço. Vai nessa mesmo.
GPU: ambas estão com preços horrorosos. Se fosse minha escolha, eu esperaria aparecer coisa melhor. Se você estiver aperreado, vá na Sapphire 5600XT. Desconsidere a 5500XT 8GB, porque o custo-benefício nesse caso é péssimo.
Tem uma 5600XT por R$1956,90 aqui. Ainda é um preço bem ruim, mas menor que esse que você trouxe. Não encontrei nenhum review conclusivo a respeito da construção desse modelo da ASRock, diferentemente da Sapphire, que é de boa qualidade.
Ratifico minha sugestão: se não estiver aperreado, espere pra comprar essa GPU. Muita coisa entrou em promoção ontem (a 5600XT chegou a aparecer por R$1700,00), e nessa ressaca pós-BF, tá tudo ainda mais inflacionado.
38 minutos atrás, L. Ribeiro disse:
Esse que cooler você indicou seria tão bom quanto?
Não quero ter problemas com aquecimento.
Vou alterar as peças aqui e fazer o pedido então
E aguardar uma semana pelo menos para comprar a placa de video. Não tenho pressa ainda não.
Placa de vídeo cheguei a cogitar pegar uma XFX 580 por 800$, seria uma de entrada o que você acha?
Você reparou que esse da Aigo ele te mais entrada 3.0 e cabe mais fans? Além de ser maior né?
8 horas atrás, Marcelo Zambelli disse:
@L. Ribeiro?
12 horas atrás, Marcelo Zambelli disse:
São dois coolers de entrada, um pouco melhores que o cooler stock do R7 3700X. Desempenhos similares. O Gammaxx 400 V2 tem boa eficiência e está mais barato.
Essa RX 580 é nova? Se for usada, eu não aconselho comprar, a menos que você tenha experiência pra avaliar se o item está em boas condições ou não, pra evitar prejuízos futuros.  Se for nova, R$800,00 é um ótimo valor, mas voltaríamos ao problema da subutilização do teu CPU, que tem bastante desempenho pra entregar, porém uma RX 580 não vai conseguir extrair. Se a tua estratégia for pegar ela como GPU temporária por alguns meses, até os preços melhorarem e você comprar outra mais parruda, eu acho válido, até porque ela ainda é uma boa placa de vídeo pro full HD médio-alto (desempenho similar à 5500XT).
Sobre o gabinete: como você observou, o Aigo é maior e suporta mais ventoínhas. Porém, a frente fechada não favorece o fluxo de ar, e o Pichau Gadit X me parece que ganha nesse aspecto, embora tenha suporte a menos fans. Mais ventoinhas não necessariamente quer dizer melhor refrigeração. E eu sinceramente não acho que você precise de mais que 4 fans pra manter um gabinete bem refrigerado. O Aigo oferece uma USB 3.0 a mais que o Pichau Gadit X, mas a própria placa-mãe já possui alguns conectores USB 3.0/3.1, então esse “problema” do Gadit X é mitigado. Acho que a maior vantagem do Aigo é só o espaço interno, porque até o preço é significativamente mais alto que o Gadit X.
3 horas atrás, L. Ribeiro disse:
Entendi
Então vou ficar com o Gammaxx e o Gadit X.
Então acho que vou pegar ela para poder utilizar o PC por uns meses e ver se melhora o preço das placas e ai revendo ela depois.
Uma dúvida sobre a XFX 580, a de 4 gb está R$824 e a de 8gb R$1225.
Vale a diferença pela de 8gb?
A 570 está 692$.
GTX 1660 super  R$1.663,22
GTX 1660 super 3 coolers R$1.936,47
E ai qual escolher?
Vai dar um gargalo mas seria temporário né? Já que depois iria comprar um outra para poder substituir
@Marcelo Zambelli Não vai ter gargalo. A RX 580 tem um chip gráfico bem respeitável pro full hd médio-alto, como te falei. A única coisa que vai acontecer é que ela não vai dar conta de resoluções mais altas, tipo 1440p, ou de atingir taxas de quadro mais altas no full HD, coisas que o teu Ryzen 7 3700x daria conta de fazer se trabalhasse com uma GPU de mesmo porte.
Eu não acho que valha essa diferença de R$400,00 entre as duas. O desempenho vai ser bem similar, e a diferença, basicamente, é que com 8 GB tu conseguirias carregar texturas mais pesadas nos jogos ou em programas de edição.
Agora, uma pergunta: são GPUs novas ou usadas? Fiquei curioso em razão do preço.
Uma 1660 Super seria legal de pegar também. Esse preço não está muito atrativo, visto que ontem saíram algumas a R$1500,00 na Kabum, mas também não está tão acima da média de preços dos últimos meses pra essa GPU. Em termos de custo-beneficio, porém, essa RX 580 4 GB por R$824 ainda ganharia, mesmo com desempenho inferior à 1660s (isso se estivermos falando só de GPUs novas).
7 horas atrás, L. Ribeiro disse:
Então ambos, seriam de segunda mão porém de uma qualidade superior.
Vou então comprar a 580 4gb que está mais em conta.
Sem contar que a minha configuração aguentaria até pelo menos até o carnaval de 2021 para eu trocar para uma mais moderna.
O que você acha?
@Marcelo Zambelli O setup vai aguentar até você poder trocar de GPU.
Agora, eu não aconselho você a comprar placa de video usada, pois eu mesmo já tive experiências ruins com isso. De qualquer forma, é uma escolha sua. Se você realmente for apostar, sugiro que assista alguns vídeos antes sobre como atestar a perfeita funcionalidade da GPU, tipo esse, que é muito bom. E compre à distância (on-line), de preferência, pra que você tenha a oportunidade de exercer seu direito ao arrependimento em caso de qualquer problema com a compra.
1 minuto atrás, L. Ribeiro disse:
Pelo menos uma RX 5600 XT ou RTX 2060. Mas o R7 3700X vai carregar qualquer coisa acima disso. Fica de olho nas RTX 3050ti e 3060ti, que devem sair nesse primeiro semestre do ano que vem.
Show vou ficar de olho sim.
Acabei de comprar 6 https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=47956&gclid=Cj0KCQiAzZL-BRDnARIsAPCJs70f6il08qIlZgb8DjY8b3F0OxKOk0C_p7oI3urjTzfIR6PCGvEtSSoaAqWyEALw_wcB
E falta só pagar a placa de vídeo que vai ser a rx 580 até conseguir dinheiro para trocar
Valeu pela ajuda
