Excel Procv nao busca valor procurado
Ir à solução Resolvido por deciog,
Olá a todos, por favor se puderem me ajudar com essa resoluçao.
valor procurado Texto e numero, e é resultado de uma formula.
preciso Buscar todos os resultados entre janeiros 0001 e janeiro 0500 e retornar o pais na coluna j
tem a minha tentativa de formula
Desde já, o meu respeito e agradecimento ao nivel de seriedade e ajuda de todos os integrantes que fazem do
Clube do Hardware uma ferramenta estão importante!
Problema.xlsx
@Max Sacramento
As funções SE e PROCV trabalham testando célula por célula, não fazem isso num intervalo.
A função PROCV só retorna dados que estejam a sua direita e a coluna D fica a esquerda.
Explique os critérios de busca e o resultado esperado, pois com essa montagem estranha da formula não consegui entender .
Outras 4 pessoas também baixaram o arquivo e pelo jeito também não entenderam.
Experimente copiar e colar a formula abaixo na célula J2 e dê retorno.
=SE(MÊS(A2)=1;ÍNDICE($B$2:$B$8;CORRESP("janeiro 0001";D2:D8;0)))
[]s
@AfonsoMira @Patropi Senhores, muito Obrigado pelo tempo e disposição de vocês, e a explicaçao sobre o procv.
tenho aprendido muito.
nao seria bem dessa forma. De acordo com a data que informo na coluna G, ele me retorna valores de acordo com o mês, por ex.
entre todo o mes de janeiro conta entre 0001 a 0300, entre fevereiro 0301 a 0600 e assim em diante a cada imput novo para diferenciar e conseguir buscar entre esse criterio, na aba janeiro quando aparecer entre 0001 a 0300 na coluna K, o excel entender e buscar uma informaçao desejada, nesse exemplo o preencher com o que corresponde na coluna I.
Mais uma vez, muito obrigado!
Problema.xlsx
@Max Sacramento @Max Sacramento , Bom Dia.
voce postou uma planilha com uma aba Janeiro somente e não colocou o resultado esperado, então eu deduzi que é desta forma, lembra sabemos montar formula mas não estamos por dentro do seu projeto.
Na aba Janeiro na célula A2 coloca esta formula e arrasta para baixo
=SEERRO(ÍNDICE(Processo!$H$2:$H$30;MENOR(SE((VALOR(Processo!$K$2:$K$30)>0)*(VALOR(Processo!$K$2:$K$30)<=300);LIN(Processo!$H$2:$H$30)-1);LIN($A1)));"")
Confere se é destas forma que desejas
Se foi útil clica no curtir, na mãozinha, é uma forma de agradecimento pela ajuda
Decio
@deciog Muito Obrigado! vou repetir a formula para todos os meses! o projeto é quando fechar um processo de acordo com o mes de fechamento ir automaticamento para as abas correspondentes aos meses.
nao foi @deciog, arrastei mas so busca o primeiro.
confesso que estou em um nivel iniciante, e a formula que elaborei seria essa =SE(processo20!$BK$2:$BK$2993= "janeiro 0001";processo20!$G$2:$G$2993;"") so que vou ter que trocar de numero em numero ate o 300 nas abas dos meses.
gostaria de saber tambem se contem o nome do mes como esta indentificado na formula que passei a cima, eu consigo fazer uma busca entre
janeiro 0001 e janeiro 0300
ou somente consigo fazer a busca entre uma relaçao de numeros como janeiro 0001 e janeiro 0300 se nao tiver o janeiro na frente
a cada formula que pergunto para vocês, vou em cima dela pesquisando para desenvolver.
notei que no final da formula @deciog quando muda o lin(A1) para (A2) em diante ela deixa de trazer o retorno
Não sei a versão do seu Excel se for anterior 2019 então a formula que fiz é matricial tem que encerar com CTRL+SHIF+ENTER
Posso ajudar mas voce tem que postar um modelo com algumas abas e tambem com dados para que posso fazer a formula automatica
Decio
@deciog Muito Obrigado! Pela ajuda.
seria buscar de acordo com o mes a informação que esta na coluna B que é o numero de processo de acordo com os meses por exemplo tudo que for entre janeiro 0001 a janeiro 0300 nas abas relacionadas aos seus meses.
desde ja, Muito obrigado novamente
Problema.xlsx
@Max Sacramento , Boa Tarde.
Link   https://www.sendspace.com/file/6d0ryo
Decio
  • Amei 1
