Fontes com entrada ac ou dc. Como funcionam
Ir à solução Resolvido por .if,
Estava olhando para compra algumas fontes, que prometem funcionar tanto sendo injetado energia Ac, tanto dc.
Achava que era entrada em locais diferentes, mas olhando algumas, parece que há um circuito que há algum tipo de circuito que percebe o tipo de corrente e faz o restante de serviço.
Até tentei googlear,.mas não achei nada. Gostaria de entender que circuito é esse que faz a mágica.
Simples: quando em ac é retificado/filtrado ficando dc. E quando em dc passa direto dc....dc... tendeu?
Eis a mágica 😁
Tanto faz você aplicar ac, dc, dc invertido... do outro lado vai sair sempre dc
Detalhe: só serve pra onda completa. Pra meia onda tente deduzir porquê só há 50% chance de dar certo 😁
  • Amei 1
3 horas atrás, .if disse:
No caso da entrada, ok.
Mas penso na saída: Não geraria uma saída Alternada, e aí, no caso de usar uma entrada DC não queimaria a fonte? (edit: acho que falei besteira..., não entendi 100%, mas acho que não se faz corrente alternada simplesmente colocando o positivo e negativo numa ponte retificadora e se "pegando a corrente alternada do outro lado")
  • Confuso 1
Amigo todo circuito eletrônico é essencialmente alimentado com dc. Por isso todos tem o retificador que transforma ac em dc.
Estás correto amigo. ...
8 horas atrás, Thiago Miotto disse:
... e obviamente de forma alguma foi o que a animação quis mostrar. De fato suas conjecturas estão ligeiramente confusas. Se entendeu daquela forma, perdão. A Vac pra ser "feita" precisa de um circuito complexo. P.ex. pesquise e entenda circuitos de nobreak e inversor de frequencia.
Numa patamar "um pouco" mais elevado, é o que fazem as subestações de energia que recebem dc em alta tensão... dc perde menos energia a longas distâncias. P.ex. num video bacana que o amigo @albert_emulepublicou mostra que a usina Itaipu gera +600.000 e -600.000V. Um milhão e 200 mil volts de ddp.. p qp !! Dominar esta fera com cliques de mouse é uma codilôco!!
1 hora atrás, .if disse:
Eu entendi por que o tópico do gerador de onda senoidal tem tanto comentário...... Pelo que entendi, 'basicamente" para transformar DC em AC, se precisa criar essa onda.
Mas uma coisa que fiquei curioso. Quando a corrente que está indo no terra do circuito e chega nos dois diodos (que sinalizei por A e B). A energia "escolhe" fluir pelo diodo B pois ele tem menos energia?
A principal característica do diodo é que ele não consegue conduzir ao contrário, ou seja a corrente nunca flui do catodo ao anodo. Ela sempre quer ir do + pro - e segue a seta. E digamos que sim, há 'energia' (elétrons- que de fato fluem ao contrário da corrente) de sobra de um lado e falta de outro: é onde a corrente quer ir. E não, a corrente não retorna por A pois a porta se fecha.
Numa comparação com a hidráulica, um diodo se assemelha a uma válvula de retenção
Em termos de válvula eletrônica, o funcionamento de um diodo é simples
https://www.newtoncbraga.com.br/index.php/mundo-das-valvulas/457-as-valvulas-o-que-voce-precisa-sobre-esses-componentes-antigos-v001.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Díodo_termiônico
Já em termos de semicondutor é diferente mas igual 🤪
@Thiago Miotto ainda não entendi sua dúvida...
As fontes que você menciona no início do tópico são fontes chaveadas comuns, elas funcionam com DC.
Na entrada delas sempre tem essa ponte de diodos aí, a denominada "ponte de graetz" e um capacitor de valor alto (tensão e capacitancia).
Nesse tipo de ponte, tanto faz o sentido que se aplica a corrente elétrica na saída dela é sempre DC com o mesmo sentido.
Em 11/01/2021 às 21:09, Renato.88 disse:
Pois é, digamos que deu uma "noivada" pensando que precisava de um circuito mais complexo para isso.
