Como usar um multímetro para detectar defeito onde PC não liga?
Ir à solução Resolvido por PedraX,
Olá a todos. Tenho um pc defeituoso que não está sequer ligando. Já troquei a fonte (que está funcionando, fiz o teste ligando a tomada e conectando os pinos ground e de ligar e a fonte ligou normalmente).
Removi todos os componentes e testei apenas com Fonte, placa-mãe e CPU conectadas. Não há nenhum sinal. Nada acontece.
Fiz o teste do multimetro na PCI da placa-mãe que encontrei aqui e para esse teste está tudo ok.
Minhas alternativas agora são:
1. Algum outro componente da placa-mãe não funciona
2. Painel frontal do gabinete não funciona
3. CPU não funciona
Há alguma forma de eu testar esses 3 itens apenas com um multimetro? Não tenho peças extras e devido a pandemia não quero me arriscar saindo de casa (sem contar que a assistencia técnica está cobrando absurdos apenas para fazer o diagnóstico)
Qualquer dica é válida e obrigado a todos.
Boa tarde. Tenho um problema semelhante e o que posso dizer é que existem vários vídeos no youtube falando disso, mas diante da técnica necessária para efetuar os reparos, pergunto: voce tem formação e equipamento para retirar um componente da placa-mãe?
Porque diante da grande chance de não dar certo o reparo achei mais prático ir atrás de MB usadas.Por exemplo:
  • Administrador
@mateusarruda Isto que você quer fazer não funciona, pois multímetro não foi feito para testar se uma placa está ou não com defeito, mas sim para medir corrente, tensão, resistência, continuidade, etc. Para resolver o seu problema você deve testar cada uma das peças, uma a uma, em um computador que esteja funcionando, para que você descubra a peça que está com defeito. Infelizmente não existe outro método.
