Queimei a fonte. Há como trocar o fusível?
Ir à solução Resolvido por Tavaares00,
53 minutos atrás, PortalBranco disse:
A fonte tem fuzivel?
Tem, mas se você fez foi ligar a fonte na tensão errada o que queimou não foi o fusível, provavelmente foram os capacitores.
E mesmo que tenha sido o fusível (Em caso de descarga elétrica) pra trocar será preciso desmontar a fonte, dependendo do modelo da sua fonte o fusível pode estar soldado na placa, então pra remove-lo será preciso usar ferro de solda e ter ao menos um pouco de conhecimento no assunto, caso contrário recomendo nem arriscar, principalmente se for uma fonte genérica, não vale a pena o tempo gasto.
