Quanto devo apertar o dissipador no processador?
Fala pessoal, me recordo que certa vez fui instalar o bloco do meu AC e como tenho o costume de apertar tudo até o "fim" resolvi nesse dia apertar apenas até dar certa pressão. Após instalado o bloco, notei que a temperatura do processador além de ficar variando muito, também estava mais alta que o normal. Retirei então o bloco substitui a pasta e fiz todo o processo de novo. Só que dessa vez eu apertei até onde meus dedos conseguiam girar os parafusos do bloco do WC. As temperaturas parecem que normalizaram e a variação acabou. No entanto, depois de um tempo quando fui fazer um upgrade no processador, ao retirar o antigo notei que ele ficou um pouco marcado. Acredito eu que deva ter sido pela pressão do bloco da bomba do WC. Então aqui vem minha dúvida: existe uma pressão correta para se aplicar nesse dissipadores? Até onde posso apertar com segurançã e até onde isso pode ser prejudicial? Alguém sabe algo sobre isso?
@Ricardo Rsc Geralmente o manual de instalação do componente dá essa informação, que é medida em torque ou ângulo. Para isso seria necessário uma ferramenta chamada torquímetro.
Mas, na falta dessa ferramenta, aperte um pouco mais além do momento onde o parafuso começar a oferecer resistência à torção. Não vá muito além disso, pois pode estourar o parafuso, esmagar a placa-mãe ou até quebrá-la.
