fans à 100% na GTX 960 2Gb gigabyte
Ir à solução Resolvido por GuilhermeGB,
  Olá, recentemente eu comprei uma placa de vídeo usada. Infelizmente ela me fez passar por um problema muito chato, que são os fans girando à 100% a todo instante, isso mesmo com a placa estando entre 30 à 55 graus no máximo nos games, mesmo em jogos pesados que as vezes jogo no high por meu monitor ser 1360x768. Enfim, já realizei todos os procedimentos possíveis de software que me foram recomendados. A placa começou a apresentar este problema após o meu primeiro uso quando instalei os drivers mais atualizados, fez um barulho estranho e as fans começaram a girar muito rápido, sempre quando eu desinstalo os drivers esse problema desaparece.
  Não sei o que fazer, no gpu-z informa que os fans estão a 0 rpm, o desempenho da placa está limitado pelo meu i3 2120, porém ela funciona perfeitamente, ouvi dizer que pessoas que trocaram de processador tiveram esse problema também. Enfim, já atualizei a BIOS pelo site da gigabyte e todos os outros procedimentos, porém como sou leigo não abri a placa pra limpar nem nada, poderia ser isso?
6 minutos atrás, vitorluiix2202 disse:
@GuilhermeGB comprei na aliexpress, as fans são originais, desconfio que seja má lubrificação
Má lubrificação só influencia no ruído, seu problema aí é que a placa não está recebendo a informação sobre a velocidade das ventoinhas, então não consegue fazer o controle. Eu testei por um tempo uma GTX 960 GALAX HOF EXOC de um colega que estava superaquecendo, logo que liguei pela primeira vez o cooler estava rodando no máximo e não tinha informação sobre a rotação, a placa estava chegando aos 100ºC rapidamente e perdendo muito desempenho nos jogos. Desmontei o dissipador pra trocar a pasta térmica e também removi a alimentação das ventoinhas, depois que montei de volta, a temperatura melhorou e as ventoinhas voltaram a funcionar normalmente. De vez em quando eu mexia nela e parava de ler a velocidade de novo, mas quando eu reconectava a alimentação da ventoinha voltava ao normal.
@GuilhermeGB acho que pode ser isso, mesmo estando super fria ela está muito suja, só que estou sem álcool isopropílico no momento, acha que por enquanto posso usar ela assim mesmo? até o cobre que tem nela está muito sujo, é a minha primeira placa de vídeo, infelizmente resolvi ser gamer na época errada
agora, vitorluiix2202 disse:
estou meio receoso sobre impar ela sozinho, mas vou pesquisar melhor pra não fazer besteira
@vitorluiix2202 Pode ser o proprio GPU Z, ja tentou ver pelo HW monitor ou outros aplicativos de Testes, pode ser o Driver da NVIDIA, tenta baixar uma mais antigo, ou mais atual, como o amigo ja disse, tente dar uma limpada nos cooler, na parte do conector, se for da queles modelos mais atuais que não sõ de cabos, da pra passar até uma borrachinha
@Gustolinha desinstalei, o ruido passou, instalei, voltou
@Gustolinha tentei pelo msi afterburner
@Gustolinha pelo msi afterburner deu que tava em 23% e não pode baixar mais
1 minuto atrás, vitorluiix2202 disse:
@Gustolinha pelo msi afterburner deu que tava em 25% e não pode baixar mais
4 minutos atrás, vitorluiix2202 disse:
@GuilhermeGB Obrigado pelas dicas, abri a placa de vídeo e descobri que um dos fios da alimentação das fans estava folgado, colo se estivesse sido forçado, irei substituir por fans que vendem do aliexpress, são da mesma medida e do mesmo modelo só que de 2018, a placa foi lançada em 2015, espero que funcione.
