Ryzen 9 3900X + 16GB 3600 MHz + RX 5700 XT reiniciando em alguns jogos
Pois bem,
 Tipo, quando eu jogo red dead 2 aqui, ele funciona perfeitamente, gráficos belos e tudo mais, não trava nem nada, GTA v também no ultra e tudo mais.
 Mas os jogos novos por exemplo esse Kena bridge of spirits e predator hunting grounds o computador simplesmente reinicia já na tela do menu ou quando finalmente consigo jogar ele logo reseta.
 Desses aí o red dead 2 seria o jogo mais pesado no caso, ele não apresenta problemas, tanto esse quanto o Ac: odyssey no ultra também, que exigem mais da máquina
O que poderia estar acontecendo, fonte, placa de vídeo, energia. To pirando.
Essa é a configuração:
 PLACA DE VIDEO GIGABYTE RADEON RX 5700 XT 8GB AORUS 256-BIT, GV-R57XTAORUS-8GD
 PROCESSADOR AMD Ryzen 9 3900X 12 CORES 3.8GHZ (4.6GHZ TURBO) 70MB CACHE AM4, 100-100000023BOX
 placa-mãe ASRock X570 STEEL LEGEND DDR4 SOCKET AM4 CHIPSET AMD X570
 MEMORIA TEAM GROUP T-FORCE DARK Z 16GB (2X8) DDR4 3600MHZ VERMELHA, TDZRD416G3600HC18JDC01
 SSD TEAM GROUP T-FORCE DELTA R RGB 250GB 2.5" SATA III BRANCO, T253TR250G3C415
 HD TOSHIBA P300 1TB 3.5" SATA III 6GB/S, HDWD110XZSTA
 GABINETE GAMER PICHAU SERAPH E RGB LATERAL VIDRO TEMP, PGSE-0E1-RGB
 FONTE GAMDIAS KRATOS M1-750W 80 PLUS RGB, AD-X750ZZZ
@revenge321 Oi mano, bom dia, pode ser um dos 3: Ele ta com a temperatura muito alta em algum componente?. Baixe o cristaldisk para ver se o seu SSD ou HD esta saudavel (100%). E na ultima das hipoteses pode ser sua fonte que pode ou nn esta suportando todos os componentes, pelo o que vejo nn é muito recomendada principalmente pelo pessoal daqui do forum, entt caso seja ela mesmo recomendo uma fonte https://www.kabum.com.br/produto/115711/fonte-evga-700-bq-700w-80-plus-bronze-semi-modular-110-bq-0700-v0?gclid=Cj0KCQjwkbuKBhDRARIsAALysV7NuDu3EfdjqtgDYCvdPD4Hu8Oa_aiUDPU9gSlPAZXZy_pSCro-d1waAu7dEALw_wcB ou umahttps://www.kabum.com.br/produto/154547/fonte-corsair-cv750-750w-80-plus-bronze-cp-9020237-br?gclid=Cj0KCQjwkbuKBhDRARIsAALysV6HOAAf0p7mrAd0cn6iwzN_2DisUcf7zqIIOES9Fy8WGkeNcfzZwAoaAie_EALw_wcB caso esteja no seu limite
33 minutos atrás, Pepse disse:
Troque esta fonte, ela pode não ser o problema, mas pode causar problemas no futuro.
bele pode ser mesmo, obrigado, tava desconfiando
53 minutos atrás, tzinn.sx disse:
valeu cara, talvez seja isso mesmo irei pesquisar essas fontes.
53 minutos atrás, kkreko_rio disse:
 E ai tranquilo? O que o "gerenciador de tarefas do windows" mostra pra você quando esta executando estes jogos?
o que eu preciso estar atendo quando abro ele ?
@tzinn.sx São fontes ruins, a linha CV é cara e "ruim" e as EVGA são caras pelo o que oferecem, e o PC do amigo acima não chega a consumir 300W, 750W é para PCs High End de alto nível, fontes melhores que essas e mais baratas são as XPG Core Reactor 650W e Super Flower Leadex III 650W.
agora, Pepse disse:
que nem o outro membro que comentou la em cima, pra ver o gerenciador de tarefas la, no caso quando rodo o red dead 2 a gpu fica nos 70% nesses outros que reinicia sobe pra 80 e no 90 reinicia, tem algo haver com a fonte ?
@Pepse Ai vai de gosto e confiança, mas uma de 600w corsair caia bem também
@revenge321 não, é normal consimuir 90 a 100% de gpu, se fosse de cpu era outra coisa, mas gpu tem q ser consumida ao maximo e cpu ficar com 20 a 30% de consumo
E sobre as temperaturas e o cristaldisk, temperatura da sua gpu se tiver mais de 80 graus ja tem de se preocupar, cpu também
agora, tzinn.sx disse:
entendi, e como eu vejo a temperatura da gpu com o cristal disk?
agora, Pepse disse:
se caso for a fonte mesmo, essas que seriam adquadas para o meu PC dai ? >>> XPG Core Reactor 650W e Super Flower Leadex III 650W.
Em 25/09/2021 às 12:52, revenge321 disse:
Observe na aba de processos a coluna de "uso de energia", para quem tem um equipamento semelhante ao seu ela é a informção mais relevante e útil de monitoramento. A fonte como os membros estão lhe orientando ,pode ser 1 dos fatores de reinicialização mas antes de partir pro cartão de credito observe tambem a configuração da BIOS da sua placa. Como todos sabemos que exitem os controles de "apm" que servem para proteger os componentes da placa contra picos/quedas de energia, isto provoca sempre o reset do sistema. Aqui no CDH tem inumeras explanações sobre o assunto e as vezes a culpa não é só da coitada da fonte! 👍😁
