Ryzen 5600g suporta 3600mhz?
Ir à solução Resolvido por Matheus Dutra,
comprei um processador Ryzen 5600g, mas vi no site da fabricante que ele vai até 3200mhz, tenho uma memoria de 3600mhz (2x8gb). Se eu ativar o perfil xmp e botar em 3600, vai ser overclock? E caso seja overclock tem problema em usar apenas o coolerbox que vem nele? E por ultimo... A diferença de 3200mhz para 3600mhz é muito grande levando em consideração que vou usar graficos integrados?
O Perfil XMP é basicamente um "OC seguro", não tem risco.
1 minuto atrás, Bernardo Pimentel Biacchi disse:
Algumas unidades, no máximo 15 de diferença (fps).
Mas, como você já possui o pente de 3600mhz, não tem porque não o utilizar a tal frequência.
3 minutos atrás, Bernardo Pimentel Biacchi disse:
Normalmente não vai ter problema.
De qualquer forma, cheque as temperaturas utilizando o software HW Monitor.
