Filmadoras Digitais Compactas
Ricardosilvars
Caros amigos,
Antes de relatar as minhas questãs, peço paciência por ser leigo sobre o assunto, ok ?
Estou com algumas dúvidas quanto filmadoras compactas ... meu interesse na filmadora é bem amador ... filmar filhos ... viagens ... esses momentos da vida .... prezando, antes de tudo, qualidade e praticidade ... procuro uma filmadora compacta com excelente qualidade de vídeo e áudio, que tenha uma boa capacidade de armazenamento e seja pratica para descarregar no micro.
1. Qual tem melhor capacidade de armazenamento; HD ou MiniDV ? Quais os prós e contras de cada uma ?
2. MiniDV é uma mídia e HD é fixo na filmadora, né ? Isso torna a de HD mais prática, porque basta conectar via USB no micro para descarregar e depois zerar o HD para novas filmagens, né ? Enquanto a de MiniDV tem que trocar a mídia para novas filmagens, é isso ?
Tenho essa tendência por comprar uma filmadora HD, vejam essa aqui e dêem suas opiniões, por favor.
SONY DCR-SR40 30GB Handycam® Camcorder
No tapes or discs / Memory stored on built-in hard drive / 20X Optical 800X Digital Zoom / Easily back up your footage to your PC / Super SteadyShot
This camcorder shoots videos and stills without tapes or discs! Sony DCR-SR40 contains a 30GB Hard Disk Drive to store all of your high-quality stills and videos. With 20x Optical/800x Digital Zoom and a Carl Zeiss Vario-Tessar Lens, everything will be as clear as you remember it. With DVDirect Recorder compatibility and pre-packaged software, you can easily transfer, edit, burn and share everything you've captured with your family and friends. Just connect the Handycam® station to your PC to store and share your precious moments forever - Special one-touch DVD burn function to your PC's DVD recorder! Compact, lightweight, easy-to-travel with. This Handycam® is a pleasure to use and own.
Advanced HAD CCD Imager, 680K Pixels Gross
20X Optical / 800X Digital Zoom
2.5" Touch Panel SwivelScreen™
Handycam Station - Simply placing the camcorder on the supplied Handycam® Station cradle provides quick connections to a TV for viewing or a PC for Editing and sharing, all while charging the Battery so your camcorder is always ready to go
Digital Still Memory Mode - Capture still images up to 640x480 VGA resolution, directly onto the internal 30GB Hard Disk Drive for easy transfer to PCS for emailing and printing via the computer
Super SteadyShot® Picture Stabilization System
On (LCD) Screen Zoom and Record Buttons
Auto and Manual Focus
Auto and Manual Exposure
Easy PC Backup - Easily back up your footage to your PC using the supplied software. The footage will be stored on your PC's Hard Drive for archiving purposes and viewing at a later time; the footage is stored by date allowing for quick access. In addition, only new footage is transferred to your PC each time you backup your footage
One Touch DVD Burn - Easily burn a DVD copy of your footage using the supplied software. Simply connect your DCR-SR40 to your PC via the Handycam® Station and supplied USB cable and press the One Touch DVD Burn button
Super NightShot® mode
Unit Measurements: 2 3/4" x 2 7/8" x 4 5/8" / Weighs 14 ounce with battery
Includes - Power Adapter/In Camera Charger (AC-L15); Rechargeable InfoLithium® Battery (NPFP50); Handycam® Station; A/V Cable; Lens Cap; Application Software, Drivers and Handbook; USB Cable
Obrigado !!!
Olá,
Vejo que a comunidade aqui é bastante prestativa e não mede esforços para ajucar quem tem menos conhecimento no assunto. Como sou novato, peço a paciência dos senhores para poder sanar algumas dúvidas.
Preciso comprar uma câmera digital e mesmo lendo vários tópicos a respeito, tanto aqui no Clube do Hardware como em outros sites, fiquei com algumas questões pendentes.
O equipamento que escolhi, a princípio, foi a Canon Elura 100. Fiz a escolha por observar vários tópicos que dizem ser ela um equipamento que grava boas imagens em ambientes com pouca luminosidade como também quanto as cores, quer seja durante o dia, quer seja à noite.
O valor que pretendo investir está em torno de R$1500,00.
Gostaria que a filmadora fosse "2 em 1", filmar e fotografar no mesmo equipamento. Ela faz isso? Qual a resolução da imagem da fotografia e da filmadora?
Formas de armazenamento? (li sobre miniDV, multimedia card e SD memory card). Sabem me dizer quanto custa cada um destes meios?
Dizem por aí sobre conversão de analógico para digital (AV IN)... isso quer dizer que posso fazer a conversão de videos gravados em vhs para digital? Ela auxilia de que forma este processo??
As lentes que posso adaptar (na rosca para filtros e lente)... que tipos de lentes são essas?
Onde comprar o equipamento aqui no Brasil? Li sobre o Mercado Direto... é seguro? Alguém já comprou lá?
Podem indicar outras formas de comprá-la????
Qualquer ajuda será muito bem vinda. Agradeço antecipadamente.
- coloquei a GS 250 no modo Play
- acessei o menu
- acessei a opção Jack (do Menu)
Resultado: só aparece escrito Out.
(Não aparece IN).
Resultado = a imagem da VHS não passa para a GS 250.
Liguei pra vendedora que disse que tem sim modo IN.
Mas eu não achei.
No manual da filmadora diz que a jack é entrada/saída de AV.
Me ajudem!
Valeu!
Michel,
Verifique o seguinte: No Menu, no Modo Advance, o item DV OUT tem que estar em ON. Aí então você vai no no Menu Basic e deve aparecer três opções; OU, OUT/Headpfhone e IN/OUT.
Tente aí e retorne.
Sidney
achei essa Sony DCR-HC26 por R$1000 (c/ nota).
Vi no outro topico que sua imagem em condiçoes de baixa luminosidade não é muito boa. Mas será que compensa por esse preço?
Eu preferiria gastar R$1000 na Canon Elura 100 (ou R$789 na Canon ZR500), que apresenta performance em condições de baixa luminosidade bem superiores à linha MiniDV Sony 2006/2007 (exceto a Sony HC96)
http://www.mercadodireto.com/shop/shopdisp...ucts.asp?id=168
Comentários da CamcorderInfo sobre as Sony DCR-HC26 e DCR-HC36:
A HC26 e a HC36 utilizam o mesmo sensor CCD de 1/6". Ambas apresentam a mesma performance ruim em condições de baixa iluminação:
"Sony’s entry-level camcorder, the DCR DCR-HC26, is $50 less and has the same imaging system. The image, unsurprisingly, is essentially the same – same noise problems, color balance, etc."
Filmadoras como Canon Elura 100 e Panasonic PV-GS39 apresentam performance em condições de baixa iluminação bem melhores que as Sony HC26 e HC36:
Low Light Performance
Sony DCR-HC36 > 3
Sony DCR-HC26 > 3
Canon Elura 100 > 4.75
Panasonic PV-GS39 > 4.75
JVC GR-DF350 > 3.5
Roberto
Olá pessoal, graças a esse fórum, escolhi minha filmadora, a Canon Elura 100, mas infelizmente por problemas financeiros terei que vendê-la, comprei-a a apenas uma semana. mais informações :
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-528...n-elura-100-_JM
Um abraço a todos ...
Olá,
Lancelot,
Muitas das filmadoras atuais fotografam (entre elas a Elura 100), mas dificilmente se terá a mesma qualidade e recursos de uma boa máquina fotográfica digital.
Os dados abaixo são os obtidos pela CamcorderInfo no teste com a Canon Elura 100:
Fotos:
Still Resolution (4.0)
The stills from the Elura 100 were tested for resolution by shooting a standard ISO 12233 resolution chart and running those stills through Imatest imaging software. The still size we tested was the camcorder’s max: 1152 x 864; it does not shoot 16:9 stills. In total, the Elura 100’s approximate resolution was 398580.75 (with an average clipping of 0.72%).
Video:
Video Resolution (15.5)
The Elura 100’s video was tested for video resolution by shooting a standard ISO 12233 resolution chart. In 4:3 aspect ratio, the Elura 100 produced 538.2 lines of horizontal resolution (with an average clipping of 1.65%) and 287.7 lines of vertical resolution (with an average clipping of 1.58%), yielding an approximate resolution of 154840.14. In 16:9, the camcorder produced 599.1 lines of horizontal resolution (with an average clipping of 1.65%) and 259.9 lines of vertical resolution (with an average clipping of 2.21%), yielding an approximate resolution of 155286.72. For standardization purposes, we use the 4:3 aspect score only when we score.
Video Resolution
Canon Elura 100 > 15.5
Canon ZR700 > 9.3
Canon Elura 90 > 12.6
Panasonic PV-GS39 > 9.8
Sony DCR-HC26 > 9.5
http://www.camcorderinfo.com/content/Canon...rder-Review.htm
Uma fita MiniDV sai por R$12 na rua Sta. Ifigênia em São Paulo.
O preço de um cartão de memória SD vai depender de sua capacidade. Acredito que um cartão de 256Mb deva estar custando uns R$50.
O recurso AV IN transforma sinal analógico em digital, ou seja, você pode ligar por ex. um video cassete com o sinal analógico da conexão A/V, passando o sinal pela filmadora (sem necessidade de gravar o material) e dela para o PC através da conexão firewire (digital). No PC esse material pode ser editado para a criação de um DVD.
Na rosca para lentes e filtros da Elura 100 podem ser colocados filtros como por exemplo filtros de densidade neutra, UV, polarizadores, etc.
Podem se colocadas também lentes do tipo Tele converter ou Wide converter:
http://www.usa.canon.com/consumer/controll...p;modelid=12827
Nota:
Não necessariamente é obrigatório utilizar uma lente/filtro da própria marca da filmadora. O importante é saber o diâmetro da rosca utilizada no equipamento para adquirir o filtro/lente correspondente.
As lentes e filtros da própria Canon para a Elura 100:
Tele Converter TL-H27
A Tele Converter aumenta o poder de zoom ótico da filmadora.
http://www.amazon.com/Canon-TL-H27-Convert...s/dp/B000BF53RO
Wide Converter WD-H27
A Wide Converter aumenta o campo de abertura. É interessante por exemplo para filmar em ambientes interiores.
Por exemplo quando você vai filmar ou bater uma foto de um grupo de pessoas. Em algumas situações você teria que se afastar para que todos fiquem dentro do campo de visão. Com essa lente isso seria minimizado.
http://www.amazon.com/Canon-WD-H27-Convert...TF8&s=photo
Video Filter Set FS-H27U
http://www.amazon.com/Canon-FS-H27U-neutra...TF8&s=photo
Dê uma lida sobre filtros no link abaixo:
http://dpfwiw.com/filters.htm
Na minha filmadora (Sony DCR-TRV22) eu sempre deixo acoplado um filtro UV ("genérico" e não da Sony), mas com o principal objetivo de proteger a lente contra poeira, oleosidade, etc.
Quanto à esse Mercado Direto não vou poder te ajudar, pois nunca comprei lá.
Em São Paulo-SP, um bom local para comprar o equipamento em loja física é no Stand Center na av. Paulista:
http://www.standcenter.com.br/
Roberto
Nova linha Canon ZR 2007
Os modelos 2007 da linha Canon ZR estão vindo com zoom ótico de 35x (25x na linha ZR de 2006):
Canon ZR800
Canon ZR830
Canon ZR850
Os 3 modelos utilizam CCD de 1/6" como a linha ZR do ano passado (só a Elura 100 utiliza CCD maior, de 1/5")
Nota: Não se tem notícia sobre uma nova Elura linha 2007.
Pelo que diz a CamcorderInfo, a Canon Elura 100 não será substituída:
"The much loved Elura 100 – the only remaining Elura from their lineup – will not be replaced, nor will it be carried into the new year. "
Das 3, a mais barata (ZR800) é a única que possui entrada para microfone externo.
Segundo a Canon, os modelos mais simples são populares entre os educadores e a inclusão de uma entrada para microfone externo é uma concessão para as necessidades deles.
Mas ela também é a única que não bate fotos, não possui conector USB (geralmente utilizado para passar fotos para o PC) e nem slot para cartões SD.
A ZR830 bate fotos em até 1024x768 e a ZR850 bate fotos em até 1152x864.
http://www.camcorderinfo.com/content/Canon...s-Farewell-.htm
No site da Canon abaixo é possível comparar essas 3 novas filmadoras com outros modelos:
http://www.usa.canon.com/consumer/controll...fcategoryid=173
Roberto
Em dezembro será lançada no Japão a filmadora Panasonic HDC-SD1 (3CCD´s de 1/4" e gravação em cartão de memória de 4Gb)
O preço de lançamento no Japão deverá ser equivalente à 1500 dólares.
Ela parece que utiliza 3 CCD´s de 1/4", portanto bem maiores que os 3 CCD´s de 1/4.7" da PV-GS500.
É um ótimo indício de boa performance em condições de baixa iluminação...
3CCD´s em alta definição:
http://panasonic.jp/dvc/sd1/3ccd.html
Visão em 360 graus da filmadora:
http://panasonic.jp/dvc/sd1/360.html
Características técnicas:
Pelas especificações técnicas, parece que na melhor qualidade (13Mbps) ela grava 40min no cartão de 4Gb (pelo menos é isso que eu estou supondo...):
HF (13Mbps):40
HN (9Mbps):60
HE (6Mbps)90 (4GB)
http://panasonic.jp/dvc/sd1/spec.html
Nota: Será lançada também um modelo de alta definição que grava em midia DVD, A Panasonic HDC-DX1. (preço estimado de 1350 dólares)
Com a popularização de video em alta-definição em um futuro próximo, quando equipamentos baseados em midias Blu-Ray e HD-DVD começarem a ficar mais populares (e televisores preparados para alta definição já são uma realidade), pensar em filmadoras que gravem em alta definição passa a ser cada vez mais interessante.
Filmar em alta definição, com som dolby digital 5.1 e sem utilizar motor/fita/dvd...Promete...
Comentários iniciais da CamcorderInfo:
http://www.camcorderinfo.com/content/Panas...and-HDC-DX1.htm
Roberto
Primeiras impressões da Panasonic HDC-SD1 pela CamcorderInfo:
http://www.camcorderinfo.com/content/Panas...rder-Review.htm
Review da SimplyDV com a Panasonic HDC-SD1:
http://www.simplydv.co.uk/Reviews/panasonic_hdc-sd1.html
Alguns pontos interessantes nela:
-Gravação de audio em Dolby Digital 5 canais (com controle independente de nível de gravação de cada canal)
-Sistema de estabilização de imagem ótico (OIS)
-Entrada para microfone externo
-Possibilidade de utilizar cabo adaptador para fone de ouvido
-Saida HDMI, video componente e AV analógico
Num teste feito pela SimplyDV, mesmo filmando de um helicóptero ou em cima de um camelo e utilizando o zoom ótico no máximo (12x), as imagens ficaram estáveis o suficiente, em videos e fotos, graças ao OIS (sistema de estabilização de imagem ótico)
Sem o OIS o material praticamente não poderia ser utilizado:
"Panasonic's optical image stabilisation has always been a cut above the competion's, and these two new AVCHD camcorders have the very best OIS. Both the helicopter journey and camel ride proved to be real tests for any operator, and there were times when the OIS proved its worth. It was possible to zoom into the maximum factor of 12x (Optical Zoom - Digital Zoom was left well alone) and, with the OIS switched on, stability was sufficient to offer steady(ish) video and stills pictures. Without it, the sequences would have been virtually unusable!"
http://www.simplydv.co.uk/newsitems/1st_im...dc-sd1_dx1.html
Fonte:SimplyDV
Roberto
Ano passado, resolvi comprar uma filmadora. Como não tinha qualquer conhecimento sobre o assunto - se deveria comprar uma minidv ou minidvd, qual seria a melhor opção de custo/benefício etc -, após várias pesquisas, optei pela marca Sony, modelo HC42 pois havia ouvido falar muito bem do equipamento neste e em outros fóruns. Mas basta verificar, agora, em comunidades do Orkut e também em fóruns relativos ao tema, q esta linha de filmadora Sony não presta. Com menos de 1 ano de uso (e não estou falando de uso constante) o tal cabo flat do visor lcd dá problema. Tanto na HC42, como na HC40, HC32, HC21 etc. Mesmo q conserte, é quase certo q em breve o problema resurgirá. Não recomendo, a futuros interessados em adquirir este tipo de equipamento, estas filmadoras minidv Sony, principalmente se forem importadas, como era o caso da HC42. Observei também q outras marcas apresentaram este mesmo problema no cabo flat do visor lcd. Mas a Sony tem o agravante da dificuldade de se encontrar peça de reposição - sem dizer q sua rede de oficinas autorizadas no país é péssima, em se tratando de cidades do inteiror. A minha está na oficina, e o técnico já disse q, em contato com a Sony, foi-lhe informado de q não há o cabo flat da HC42 em estoque, por se tratar de modelo importado. Minha esperança é q o cabo flat de outros modelos, da mesma linha, comercializados pela fabricante no Brasil, sirva na HC42. Caso contrário, terei uma filmadora 'pela metade'. :muro:
Sobre o problema no cabo flat:
http://videobr.pro.br/forum/viewtopic.php?p=29035#29035
http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=1996021
http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=714...785&start=1
Eu tenho um HC42 a mais de dois anos. Ela deu esse problema no CABO FLAT, levei para assistencia, também não tinha estoque, mas levou cerca de 1 mês e resolveram. Isso já faz quase 10 meses. Esta boa desde então.
Comprei depois duas GS500, mas não vendo a HC42 porque ela me permite fazer captura do AV e passar para o micro via fire wire. A GS500 não faz captura AV.
Outra coisa que a HC42 é legal é o NIGHT SHOT PLUS, ela faz gravação noturna, em festas isso é legal. Fica uma imagem acizentada ou esverdeada de acordo com a ocasião. Mas é melhor que o recurso de gravação noturna da GS500 que grava a imagem com uma velocidade menor, isso mantem as cores mas deixa um efeito bem estranho de imagem em baixa velocidade (isso é bom em algumas situações, mas não em todas).
Ou seja, tenho as duas e dependendo do caso, uma pode ser melhor que a outra, se bem que no geral a GS500 é muito superior.
Obrigado pela atenção. Pelo visto, estas filmadoras Sony apresentam mesmo este defeito. Eu não arriscaria comprar outra, embora também goste muito dos recursos q você mencionou. Poderia me dizer quanto custou o conserto, se é q ela não estava ainda na garantia quando o cabo flat estragou? Eu ainda quero acreditar q o cabo flat de modelos similares, lançados no Brasil pela Sony, sirvam na HC42. No seu caso, era a oficina em q levou q não tinha esta peça ou a fabricante? Foi preciso importar? O cabo flat da minha estragou com 11 meses de uso. Para piorar, a loja em q comprei só dava 6 meses de garantia. Estas filmadoras Sony, no q tange ao cabo flat do visor lcd, são CCE - conserta, conserta, estraga.
Eu não lembro exatamente quanto paguei na epoca, mas acho que foi entre R$ 200 e 300 reais. Não tinha na assistência e eles disseram também que nem na sony tinha disponivel, mas, não falaram em importar... só me disseram que ia demorar mais, já que não tinha nem na sony.... no final das contas me entregaram antres do prazo que tinham me dado, ainda bem....
Vale lembrar também do caso dos CCD´s defeituosos da Sony utilizado em modelos de suas filmadoras/câmeras digitais (modelos anteriores à março/2004) e utilizado também por outros fabricantes como Canon, Fuji, Konica, Olympus.
A troca do CCD da minha boa e velha MiniDV Sony DCR-TRV22 custour R$300, mas compensou pois ela é ótima (especialmente em filmagens em condições de baixa iluminação devido ao seu CCD de 1/4")
http://www.htforum.com/vb/showthread.php?t=32519
Espero que a minha TRV22 não venha a apresentar problema no LCD...(bem ela já está com 3 anos de uso e o LCD está ok)
Sobre modelos de filmadoras e câmeras digitais Sony na lista dos CCD´s defeituosos:
Roberto
Será q mais alguém aqui já teve problema com o visor lcd de sua filmadora, devido ao cabo flat?
Robertoy, vi no tópico do HT Forum, que postou, q você conseguiu o cód. da peça com defeito (O componente defeituoso: IC CCD BLOCK ASSEMBLY (CCD IMAGER) Sony Part Number: A7031359A). Como descobriu o cód. deste componente? Talvez eu consiga descobrir o cód. do cabo flat q vai na HC42 e, descubra se é o mesmo utilizado em outros modelos. Abraço.
Verificando as postagens do Robertoy no forum HT, observei o link do site PartStore: http://www.partstore.com/
Creio q o cabo flat de que preciso, seja este:
CABLE, FLEXIBLE FLAT (FFC-038)
Sony Part Number: 182977411
Sony Model: DCR-HC42
http://www.partstore.com/ProductDetail.asp...;ModelID=499983
O preço: U$5,65!!!!
É o mesmo usado na HC21 e HC32.
Fala Alessandro,
Quando retirei a minha filmadora da assistência técnica, o técnico me deu o componente substituído, que é exatamente esse da foto, o sensor CCD( IC CCD BLOCK ASSEMBLY (CCD IMAGER) Sony Part Number: A7031359A) :
Como sempre, o Google me ajudou na procura...
Roberto
aê galerinha!
to querendo saber se alguem pode opinar aqui!
que MiniDV pegar com RS3,000??
flwssss!
th1ago,
Você já fez uma filtragem de situações onde mais você irá utilizar a sua filmadora e quais recursos você quer que ela te ofereça? Exemplo:
Para que tipo de situação você pretende utilizar a sua filmadora MiniDV? (mais em ambientes ao ar livre, vai utilizar bastante em ambientes internos e ou filmagens noturnas, etc)
http://forum.clubedohardware.com.br/index....086&st=1780
Que recursos você precisa na sua filmadora? (zoom ótico potente (acima de 20x), filmagem em widescreen real, entrada AV, entrada para microfone, etc)
Alguns pontos que você pode analisar para escolher uma filmadora:
http://forum.clubedohardware.com.br/index....t&p=2119060
Com valores entre R$1000 até R$3000 você pode comprar boas filmadoras que atendam bem nas situações descritas acima.
Com valores ao redor de R$1000 ou um pouco mais eu poderia sugerir:
1)Canon Elura 100
2)Canon ZR500
3)Panasonic PV-GS29
http://z14.invisionfree.com/tecnologia/ind...ic=435&st=0
Com valor perto dos R$3000 a Panasonic PV-GS500 seria uma ótima opção:
http://forum.clubedohardware.com.br/index....p;#entry2245962
Nota:
É indiscutível que para filmagens em ambientes externos e bem iluminados, filmadoras com 3CCD´s, como a Panasonic PV-GS500 irão oferecer video com melhor qualidade nas cores do que filmadoras com 1CCD.
Roberto
Acompanhei o tópico e, apesar de haver outras filmadoras mais indicadas, acabei optando por uma HC96, por ser mais "amistosa" a usuários inexperientes (como minha esposa).
Gostaria de saber, contudo, como fazer para utilizar a camera pra conversão analógica/digital. Ainda não fui pegar um VHS emprestado pra fazer a conversão em si, mas estava testando a gravação de programas da TV e a imagem ficou em preto e branco. Será que fiz algo errado?
Robertoy,
Fala aê vei!
então pelas caracteristicas que você citou a cima, acho que a melhor opção mesmo seria a PV-GS500, tem entrada para acessorios, ela é 3CCD e tal! mais as condições dela com pouca iluminação serão aceitáveis?!
sendo que a maiorias das filmagens tem fim em lugares abertos mesmo! com boa iluminação, mais e sempre bom ter uma qualidade respeitavel com pouca luz!
outra pergunta, essa tecnologia dos 3CCD nas MiniDv's exemplo a GS500 são iguais aos das camcorders profissionais? msma qualidade? ou não?!
sabes um lugar de confiança na net para comprar essa minidv?
abraço!
ra4r,
As MiniDV Sony "domésticas" são uma opção para quem prefere ajustes automáticos. A DCR-HC96 por possuir um grande CCD de 1/3" oferece ótima performance em condições de baixa iluminação.
Na análise da CamcorderInfo ela chegou à essa conclusão:
"A DCR-HC96 captura video com ótima qualidade, disso não temos dúvida. O chip de 1/3" realmente contribui na qualidade. E a performance em condições de pouca luz foi excelente."
"The DCR-HC96 takes great video, of that we have no doubt. The 1/3" chip really packs in the quality. And low light performance was excellent."
Mensagem 8 do link abaixo:
No post abaixo, comparação da Panasonic PV-GS300 (3 CCD´s de 1/6") com a Sony DCR-HC96 (1 CCD de 1/3"):
http://forum.clubedohardware.com.br/index....t&p=2202369
Para fazer a conversão de analógico para digital, você terá que ter uma entrada firewire disponível no seu PC ou laptop, dessa forma o sinal analógico que entra na sua Sony DCR-HC96 através da conexão de áudio/video será transferida para o PC/laptop pela conexão firewire (se sem que haja necessidade de gravação do material na fita MiniDV).
Nesse caso que ficou preto e branco da gravação da tv, provavelmente o sistema de cor da TV estava em PAL-M (a sua HC96 só grava em NTSC)
Roberto
Robertoy,
Fala aê vei!
então pelas caracteristicas que você citou acima, acho que a melhor opção mesmo seria a PV-GS500, tem entrada para acessorios, ela é 3CCD e tal! mais as condições dela com pouca iluminação serão aceitáveis?!
abraço!
th1ago,
Para ambientes com pouca iluminação, o importante é o tamanho do CCD. Quanto maior, melhor.
Portanto uma filmadora com 3CCD´s de 1/4.7" (como é o caso da Pv-GS500) deverá produzir melhores resultados do que uma filmadora com 3CCD´s de 1/6" nessas condições (como a PV-GS180 por exemplo).
No testes da CamcorderInfo, a PV-GS500 foi considerada boa para condições de baixa iluminação:
"In conclusion, the GS500 is a solid performer in its class in terms of low light performance."
http://www.camcorderinfo.com/content/Panas...Performance.htm
Filmadoras profissionais costumam utilizar 3CCD´s, porém CCD´s maiores, com 1/3" e em algum modelos, talvês até maiores, com 1/2.7"...
Além do tamanho do CCD, modelos profissionais contam com mais recursos de ajustes, conexões, etc.
Sobre local na net de confiança para comprar filmadora, não conheço...
Roberto
