Problema nunca resolvido
Iordan
Postado Originalmente por Iordan@17 de novembro de 2005, 15:34
Galera testado os directx e num é erro no directx testei varias versões e o mesmo problema ocorreu mas ainda estou a procura da geforce pra faze o teste  :bandeira:
Procura aí pois deve ser ela mesmo, pois se fosse algum problema de DirctX você simplesmente formataria e instalaria o WinXP e pronto... ainda creio que pode ser a danada da VGA... Mas você não tem nenhum colega de escola ou de trabalha ou amigo para pedir emprestado não????
Snake
Tenho mais ninguém q tenha outra Geforce o resto s'ao outros tipos de placas
Bem outra coisa, hoje eu instalei o windows Vista pra muda d win pra v se dava erro. Bem, o mesmo problema ocorreu no win Vista.
Meio estranho num acha?
Ola pessoal....
Estou com um pequeno problema de travamento no uso de graficos 3D. A principio achei que fosse temperatura do processador (PIV 3,2 HT), e não obtendo solucao, resouvi testar minha placa de video para saber se é realmente o processador ou placa de video. Minha placa de Video é uma GeForce 5500 256mb
e tipo... pensei o seguinte...
Usar um programa de teste para placas de video, no caso já baixei o 3DMark.
No meu caso, não posso obter temperaturas altas com a CPU, então a duvida.
No uso deste programa... o processador é muito requerido no teste do programa ou ele Realmente so testa os graficos 3D???
***Moderador. desculpe usar este topico para abordar problemas com outra placa de video, já que não tive muito tempo para procurar muito sobre e postei aqui***
Ajudem por favor...
Postado Originalmente por Inuki_@18 de novembro de 2005, 19:27
Ola pessoal....
Ajudem por favor...
Mas aí não dá jovem, pois o tempo que você levou para postar aqui dava pra criar um rapidinho, rapidinho...
Crie um tópico só seu que a gente responde...
Snake
Galera achei algo suspeito olhem bem
no winxp o driver principal da placa d video é o nv4_dosp.dll e quando ocorre erro é nele q mostra q aconteceu o erro. já no win98 o driver principal é o nvdisp.drv já é outro tipo d arquivo e num ocorre nenhum tipo d problema. agora é assim será q esse driver mostra ser compativel mas há falha em alguma coisa para q aconteça isso. Suspeito não acham? :goff:
Postado Originalmente por Iordan@23 de novembro de 2005, 20:10
CAra isso tá virando caso de policia... É muito estrnaho, pois até parece que o drive está (imcompatível) com o Windows, mas isso não pode ocorrer, pois você já usou outros né? Etão deve ser que a sua VGA, está causando este problema... aliás :goff::goff: já vez os teste meu caro?????? :angry:
Snake
para qualquer versão de driver q eu mude o driver principal continua sendo o nv4_disp.dll e para qualquer versao d driver é nele q ocorre o problema pois no outro windows como eu disse por exempo o 98 já é outro driver principal e nele não ocorre problema nenhum ele pod fica ligado em algo 3d o dia todo q nd d mal acontece já no win xp ou no win vista...
aliás  :goff:  já vez os teste meu caro?????? :angry:
falando sobre o teste eu o testei em outra maquina fazendo as msmas coisa primeiro o win xp o problema fez a msma coisa depois o win 98 nd aconteceu...cara vou joga essa ##### no lixo :muro:
Cara não sei se isto ajuda, mas quem sabe!!! O win 98 usa menos da memória de vídeo durante a execução e portantanto usa setores diferentes para armazenar informaçoes criticas (as que se forem corrompdas fazem o comp travar ou ter erros), mesmo em aplicaçoes 3d.
Sendo assim, e por ser uma placa mais antiga, se algum dos banquinhos de memória da PV estiver com problema ela pode até ligar e funcionar normal, mas quando você acessar o setor problemático ela cai.
no meu comp eu uso dois pentes de memória e sei que um está com defeito, mas ele só dá pau se eu tento acessar o setor com problemas.
Bem, acho que é isso, pois você disse que testou em outro comp e deu o mesmo problema. (foi isto mesmo, né?!!!)
Té mais, abraços, espero ter ajudado... :)
Pode até ser mas se fosse assim ele no winxp deveria ocorrer sempre q estivesse carregado quer dozier quando estivesse cheio d programas e tal? porque quando nós terminamos d instala o win xp e iniciamos o ps pela primeira vez ele esta vazio e levinho mas até aê o problema ocorre então se for assim num da sentido com o win98 ao num ser q a carga grafica já seja alta assim q instalamos o win e a cada vez q instalamos mais coisas aumentasse. Bem mais alta é mais acho q nada tão alto quanto a placa num possa suportar certo?
  • 2 meses depois...
Galera estou voltando com esse topico pois eu consegui resolve o problema mas num sei o porque isso ocorre vamos la...
eu estava usando antes o windows xp sp2 em portugues e sempre ocorria esse problema testei outro win como 98 e o problema num se manifestava então fiz td q é tipo d teste se lerem um pouco antes verao os teste q fiz mas nd deu resultado positivo
então como uma coisa meio inesperada eu peguei um cd do win xp em inglês d uma colega minha somente por curiosidade e instalei ele em minha maquina lembrando q antes d instala e formatei o pc normal fiz os back ups depois d instala fiz os updates pela microsoft uma coisa d rotina como eu até fazia como antes porém depois q eu peguei essa versao em ingleso problema acabou
executo jogos ou aplicativos sem qualquer tipo d problema q ocorria antes
mas a pergunta é?
porque quando eu mudei para o SO em inglês o problema acabou sendo q eles sao iguais só muda a linguagem e algums arquivos ?
o q tem haver essa mudanca para ter um resultado inexperavel desses?
valeu galera agradeco a todos :bandeira::bandeira::bandeira:
