Geforce 8400GS - Tópico Central
Olá gente =D
Já faz dias que estou tendo problemas com minha 8400 GS =/
Primeiro vou dizer a config do meu pc:
Core 2 Duo @ 2.20 Ghz
1,5 Gb RAM
G-Force 8400 GS 512 Mb DDR2 TV DVI PCI-Express
Placa mãe GIGABYTE GA-845GCM-S2C
Monitor Philips 170Vw 17"
Acho que é só isso que importa!
Então vamos ao assunto:
Tudo começou depois de eu reiniciar o PC,
Simplesmente eu ligo ele, ele dá o beep de inicialização normal mas o monitor fica com a luz laranja, e o PC não dá nenhum beep de erro de video nem nada!
Eu posso até deixar a placa ali no slot PCI e ligar o cabo do Monitor na placa Onboard que ele liga!
A placa nao está queimada, pois eu já abri a mesma limpei ela, mão tem nada trincado, nada queimado, ela não está com cheiro de queimado nem nada!
O cooler dela gira normalmente, porém o monitor não dá sinal de vídeo, o PC inicial normal!
Eu já tentei ligar só com as peças principais mas nada deu resultado, sempre que eu tiro algum hardware o PC fica dando o beep e não inicia!
já testei a placa em outro PC e funciona!
Já tentei dar clear CMOS e não funciona!
Eu só uso para jogar jogos de estratégia tipo Senhor dos Anéis, Age Of Empires,
São jogos que não forçam muito meu PC!
Já limpei os contatos e não dá! =S
Já aconteceu isso, mas depois de alguns dias eu zerei o BIOS e deu certo!
Aff alguém me ajuda!!!
Uma vez me deu a louca e eu comecei a jogar GTA IV
Eu rodava ele no LOW com sombras no Médio e a resolução em 640 x 480 =P
E ia de 30 à 45 FPS (raramente 45 fps em lugares fechados) Mas eu usava um monte de mods para PCS LOW! E me divertia!
Mas isso não vem ao caso!
Então certa vez já aconteceu isso comigo! O jogo ficava todo lagado indo em camera lenta e isso dava a maior raiva!
Para resolver isso eu abri o gabinete e,
limpei os contatos dos pentes de memória
limpei os contatos da placa de vídeo
tirei o cooler e tava tudo cheio de pó perto do processador então limpei com pincel
e também limpei o cooler do processador e da placa!
Depois formatei o PC e instalei o driver mais recente para a placa e pronto voltou tudo ao normal!
"Para resolver isso eu abri o gabinete e,
e também limpei o cooler do processador e da placa!"
Meu gabinete fica aberto... limpo ele de 2 em 2 semanas com pincel... passo pasta termina de 6 em 6 meses... meu pc é very ultra high limpo e continua a lentidao
Muito bom a temperatira dela, 53º em full e com o over que você fez nela, realmente fria!
Falta agora monitorar a temperatura do resto da configuração, processador principalmente; http://www.baixaki.com.br/download/hwmonitor.htm.
Basta jogar durante uns 10 minutos no minimo, e ver a que temperaturas sua configuração esta chegando.
Ae gente,
Minha 8400 GS ta cheia de "etiquetas" que mostram modelo codigo de barras, etc...
isso pode vir a atrapalhar os circuitos mais tarde?
E outra, eu arranquei uma dessas "etiquetas" e ficou aquele negócio grudento perto das memorias, devo limpar isso com o alcool isopropílico? Ou pode deixar ali?
Wendrel não sei muito ao certo qual a temperatura que um intel consegue trabalhar mas creio que a instabilidade em jogos se deve aos 76º que seu processador esta atingindo, para resolver isso você pode renovar a pasta térmica (Desconside se já o fez ) ou colocando um cooler melhor nele.
Abraços
