Conector VGA quebrado
Olá!
Estou com uma mobo ECS760GX-M (V 1.1) e ela não dá sinal de vídeo (mas tá bipando, vou anexar o bip pra ouvirem). Já testei as memórias em outra placa e elas estão OK, assim como já peguei um outro pente que funciona em meu PC e testei nela, e nada.
Quando pluguei o conector VGA, senti que ele estava meio frouxo...Por esse motivo, após testar as memórias, tirei a mobo do gabinete pra testar fora, só com processador e memória (lembrando que o VGA é onboard).
Continuava ocorrendo a mesma coisa, sem sinal de vídeo, e aquele bip estranho. Quando fui desplugar o monitor do conector VGA onboard, ele veio junto...!
Minha dúvida é se a placa pode vir a ser utilizada dessa maneira (claro que pluguei o conector da placa de volta nos pinos, mas ele tá meio frouxo), instalando uma VGA offboard.
Em anexo, o bip e as fotos. Obrigada!
http://www.4shared.com/file/87257845/4552d1bf/bip_ECS760gxm.html
Oi Luiz,
vou tentar arranjar uma VGA off, é que não tenho nenhuma por aqui, senão já teria testado. Nesse meio tempo, bateu a curiosidade se valia ou não a pena correr atrás de uma. :D
Valeu, depois posto aqui se deu certo!
PS: Quanto ao bip, alguém já ouviu/conhece isso?
Escutei o bip no começo parece normal mas aquele bip continuo não é não, tive esse problema era o teclado tenta liga ela sem teclado mouse e vídeo coloca uma placa de vídeo pci mesmo e ver se da vídeo.
Ali onde quebro o conector da vga seria bom você ver se não tem nenhum pedaço do conector ou algum pino em curto q pode ocasionar o bip. Também tenta com outras memoria só pra garantir.
Boa sorte:lol:
Acho melhor você olhar se não tem nenhum pino em curto pode causar problemas maiores depois.
No caso de ter pinos encostando ou não como não vai dar pra usar o mesmo conector corta os pinos q ficaram na pcb no lugar do conector pra evitar problemas maiores.
A minha placa mãe é uma pcchips(ecs) m871g acho que saiu depois dessa sua placa.:lol:
Morandi,
Com o conector plástico conectado aos pinos, isso não evita um possível curto? E será que não haveria uma forma de isolar os pinos, sem precisar cortar? Porque acho que não tenho muita propriedade pra fazer isso :looka:
Eu acho que na hora do boot, deve estar detectando que não há nenhum contato entre o conector da VGA onboard com a mobo, por isso tá fazendo esse bip estranho, mas só vou poder confirmar com uma placa off.
Darei notícias, grata pelas sugestões!
Edição:
Coloquei a VGA AGP offboard, e continua a mesma coisa...A VGA está perfeita (GFfx5500 128/128), testei em outro PC e ele liga de imediato, mostrando as informações da VGA na hora do boot. E agora, tem alguma coisa que eu possa fazer nessa mobo ECS?
Edição 2:
Dessoldei o conector VGA, tirei todos os pinos. Já despluguei tudo da mobo, limpei com alcool isopropílico e contactmatic, limpei todos os slots, processador, etc etc etc. Dei CLEAR CMOS, só tô ligando com a fonte/processador/memória, e ainda assim, NADA! O bip from hell continua...Só consigo deixar o bip diferente quando tiro a memória, e ele começa a fazer bip espaçado, ou seja, quando bipa sem parar, já leu a memória certinho e o problema é outro.
Parti para as razões mais bobas possíveis, verifiquei jumpers, usei outra fonte, liguei a ventoinha em outro plug de energia; sem sucesso. Tava lendo uns fóruns gringos, e alguns relatavam bips como esse, achei um caso bem parecido com o meu, o PC não dava vídeo e fica bipando direto (vi o vídeo que o cara postou), só que no caso dele, acendia a luz do teclado. Então provavelmente era uma tecla que tava sendo apertada...
Ó céus...e agora?
Seria bom tentar com um ps/2 pois o problema pode ser na porta ps/2 dai com um teclado nos já detectamos o problema acho q seria mais fácil de saber.
Mas esse barulho é resultado de curto em algum lugar não si dizer aonde mas é curto.
você já testou as memorias mas seria bom testa elas sozinhas (se for 2 pentes) ou coloca outra memoria pois pode ser incompatibilidade também.
É verdade...eu ainda não testei com um teclado PS2. Só com teclado, sem teclado, com pinos VGA soldados, dessoldados :D
Quanto às memórias, de origem, eram duas, uma Elixir de 256, e outra genérica que não identifiquei de 512. Liguei com cada uma sozinha, mudei de slot, e testei mais três pentes individuais diferentes (Advance Modules, Kingston e Markvision) que funcionam em outro PC, mas nenhum pegou.
Agora que você citou isso da porta PS/2, vou fazer o teste, pode deixar...essa foi uma das coisas que não fiz ainda.
Chagou a verificar no site do fabricante se estas memorias estão na lista de compatibilidade pois pode ser problema de memoria,acho bastante difícil mas não podemos descartar a possibilidade né:D
Mas aposto nas portas ps/2. Você não quer ariscar lavar a placa pode resolver?:eek:
Boa sorte
Falou
Os bips estão sendo gerados pelo circuito do vídeo onboard via os bancos d memórias, q o alimenta. No setup, verifique se há na 1ª tela no útimo item (halt on, creio) se esta marcado "all errors", mude p/ "no errors"; e tb mude o Primary Graphics Adapter p/ AGP.
Se o micro desse vídeo esse poderia ser o problema o que acontece que nem com uma vga off não é possível dar vídeo.
Oi meninos,
Morandi, as memórias são compatíveis, estavam funcionando uns 15 dias antes de eu pegar esse PC. O que aconteceu foi que algum ser mexeu na máquina e não assumiu a m**** que fez, mas aposto que mexeu com muita força na hora de desplugar o conector VGA da placa e o danificou.
Walkio, pois é, como o Morandi disse, o PC não tá dando vídeo, senão podia verificar essa opção. Tenho duas VGA PCI aqui, testei e tal (sem sucesso), só que são muito antigas, então nem confio...Como falei, quando eu tiver um tempo, vou procurar ver isso, minhas próximas metas com ele: testar com teclado PS/2 e pegar uma VGA PCI. :)
Valeu!
você testou c/ uma placa d vídeo Agp ?(a ECS760GX-M só aceita Agp 4 ou 8X) e deveria desabilitar automáticamente a onboard. A sugestão d teste c/ 1 placa pci (d preferência 1 Riva TNT2 M64 d 32mb) é p/ pesquisa d pane por isolação, no circuito onboard e barramento Agp. Outra alternativa, é a reinstalação do conector onboard (novo ou removido d 1 placa inop.) pois alguns cicuitos onboard, utilizam sinal d feed back (retorno do monitor) e a inexistência deste gera bips d alerta.
Olá!
Placa de video OFF funciona.
O BIP deve ser por causa da memoria, limpe-a, reza pra não ser porque quebro ^^ apesar que ao usar placa de video off ele desabilita a on automaticamente.
Abraço
Concordo pode ser isso tambem mas como já disse antes arisco dizer q isso é um curto e arisco mais ainda dizendo o local porta ps/2 ^_^
Falou boa sorte
