Som liga mais nao sai som pela caixa de som
Ontem, liguei meu aparelho no nobreak, troquei a chave para 110v...
esqueci de trocar de volta pra 220v quando fui ligar na tomada :X, infelizmente deu uns estouro... agora ele ta ligado i tudo mais nao sai som pelas caixa de som.
Me ajudem por favor!!, to muito nervoso
o aparelho é da Philips FWD831
lembrando, sai som pelo fone de ouvido da radio, o cd tb ta saindo agora.
caros colegas, estou com um receiver sony str-k402, o aparelho liga mas nao sai nada de audio, os transistores de saida estão bons, pesquisei e +ou- fiquei sabendo q é o mute ativado, ou em aberto, se alguem souber uma dica , estarei aguardando, sou tecnico , mas os aparelhos da sony nao sao meus fortes. de alguem tiver o diagrama eletrônico desse aparelho pra me mandar eu agradeço
abraços
as saidas estão boas, ligando o aparelho e pasando o dedo nos transistores de saida faz barulho nas caixas, e colocando o fone de ouvido, tmbm nao sai som, estou aqui tmbm com um home da gradiente HTS-100 esse sim eu consertei, era um resistor do pré q estava aberto, mas no sony nao localizai.
  • Coordenador
Colega Edsonff, infelizmente só encontrei o esquema do Receiver STR K502 e mesmo assim é para vender! não é gratuito... link abaixo:
Sony STRK502
Provavelmente a etapa de pré amplificação e comutação, são semelhantes entre eles, diferenciando na potência de saida!...
Uma outra dica seria você "seguir" o sinal de audio, com um osciloscópio, e através do datasheet dos integrados, identificar onde entra o sinal de som e onde teria que sair o som em cada integrado..., é um trabalho de muita paciência!..., mas acredito que compensa, pois me parece que é um excelente aparelho!...
Aguarde outras dicas!...
  • 3 anos depois...
também tenho um Philips FWD831/BK ...ele liga ,funciona normal por uns 30 seg. ou ate eu aumentar bem o volume e se desliga ( volta ao standby ) espero um pouco e ele volta de novo a ligar e entrar na proteção de novo...gostaria de saber onde fica o circuito de proteção deste aparelho e onde sera o defeito..??
não e  o alto falante ..o aparelho se desliga depois de um certo tempo ...quando ele esfria ele liga de novo.
algum circuito esta esquentando ou esta com defeito ai ele entra em proteção e se desliga..nao sei se e a saida de som porque quando ele esta ligado o som sai normal. deve ter um circuito de proteção ,a aiwa tem em seus aparelhos so não sei se este modelo da Philips tem e onde esta no circuito ??
  • Coordenador
O esquema de seu som esta no link abaixo:
http://www.electronica-pt.com/esquema/func-startdown/7851/
Verifique se não tem capacitor estufado/desgastado na fonte dele, principalmente os que filtram a tensão de alimentação dos CIs de saída dele... (CP601 e CP602).
Se te for fácil já troque eles...
Opas! Vou aproveitar esse forum para tirar uma dúvida!
Comprei uma caixa de som DIGITAL, e  por isso a única entrada dela é via usb (alimentação e transmissão de dados), ela não possui a entrada analógica!
Porém ela não funcionou em nenhuma entrada usb do meu note (windows 7 home premium [original])! Até agora não consegui fazer ela funcionar, cheguei a pensar que fosse algum problema com a caixa, porém quando fui na loja para troca-la e vendedor a testou, e funcionou de boa.
Aqui no meu pc toda vez que vou testa-la aparece a mensagem "falha ao executar tom de teste"
Já fiz de tudo, atualizei o windows 7, os drivers, desinstalei e instalei a caixa de som e nada... sempre dá a mesma mensagem "falha ao executar tom de teste"!
O medelo é speaker warrior sp152. Marca: Multilaser.
Alguém pode me dar uma ajuda?
  • Coordenador
Se ela não veio com o CD de instalação, vá até a loja e peça para que te forneçam o driver dela.
Um outro detalhe, anote qual o modelo da placa mãe do seu note e qual o chip set de áudio dela, talvez essa caixa de som não é compatível com seu Note...
Ela não veio com o cd, e nem a importadora (Multilaser) tinha disponível.
Fiz todas atualizações possíveis! só que agora está acontecendo algo estranho!
A caixa de som só está funcionando em 1 entrada usb, e em 1 entrada usb eSATA, tenho 4 entradas usb no note, em outras 2 continua como antes!
Nas fuçadas que dei por aqui notei que nas portas que funcionam aparece um código (Local: 0000.001d.0000.001.003.000.000.000.000)
Nas portas que não funcionam aparece (Local: 0)
Alguma dica???
  • 1 ano depois...
Tenho um Multilaser SP008 que foi ligado em 220V quaando a chave seletora de tensão estava em 110V. Estufou os dois capacitodes de entrada e estourou um dos 3 TDA3020A. Troquei os 2 capacitores e o TDA  mas ele ainda não esta bom. O sub parece estar bom mas as caixas laterais não saem som apenas um zumbido. Tem volume mas a música parece que esta longe. Alguém tem alguma dica? Onde eu poderia encontrar o esquema dele?
  • 1 ano depois...
  • Coordenador
8 horas atrás, mari213654 disse:
me ajudem , minha caixa de som esta estranha, o volume ta no maximo e o som sai como se estivesse em volume baixo, o que faço não entendo nada disso
Como não tem experiência, não vou te iludir!
Leve sua caixa a um técnico de sua confiança para um orçamento sem compromisso...
boa noite caros colegas!
vou aproveitar tb este post para sanar uma dúvida minha,
estou com um receiver da Teac modelo ag 790 aqui
e o som não está saindo pelas caixas,uso um par de caixas passivas CSR. porém está saindo o som normal pelos fones de ouvido,está funcionando tudo,só não não sai o som pelas caixas,aconteceu quando desliguei o quadro de força aqui da casa
e quando voltei a liga-lo o aparelho apresentou esse problema. alguém sabe o que pode ser.?eu falei com dois técnicos já,eles me disseram que esse receiver usa processadores,e por alterar a rede elétrica acabou alterando e energia dele,no caso alterou o som.ou pode ser a fonte. Alguem sabe se isso procede? eles querem me cobrar 350 reais. Eu consegui arrumar esse problema uma vez ,desliguei o aparelho da tomada e deixei até o dia seguinte e acabou voltando ao normal, porém agora não funciona mesmo
  • Coordenador
@Saulo Pedro, Se depois desse procedimento ele não voltou a funcionar, é bem provável que queimou algo!
Se queimou os amplificadores de saída ou processador, o preço não esta ruim, mas se queimou só a fonte, o preço esta um bem salgado!
Procure um orçamento em outra oficina...
