Streaming de vídeo win 10 pro para home via wifi
Olá, estou tendo problemas e espero que a comunidade do fórum tenha alguma luz no fim do túnel pra isso, vamos lá! Tenho instalado no meu PC o Windows 10 Pro, e nele há um recurso que já vem acredito que desde o Windows 7, o streaming de vídeo via Wifi, e quero reproduzir vídeos em um Home Theater BluRay modelo BDVN9200WL. Já habilitei o recurso e permiti o acesso para o Home no windows. Porém quando eu faço a conexão entre eles e começa a reprodução, o vídeo fica travando, quando eu passo esse mesmo vídeo em um pendrive e conecto no Home ele o reproduz normalmente, ou seja não seria problema de incompatibilidade de formato do vídeo. Notei também que é somente em alguns vídeos que isso ocorre, ou seja, poderia ser talvez incompatibilidade de codec via streaming, pois quando acionado esse recurso, o Home usa uma ferramenta chamada Renderer, que é própria da Sony acredito, para esse tipo de reprodução, e quando a reprodução é via USB ou via disco BluRay ele já usa o próprio aparelho. Já pesquisei no site da Sony e no próprio aparelho, alguma atualização de firmware ou algum driver porém, já está tudo atualizado. O Home está ligado em uma SmartTV da Samsung, e quando eu envio esse mesmo vídeo com travamentos no home para a TV, ela o reproduz normalmente.
Não sei se estou no lugar certo para sanar esse problema, mas estou na esperança de alguém saber de algo que possa me ajudar. Obrigado a todos e fico no aguardo.
Simplificando:
PC -> HT = Vídeo com Lag (Usando Wireless)
USB -> HT = Ok
É possível que seja o wireless, o PC também está conectado via wireless? Em alguns casos a conexão fica em perfil baixo e não consegue ser suficiente para enviar vídeos HD ou com áudio mais complexo (maior bitrate).
Olá amigo obrigado por responder, não, o PC está conectado via cabo, mas o que eu acho estranho é que na TV, o vídeo roda sem problema usando o mesmo wireless que Home usa, se é o caso da conexão não ser o suficiente para enviar vídeos com o bitrate maior, daria problema nos dois aparelhos. Acho que é alguma incompatibilidade com o home mesmo...
Mudar a conexão em alguns casos melhora, como:
1. Conectar o notebook por cabo
2. Conectar o HT por cabo
3. Usar um roteador em modo cliente para se conectar ao roteador e depois conectar o HT por cabo
4. Usar um repetidor. (O repetidor é uma solução que precisa ser utilizada com cautela, porque ele reduz a velocidade do wireless pela metade, se já estiver dando problemas por causa da velocidade, o repetidor pode não resolver)
Digo roteador, porque você poderia depois ligar outros dispositivos também por cabo.
Esta opção é encontrada em APs, mas estes geralmente tem apenas 1 porta LAN.
No caso, você configura o AP/Roteador para conectar a rede sem fio e depois conecta os dispositivos com fio.
Outra opção é usar adaptador PLC, que usa a rede elétrica para envio de dados. Esta é bem mais estável que wireless.
