Problema no aircooler? superaquecimento.
Galera, boa noite.
Para a minha infelicidade bati o gabinete no chão (nada grave), mas foi o suficiente para soltar o air-cooler.
Vi que o processador estava batendo 100º + no CS e tudo travando. Depois que me dei conta que o air-cooler estava desencaixado.
Enfim, tentei prender as travinhas do air-cooler e para a minha segunda infelicidade eu entortei duas dessas travinhas e na hora de encaixar não ficou tão preso. Aparentemente ficou ok, mas ao ligar novamente o CS, chega a 100º, mas desta vez não está travando, pelo menos. Em idle está a 80º (certeza que não está correto).
A dúvida é: como ter uma solução (paliativa, que seja) para arrumar essas benditas travinhas (que são uma porcaria), e manter fixo de forma adequada a não subir a temperatura do processador?
Desde já, obrigado!
[ ] ' s
Entre em contato com a Cooler Master Brasil (caso seja essa cooler da assinatura) e solicite uma nova peça para repor esta danificada (ou compre um novo cooler).
Não existe solução paliativa nesse caso, já que estamos falando de seu cpu e da sua placa-mãe. Qualquer gambiarra poderia prejudicar o funcionamento de ambos.
Boa ideia.. tenho o original sim.
O que aconteceu é que, quando dá o encaixe com a placa-mãe, os pinos ficam presos e dois desses pinos não ficaram presos da forma que deveria. Não fez o famoso barulhinho "crack" que encaixou tal. Este foi o problema. Ficou meio folgado. Vou abrir aqui e tentar mexer ainda.. se conseguir bem, senão vou colocar o original e só lamentos para esse T2 ser tão frágil.
Obrigado a todos.
[ ] ' s
adicionado 11 minutos depois
Dei uma outra olhada e fiz novamente.
Deu certo! Encaixou certinho. Tinha feito algo errado!
Está 30º em idle agora e possivelmente jogando ficará dentro da temperatura prevista.
Mais uma vez, obrigado pela atenção @Hqxriven e @Zucchini
[ ] ' s
