placa-mãe não dá vídeo mas o led está aceso
Tenho um Desktop e após deixá-lo ligado por uns três dias, pois o estava acessando remotamente. Tentei trocar de HD, por um maior que eu clonei, como ele não estava bootando (e isso será provavelmente assunto de outro tópico), mudei a ordem de boot na bios para testar, vi que não tinha dado vídeo depois disso, então desencanei achando q seria apenas um problema de boot, desliguei, coloquei o HD antigo de volta, e fui dormir. No dia seguinte percebi que mesmo com o HD antigo não estava mais dando vídeo. A placa-mãe possui led na entrada de rede e da placa, ambos estão funcionando, ventoinhas rodando do processador e do gabinete. Tenho dúvida se o que está dando pau é a BIOS, mas para mim essa hipótese já está quase descartada, a placa-mãe ou o processador, já que a placa aparentemente está funcionando.
O que eu já fiz:
Desmontei a máquina inteira e remontei;
Testei tirar a memória RAM, mas como não tenho speaker foi meio inútil;
Tirei o HD, percebi que a luz do gabinete de leitura do HD não acende sem o HD, com o HD ela acende por alguns segundos e sem piscar torna a apagar;
Testei apenas com o vídeo onboard, sem sucesso.Com a placa offboard ela gira por um tempo e para;
Tentei acessar a BIOS mas o teclado USB está como se estivesse morto, só pisca quando eu uso o teclado p2 mas não funciona;
Resetei a BIOS pela bateria e pelo jumper, sem sucesso.
Configurações:
Core i5 2310
Memória RAM HyperX Savage 8GB
placa-mãe: asus ph8h61m
Fonte: ocz fatality 750w
GPU: EVGA Nvidia GTX 950
@heavymattos Bom dia e seja bem vindo ao fórum.
É sempre bom testar a placa fora do gabinete quando isso acontece assim você tem mais visão se tem algo errado, arrume um speaker eu particularmente não gosto de ouvir o o seu som; só que ele é de muita ajuda e identificar o problema.
Nem adianta tentar usar o vídeo on-bord porque esse seu processador core i5 2310 não possui vídeo integrado.
Limpe novamente o contato das memória, teste com outra fonte, teste com outra PV.
Att Edvaldo
@Edvaldo J. Frederico Obrigado pela resposta! Então, só atualizando:
Testei com outra fonte, uma de 500w q eu tenho aqui, não houve alteração no comportamento que mencionei antes;
Testei com outra memória RAM nos dois slots, nada também;
Testei com outra placa de vídeo, também não houve alteração.
Algo que não comentei, é que apesar de não dar vídeo, o monitor reconhece que algo está ligado, pois ao invés de mostrar a mensagem "check signal" ele fica tentando reconhecer o sinal elétrico que o monitor está recebendo, mudando de "Digital" para "Analogical" até desistir. Ou seja, está recebendo sinal elétrico como todo resto. Se a mobo tivesse queimado, o cooler da CPU funcionaria mesmo assim?
Vou comprar um speaker pra ver como se comporta. Depois disso atualizo vocês. Obrigado por qualquer ajuda. 0/
Em 03/08/2017 às 11:46, Edvaldo J. Frederico disse:
Att Edvaldo
Cara,  fiz todos os testes q disse  como mencionei na outra resposta e só faltava testar a mobo com speaker, testei e não bipou, alguma ideia do q seja?
10 horas atrás, heavymattos disse:
@heavymattos Bpm dia
Já que você já fez de tudo o que eu também teria feito, vamos partir para medidas extremas se você quiser fazer é claro.
Vamos analisar alguns fatos, se a placa-mãe e o processador estão bons se você ligar o skeaker a placa emite um som, se a placa de vídeo estiver ruim, o speaker também faz som.
Processador é muito difícil danificar mas já peguei casos que ele era o culpado, fonte ruim também pode fazer a máquina não ligar; se que esse é um componente muito mais fácil de testar do que processador e placa-mãe.
Placa-mãe se estiver ruim ou morta não faz som do skeaker ou nem da sinal de vida.
Acho que o problema é sua placa-mãe, eu já ressuscite placa com esse procedimento parece loucura só que se você fizer direitinho não tem erro.
Desmonte a máquina remova bateria e de uma belo banho e use um pincel para limpar bem a placa, depois você aqueça a placa por uns 15 minutos e isso pode ser feito com o forno ou o secador de cabelo.
Recapitulando esse processo só deve ser feito quando se dá a placa-mãe como morta como é o seu caso que já fez de tudo.
Boa sorte.
Att Edvaldo
2 horas atrás, Edvaldo J. Frederico disse:
Boa sorte.
Att Edvaldo
beleza, mas os coolers da mobo giram, o led dela acende, é possível que a placa dê problema mas a energia continue correndo normalmente? obrigado pela resposta rápida Edvaldo 0/
  • Haha 1
6 minutos atrás, heavymattos disse:
quando estou com preguiça para trabalhar respondo rápido kkkkkk.
Já peguei muitos casos queo cooler gira os leds ascendem e nada de vídeo.
Mais como te falei isso se faz em ultimo caso quando você não tem mais o que fazer.
5 horas atrás, Edvaldo J. Frederico disse:
E quando você se deparou com esses casos era a placa-mãe q tava zuada?
  • 4 semanas depois...
@Edvaldo J. Frederico Acabei comprando uma placa-mãe ASRock H61M-HG4 - Intel 1155, deve ser meio boqueta mas como a minha Asus também não era lá grandes coisas, acabei optando pagar nessa placa um preço módico para uma sobrevida breve do PC. Enfim, como não achei na net antes a resposta da minha pergunta, então aqui escrevo: É possível que a mobo acenda e rode os coolers mesmo estando zuada, faça os testes aqui supracitados e se der zica compre uma nova mobo ou cozinhe como o Edvaldo, valeu pela ajuda cara 0/
