Onde conectar os conectores da bomba e da fan do Water Cooler?
1 minuto atrás, Contiusa disse:
@raulgrangeiro eu só inverteria a direção dos fans do water cooler. Coloque os dois para dentro. Assim o radiador pega o ar frio de fora. E coloque o fan do teto como exautor para tirar o ar quente que entrar do radiador. Não vai influenciar na temperatura do gabinete e vai ficar mais frio, especialmente com a sua VGA overclocada.
Outro detalhe é que você precisa deixar os dois fans do radiador na mesma rotação. Ou plugue os dois na fonte e coloque o mais forte na frente (puxando do mais fraco), ou coloque os dois no CPU_FAN (com um splitter) ou coloque os dois na placa-mãe. Deixar um na placa-mãe e deixar o outro variando não fica muito bom. Pode até gastar os fans mais rápido, pois eles vão sofrer com a turbulência do outro.
Vou inverter os fans e ver como fica a temperatura. Aqui, dessa forma que montei, a temperatura melhorou um pouco, mas não foi absurda a diferença, cerca de 5 graus, mas em compensação demora bem mais para atingir essa temperatura, enquanto que no AirCooler era instantâneo.  Até rodei um Intel Burn Test, e chegou a 90ºC em um dos núcleos, mas passou no teste, enquanto que no Hyper T4 ele batia 100ºC logo que começava e eu nem deixava completar para não queimar.
Jogando Crysis 3, naquela parte da grama logo no começo, com o Air Cooler batia 81ºC nos picos máximos, com o WaterCooler tive de passar uns 5 minutos correndo no local pra esquentar e chegar em uns 76ºC em um dos núcleos em um pico máximo. Acho que ficou bom, mas testarei invertando as fans.
Em relação às fans eu fiz isso. A SickleFlow X tem um pouco mais de pressão que a original do WC, então eu pus ela na frente do radiador puxando ar, e a traseira (original= está variando conforme um perfil que criei). A que está ligada no controlador não está em perfil de temperatura. Meu controlador é um NZXT. Sentry Mesh, o qual gosto bastante porque eu controle manualmente a rotação. Eu deixo sempre no mínimo (40% de rotação) todas as ventoinhas, e assim praticamente nem escuto o PC ligado, e só aumento quando vou jogar ou calcular uma estrutura.
antes desse controlador minhas ventoinhas costumavam dar problemas depois de um tempo, mas depois que pus ele, há quase 2 anos, nunca mais tive problemas, e todas funcionam perfeitamente, acho que isso acontece porque eu não as forço muito.
Só mais uma dúvida: a ventoinha do teto, a Fury F3, não tem uma pressão e nem fluxo de ar muito bons, se eu pôr o radiador que está em Push-Pull, e a placa de vídeo com 2 fans, e as 3 ventoinhas da parte de baixo do gabinete que ventilam, não sobrecarregaria esse fan do teto?
6 minutos atrás, raulgrangeiro disse:
Não tem problema porque o ar quente sobe naturalmente. Uma parte vai sair na grelha do lado. O resto vai sair pelo fan.
Então os dois fans do wayer cooler estão agora no controlador NZXT? Fica melhor assim, porque eles vão rodar mais balanceados.
Sobre inverter o fluxo dos fans do radiador, você vai sentir mais diferença jogando, não com teste de estresse de CPU. A menos que você use o AIDA64 com todas as opções marcadas, memória, VGA, etc. A diferença maior será no verão, quando principalmente a VGA vai esquentar a chapa.
5 minutos atrás, Contiusa disse:
Não, a ventoinha que puxa o ar, a com maior pressão, está no controlador, e só aumento a rotação quando necessário, e a ventoinha que empurra o ar está na BIOS, mas o perfil que fiz faz ela bater o máximo logo que esquenta, então nessa hora já aumentei a do controlador, e estão praticamente à mesma rotação já que as duas tem 2000 RPM. O motivo que fiz assim foi diminuir barulho, porque tenho dificuldade de trabalhar com barulho.
Acha que há problemas deixar assim? Pode diminuir a vida útil da fan por usar assim?
Vou inverter a direção das fans para ver como fica até sexta =)
8 minutos atrás, raulgrangeiro disse:
Com isso você compromete o desempenho do water cooler. Não é a mesma coisa que colocar um fan de frente para o outro (erro comum), mas eles não estão trabalhando em conjunto. Não acredito que afete os fans porque o radiador no meio age como neutralizador, mas o ideal é deixar os dois fans no mesmo conector / controlador.
12 minutos atrás, Contiusa disse:
Entendi. Irei fazer isso: colocar os dois na placa-mãe e mandar variar na mesma curva de temperatura.
Em 12/09/2017 às 11:54, Contiusa disse:
Meu amigo, muito obrigado por essa dica! A temperatura do processador melhorou muito invertendo as fans. Ontem à noite eu cheguei do trabalho, e pensei: "vou inverter as fans e ver como fica", mas estava muito cansado e resolvi fazer isso somente hoje.
Ontem jogando NFS 2015 com as ventoinhas do radiador jogando ar de dentro para fora do gabinete estava batendo 76ºC no CPU quando a placa de vídeo chegou a 73ºC no overclock, ou seja, bem quente no CPU.
Hoje inverti as fans do radiador para que jogassem ar de fora para dentro do gabinete, de forma que somente a ventoinha do teto ficasse como exaustora, e jogando o mesmo game as temperatura chegaram a no máximo 56ºC enquando a placa de vídeo estava em 72ºC! É uma diferença de 20ºC!!!
Testei em COD BO3 aqui e só chegou a 58ºC enquanto antes chegava a 73ºC, depois testei naquela parte da grama, muito pesada, no Crysis 3 e só chegou a 66ºC, enquanto antes chegava a 78ºC!
Foi uma diferença de 12~20ºC no geral! Melhora muito significativa! Isso explica porque o Hyper T4 não estava aguentando: ele não tem a opção de puxar ar de fora por ser fixo no processador.
Fica a recomendação para todos que instalarem WC de 120 ou 140 mm: se seu gabinete tem saída de ar superior, inverta as fans do radiador na parte traseira do gabinete para que joguem ar para dentro do gabinete e não para fora.
Fique com Deus! Abraço!
  • 11 meses depois...
@Contiusa Então, recentemente instalei meu WC tudo certinho, olhei em vários fóruns e sites que o certo é ligar a bomba no conector SYS FAN e a fan no CPU FAN, e foi como eu instalei o meu WC, depois fui na BIOS da minha placa-mãe B250m Gaming 3 e selecionei a SYS FAN que esta a bomba e deixei em rotação máxima.
Minha duvida é se esta tudo certo ou preciso mudar alguma coisa? Eu vi um pessoal falando que se nao deixar a bomba na rotação máxima pode dar futuros problemas e tal. Em relação a refrigeração esta tudo ok, temperaturas boas no processador.
@Sanoj__ é isso aí mesmo. Essas bombas foram projetadas para rodarem sempre a 12V (no máximo). Se deixar mais baixo, elas vão oscilar (não foram feitas para rodar abaixo de 12V), desgastar e quebrar com o tempo.
Você só pode variar a bomba quando tem firmware (Corsair Link, por exemplo, que tem opções de silent, performance, etc), mas mesmo assim o conector primário tem que estar a 12V. Quem controla a bomba no caso é o firmware, não o conector.
Se o SYS_FAN tiver aviso de que o fan / bomba parou, é bom ativar para caso der defeito. Ou se a placa-mãe tiver conector PUMP ou similar, costuma ter esse aviso.
22 minutos atrás, Contiusa disse:
@Contiusa Acho que o meu esta tudo certo entao! Eu te perguntei isso por que todas as entradas da minha placa-mãe são entrada de 4 pinos, o conector da bomba é 3 pinos e da fan é 4 pinos... Eu entrei na BIOS e tem algumas opções la como deixar a rotação no full, no silencio, manual e automatico, eu deixei a bomba no full e mostra 2000rpm ou mais, nessa parte que estou confuso, nao sei se é pra deixar no full ou automatico, tem umas opções de PWM e tensão tambem.
@Contiusa meu amigo, lembra que te falei sobre meu water? pois bem, ontem começou apresentar um ruido muito forte na bomba, quando deica ela em rotação baixa o ruido fica bem fraco, quando deixo no full ela faz muito barulho, sera que é normal ou pode ser defeito mesmo? faz 10 dias que comprei .
  • 5 meses depois...
@Contiusa, primeiramente gostaria de parabenizá-lo pelo excelente tópico a respeito das pastas térmicas. Por incrível que pareça, eu li uma postagem sua num site gringo, notei que você era do Brasil, daí consegui encontrar o seu tópico aqui no Clube do Hardware!
Então, tenho um i7 4770k e um Corsair H100i, sei que não é lá essas coisas, mas eu montei esse PC Gamer em 2012. Naquela época eu coloquei a pasta da moda, a Arctic Silver 5. Só que ultimamente meu processador vem apresentando temperaturas mais elevadas, principalmente depois do over de 4.4ghz. Minha intenção é adquirir uma pasta térmica melhor para substituir a antiga, também pretendo fazer o delid no processador, daí já aproveitaria pra colocar essa pasta térmica nova. Vamos às minhas questões:
1) Você acredita que vale a pena fazer o delid para substituir a pasta térmica?
2) Entre as opções de pasta témica que tenho encontrado, estou entre a Arctic MX-4 de 8g e a Gelid GC Extreme de 3,5g ambas saem por R$ 49 no Aliexpress. Confesso que estou mais inclinado a comprar a MX-4 pelo custo benefício, qual é a sua opinião? Teria uma outra indicação de pasta térmica?
3) Os coorlers do H100i estão bem barulhentos, posso utilizar um compressor de ar para fazer a limpeza do H100i? Corro algum risco de danificá-lo?
O link abaixo é do meu canal no youtube, lá eu postei um vídeo mostrando o meu PC Gamer da velha guarda. hehehe
https://www.youtube.com/channel/UCoF46p-KE0Ez1DyspHdCn_w/featured
Desde já agradeço sua atenção.
Aproveito para elogiar o seu trabalho, é excelente! Parabéns!
adicionado 0 minutos depois
Em 01/09/2018 às 21:20, Sanoj__ disse:
Em 01/09/2018 às 20:55, Contiusa disse:
Oi Contiusa, primeiramente gostaria de parabenizá-lo pelo excelente tópico a respeito das pastas térmicas. Por incrível que pareça, eu li uma postagem sua num site gringo, notei que você era do Brasil, daí consegui encontrar o seu tópico aqui no Clube do Hardware!
adicionado 14 minutos depois
@Florentino Chaves @Contiusa
