Belinha Oliveira
Hardware Monitor não mostra problemas mas o desktop também não inicia o sistema
Bom dia,
estou com um problemão aqui em casa. Não achei nenhum tópico sobre, por isso to criando um.
Minha mãe mandou o computador pra uma moça que não conhecemos formatar.
Segundo ela, instalou o windows 7 e depois quando foi reiniciar não tava passando de uma tela preta.
Liguei o PC em casa, e a "tela preta" é o Hardware Monitor. Ele mostra as voltagens dos componentes, e aparentemente estão normais de acordo com o manual da placa-mãe G31M+ da BIOSTAR. Na tela não existe nenhuma opção de saída, nem dar continuidade nem acessar a BIOS, nem POST nem nadinha.
Consigo entrar na BIOS antes do boot. Já resetei as configurações de três formas. Uma via Setup, outra via CLR_CMOS (movendo jumpers), e já verifiquei até bateria...
As temperaturas também estão em 32 graus, 30, 27.... nada está em vermelho.
Alguém sabe como posso sair dessa tela de monitoramento e iniciar meu sistema?
*O computador não reinicia, pois possui apenas um botão no painel frontal. Já tentei trocar os jumpers do painel tb, mas não dá a função reset de jeito nenhum. Só on/off
Me ajudem por favorzinho!
@Belinha Oliveira Algum problema de mal desligamento, ou danos a seus hardwares, tente formatar você mesmo esse computador. E se você entende o básico porque você mesma não realizou a formatação com a ajuda do pessoal aqui do clube ? agora se ela realmente danificou suas peças ao mexer internamente na sua máquina, você ainda possui o contato dela?  tenta falar para ela a besteira que ela fez.
Editado por RickWM
Ao ligar o pc clicando em del, voce terá acesso ao set up da máquina (ambiente de configuração), isso acontecendo é sinal de que não tem problema aparentemente. Se o windows não sobe ou carrega ai pode ser outros problemas como hd, placa de vídeo, etc. Apesar de existir gerenciador de boot tem gente que muda a opção de boot pelo set up para iniciar do dvd e instalar o windows, mas se já resetou a bios, então isso também não é a causa.
Tente resetar a bios tirando a bateria da placa-mãe, não mexa nos jumpers de reset, eles tem que ficar na posição 1 e 2 e depois escolha o carregamento com valores básicos, procure por algo parecido com "Load Defaults Values", com isso seráo carregados os valores adequados para o inicio do sistema.
Agora se ela mexeu internamente pode ter ligado algo errado.
32 minutos atrás, Belinha Oliveira disse:
Se você consegue acessar a BIOS, antes de dar esta tela, o PC está normal. Esta tela que aparece e fica, creio que seja devido a problemas no HD. Troque de hd, formate e voltará ao normal...
Sempre que voce enviar seu pc para conserto, seja pelo primo sabe tudo ou mesmo em assitência estabelecida, antes de retirar peça para quem fez o serviço que ligue na sua frente, é o que eu faço sempre, ligo o pc na frente da pessoa, peço para ela fazer "um tour" para ver se tá tudo legal e digo: "tá vendo que está tudo certo, agora se alguém mexer e desandar não me culpe"......
4 minutos atrás, misterjohn disse:
Sim, sempre que pegar de um técnico, ou nós técnicos, temos sempre que pedir ou ligar os equipamentos na frente do cliente.
O seguro morreu de velho e o desconfiado o enterrou. rsrsrs
  • Autor do tópico
  • @misterjohn não sei se ela mexeu em peças, aparentemente tava tudo ligado corretamente.
    Dei o default já mais de uma vez, rolou nada. Ele sempre para na mesma tela preta de monitoramento.
    Vou tentar formatar aqui como alguém sugeriu mas n sei se ele vai dar o boot.
    @Belinha Oliveira  tenho a leve informação que essa tal "pessoa" está omitindo informações, a principio qual era o problema desta máquina ? porque ela teve que ir pro conserto ? desde o começo era apenas formatação ?
    1 hora atrás, Belinha Oliveira disse:
    Formate sim, mas em outro HD. É o seu HD que está travando a inicialização...@Belinha Oliveira
    adicionado 2 minutos depois
    Ou no mínimo, troque o seu cabo Sata do HD. Substitua pelo do CD rom para testar...
    Se voce tem a midia e a manha de formatar, use-a para tentar recuperar a MBR e setor de boot, isso pode evitar a canseira de formatar.
  • Autor do tópico
  • Tava reiniciando sozinho, segundo minha mãe. Mas pode ser q aparecia msg, pode ser q dava tela azul, preta sei lá. Minha mãe não soube me explicar, e eu não tava em casa, tava viajando. Aí ela mandou o pc pra essa moça q nem conhecemos...
    Segundo ela, ela só formatou e depois ele não quis ligar. Testei diferentes cabos de varios componentes principalmente HD mas não rolou nd diferente.
    Fui formatar e tinham partições mt esquisitas, além das do sistema. Formatei e coloquei windows7 q éo q ele suporta, e deu td certo.
    @Wagner Ruaro já tinha testado os cabos antes...
    Mas formatei e deu certo. Nenhum erro.
    Tava dando um erro de CMOS, mas era bateria q tinha acabado, troquei e parou também
    adicionado 4 minutos depois
    valeu gente deu certo!
    13 minutos atrás, Belinha Oliveira disse:
    Parabéns @Belinha Oliveira . Ainda bem que não era algo pior.
    Agora já sabe, tendo alguma dúvida ou precisando de dicas sobre hardware em geral ou software. Recorra ao CdH. :thumbsup::D
    Parabéns novamente, já está aprendendo.
