Compronentes que pretendo adquirir (avaliem se possivel)
9 minutos atrás, Thiago Dal Santo Neves disse:
esse modelo é interessante. (Aerocool XPredator X1)@Daniel Jackson
gostei muito, vou ficar com ele.
obrigado amigão
@brender imagino que seja por costume de sempre ter itel, eu ter um pouco de rejeição contra os ryzen.
mas esta ai a oportunidade, vou testar um.
porém. voce poderia conferir minha imagem e ver se estão certo os itens?
Se seu PC é para jogos não precisa de 32 GB
16 GB é mais que suficiente
Pesquise preços na Pichau, TeraByte e Kabum para saber onde fica mais barato
Corsair 400c está por 380 reais e o 460X RGB deve ta na faixa de 500-600 reais
placa-mãe tem essas opções aqui e você escolhe aquela de acordo com suas necessidades
Gabinete é uma coisa orçamentária e de gosto, tem gente que não liga e pega o AERO 500 e tem gente que liga e pega o CORSAIR 400C e dentre outros
Opções de placas mães:
A melhor B350 de maneira geral: GIGABYTE GA-AB350-GAMING 3 R$ 650,00  (tera ou megamamute) - áudio de mesma qualidade da série X370, 5 FAN HEADER, DUAL BIOS, opção de conectar o RGB do cooler do RYZEN 7 1700 e mudar as cores e etc.
http://br.gigabyte.com/Motherboard/GA-AB350-Gaming-3-rev-10#kf
A melhor Custo X Benefício barata: GIGABYTE GA-AB350M-GAMING 3 R$ 500,00 (kabum ou tera ou pichau)  - DUAL BIOS, 3 FAN HEADER e etc.
http://br.gigabyte.com/Motherboard/GA-AB350M-Gaming-3-rev-10#kf
A melhor Custo X Benefício barata: GIGABYTE GA-AB350-GAMING R$ 500,00 (kabum ou tera ou pichau)  - DUAL BIOS, 3 FAN HEADER e etc.
http://br.gigabyte.com/Motherboard/GA-AB350-Gaming-rev-10#kf
A melhor B350 para overclock: ASUS TUF B350M-PLUS GAMING R$ 500,00 (tera) - 3 FAN HEADER, opção de conectar o RGB do cooler do RYZEN 7 1700 e mudar as cores e etc.
https://www.asus.com/us/Motherboards/TUF-B350M-PLUS-GAMING/
A melhor B350 para overclock: ASUS B350 PRIME PLUS R$ 510,00  (kabum ou tera ou pichau) - 3 FAN HEADER, opção de conectar o RGB do cooler do RYZEN 7 1700 e mudar as cores e etc.
https://www.asus.com/br/Motherboards/PRIME-B350-PLUS/
placa-mãe uma b350 tuf
https://www.pichau.com.br/placa-m-e-asus-tuf-b350m-plus-gaming-ddr4-socket-am4-chipset-amd-b350
adicionado 4 minutos depois
essa fonte 550w corsair esta ótima ,não precisa de exageros :)
adicionado 15 minutos depois
@Thiago Dal Santo Neves 180W (GTX1080) + 65W (R7 1700) + 50W (restante dos componentes) = 295W
mais isso em full load,Normalmente as fontes possuem maior eficiência quando é exigida 50% de sua potência. podemos diminuir um pouco o consumo do seu sistema para 250W e pegar uma fonte com o dobro de potência . logo essa fonte de 550w vai ficar muito bom.
Esse sem duvida é o ambiente mais ''comunidade'' da internet.
valeu gente, vocês me ajudaram em muito, irei pegar as peças da lista na foto, e pesquisar preços.
porém tenho mais uma duvida.
vocês dizem nao ser necessario water cooler?
 e a placa-mãe que é compativel com Ryzen nao é compativel com intel, confere?
@Daniel Jackson @brender
@Thiago Dal Santo Neves adoro ajudar quando eu sei sobre determinado assunto kkk , exato placas mãe am4 não e compatível com Intel apenas com amd ryzen, não precisa de watercooler pois o processador vem com cooler box e dar tranquilo ate você fazendo overclock,seria gasto de dinheiro à toa kkk. e ver esse modelo também https://www.pichau.com.br/placa-m-e-asus-tuf-b350m-plus-gaming-ddr4-socket-am4-chipset-amd-b350 ele e bom pra overclock ia ficar legal no ryzen
adicionado 1 minuto depois
@Thiago Dal Santo Neves essa 1080 ai muito boa a marca gigabyte vai ficar perfeito :)
e usa memorias com mhz alto tipo 3000 , vai dar uma força extra no processador
21 minutos atrás, Thiago Dal Santo Neves disse:
Nas opções de placa-mãe que postei, tem o link de cada uma para o site do fabricante, só acessar o link para saber mais sobre a placa-mãe
2 minutos atrás, Thiago Dal Santo Neves disse:
time, e quanto ao investir em um processador pouco mais caro. como o 1700X, ou 1800x
eu tenho vantagens nesta escolha?
e quanto as placas mãe. sao compativeis?
GIGABYTE GA-AB350-GAMING 3 R$ 650,00 como por exemplo esta@brender @brender
Como eu disse essa é a melhor B350 no aspecto geral, recomendo ela
As melhores para overclock são aquelas duas da ASUS
Não compensa investir no R7 1700x ou R7 1800x, é o mesmo processador R7 1700 só que com mais clock e sem cooler
Acho que o R7 1800x vem com cooler, mesmo assim
A B350 permite overclock, com uma B350 você atinge fácil o clock da R7 1700x em um overclock bem básico
E RYZEN são frios, mesmo com o cooler box do R7 1700 e overclock básico na B350
Não vai esquentar
@brender @Thiago Dal Santo Neves
então creio que essa placa que comentei seja a de melhor escolha, pois eu nao domino muito o assunto de overclook e nao faço ideia de como efetuar.
então teria que pesquisar, e nao sei se é uma coisa 'fácil'
e quanto as potencias da fonte, quanto ao processador,  devo deixar tudo no auto?
1 minuto atrás, Thiago Dal Santo Neves disse:
Caso pegue a GTX 1080 ti, aqui recomenda uma fonte de 650w
https://outervision.com/power-supply-calculator
Sobre deixar no auto, é uma decisão sua
@Thiago Dal Santo NevesModular os cabos são removíveis ,tipo se sobrar e só remover pra não ocupar espaço, semi modular deve ser tipo alguns são removíveis outros não (deve ser assim kkk to chutando) e normal sem ser modular e semi, os cabos não podem ser removidos, se sobrar cabos que não for usar.
@brender@Daniel Jackson
entendi, é uma coisa de comodidade no caso.
mas achei bom para deixar o cabinete mais ''limpo''
este pc que escolhi com os componentes, ele é capaz de rodar um monitor 1440p?
eu nunca observer a imagem em um monitor destes, mas a diferença é notavel? porque é um bom investimento
4 horas atrás, Thiago Dal Santo Neves disse:
Eu tenho Intel 6600k e vou comprar 1440p, só to esperando um certo monitor 1440p, 144hz, G-sync e painel IPS voltar ao estoque e ver como vai ficar o preço dele
Claro que vai rodar em 1440p
Eu gosto bastante desse 400C porque montei uma configuração de GIGABYTE B350 GAMING 3 ATX com R7 1700 + 400C
Gostei bastante do gabinete da janela lateral do 400C, e o 460X é de vidro temperado e dar para ver todo o PC porém ambós só tem espaço para 2 HD's e 3 SSD's
os tons da pele do 1440p pra cima parece que tinha mais brilho e o 1080p era mais apagado, por uma analise rápida que fiz.o que influencia bastante mesmo é os hertz do monitor, principalmente em jogos fps, fica liso demais. quanto mais hertz melhor! tem monitor de 60 hertz 75 hertz 120 hertz 144 hertz 240 hertz e por ai vai kkk
meus olhos são fracos para tais situações. eu acho muito joia e entendo o conceito, porém nao vejo diferenças significativas.
creio que irei optar por um em tela curva para maior 'imersao'
adicionado 3 minutos depois
@Daniel Jackson @brender  nesta situação.
qual doos dois seria compativel com a
Placa-Mãe GIGABYTE p/ AMD AM4 mATX GA-AB350M-GAMING 3 DDR4
ou qual a diferença entre eles , estou com dificuldade para encontrar
4 minutos atrás, Thiago Dal Santo Neves disse:
Existe diferença
O mais barato vem com apenas 1 cooler frontal RGB e o mais caro vem com os 3 cooler RGB frontal
Vende na Kabum também o conjunto de 3 FAN RGB porque só vem 3 fan RGB no 460 X RGB
https://www.kabum.com.br/produto/85548/cooler-fan-corsair-sp120-120mm-led-multicolor-com-controlador-co-9050061-ww/?origem=52&gclid=Cj0KCQjwvabPBRD5ARIsAIwFXBmSDo59h9zEXdU3mG22uo0I2Imwy5ZbO0g-UDZskozqZwkJb68sFSoaAo7qEALw_wcB
Exemplo de configurações com 460X RGB com 3 cooler frontal
https://pcpartpicker.com/b/xgTH99
https://pcpartpicker.com/b/6M8Ycf
https://pcpartpicker.com/b/3gLJ7P
https://pcpartpicker.com/b/pfHhP6
https://pcpartpicker.com/b/KBZRsY
https://pcpartpicker.com/b/HqpG3C
https://pcpartpicker.com/b/RqpG3C
https://pcpartpicker.com/b/3PV6Mp
https://pcpartpicker.com/b/m4dXsY
@brender @Daniel Jackson  time, e quanto a gtx 1080.
existem 11gb e 8gb
a diferença de valor é de 1mil mais ou menos.
o que me dizem. compensa 11 ou 8 é equivalente?
Foi o que eu disse
GTX 1080 ti para GTX 1080, a diferença é de 1000 reais
Não acho que vale a pena
  • 3 meses depois...
