Problema Cooler GT 240
Seguinte galera, essa placa é de um amigo meu, eu peguei ela pra fazer alguns teste e o que acontece é o seguinte:
Ela funciona, dá video normalmente, o problema é que a ventoinha não funciona, ela chega a girar por meio segundo e para. Eu testei um outro cooler que tinha aqui e tá correndo energia normalmente.
As minhas dúvidas são as seguintes:
Tem como arrumar esse cooler? Ou o melhor é colocar um cooler pequeno em uma gambiarra? Não encontrei na net especificadamente esse cooler para essa placa de video, e imagino que deva ser extremamente absurdo de caro...
@Matheus32sXe Procure no ML. Destes tem bastante. O que importa é o encaixe e onde parafusa. Se encaixar, dará certo. Mesmo que não tenha 4 fios, coloque ele para girar direto.
adicionado 1 minuto depois
Por ter 4 fios, será que o cooler não funciona igual aos de notebooks e VGAs recentes? Somente quando esquenta a partir de certa temperatura?
@Wagner Ruaro Salve, obrigado pela resposta amigo. Então, eu realmente não sei, porque eu conectei ela esses dias e senti que ela estava bem quente já, e não rodava. Mas você pode estar certo, vou fazer os testes, vou colocar ela e ligar algum game e aguardar para ver se vai rodar...
Eu procurei até no mercado livre e não encontrei um cooler que encaixe, o que eu penso em fazer é adquirir um pequeno cooler genérico e gambiarramente grudar ele. Isso se realmente o cooler estiver com defeito, afinal você pode estar correto...
Salve, voltei depois dos teste.
Bom, primeiramente eu liguei ela e o cooler ligou, interrompi ele com o dedo, passou alguns segundos ele voltou a girar, o lance é que é extremamente perceptível que o cooler está lerdo, devagar e sendo ineficiente na retenção do calor. Mas enfim, baixei o drive dessa placa de video e estava escutando uma musica no youtube, acredito que a temperatura chegou em um pico e reiniciou o pc.
Pós reiniciar o pc, eu consegui instalar o drive e a ventoinha estava rodando, bem fraca, mas estava.
Acompanhei  a temperatura da placa em um programa, primeiramente eu acompanhei no desktop, depois com um jogo aberto.
Temperatura da placa no desktop:
Temperatura da placa no Counter Strike Source:
O cooler funciona a todo momento, descartando assim a possibilidade de que ele só funciona quando está em altas temperaturas...
Sei la o que acontece, mas antes nem girar ele girava, agora ele é ineficiente...
@Matheus32sXe Ele é daqueles pequeninos de VGA ATI antigas. Tente achar um do mesmo tamanho e faça a adaptação.
Experimente comprar um deste Akasa. No chipset da minha placa-mãe, ele baixa a temperatura de 75º para 52º.
Ele tem alta rotação, é ótimo. Compre e adapte na VGA.
cooler-de-chipset-ak-210-com-3-leds-na-cor-azul-akasa
21 horas atrás, Wagner Ruaro disse:
legal, eu coloco ele com o dissipador mesmo? acho que esse ai vai servir...
