Cooler Fan - Operação do equipamento.
Bom dia pessoal.
Comprei um computador com a seguinte configuração:
I5 7400
8GB RAM
GTX 1060 6GB
HD 1TB TOSHIBA
FONTE 500W THERMALTAKE
placa-mãe ASUS H110M-CS
Gabinete Aerocool 500
Resolvi comprar 2 Cooler Fan  para colocar no meu gabinete, pois atualmente ele só possui aquele de trás.
Mas, meu gabinete possui controlador de velocidade das fans, alguém sabe me dizer como deve ser instalados esses coolers que comprei para poder controlar os futuros fans?
E também qual seria o melhor local para colocar esses 2 futuros coolers? Pensei em colocar na parte da frente os dois, que também não sei se colocaria "De dentro pra fora, ou de fora pra dentro".
Alguém consegue me ajudar?
Abraços e bom final de semana!!
@Olivetti10 plugue os fans no controlador do gabinete. Se tiver um manual, veja onde é. Costuma ser um hub que você pluga todos os fans no mesmo lugar.
Você pode fazer uma combinação, mas dê prioridade à frente, porque o teto serve de exaustor passivo, porque o ar quente sobe de qualquer maneira. Então ou você coloca dois fans na frente agora ou coloca um na frente e um em cima. Mas eu não colocaria dois em cima sem colocar nada na frente.
Na frente depende da posição dos HDs. Você pode colocar onde sopra nos HDs ou você pode colocar embaixo. No teto eu colocaria primeiro no fan que fica mais a frente.
@Contiusa Entendi cara. Assim que chegar minhas fans irei verificar, agradeço.
Meu hd fica em baixo, porém "mais em cima", pois existem tipo 3 suportes, e no ultimo está o HD. Agraço a ajuda, vou colocar os 2 em baixo e deixar o de 140mm que já tem atrás jogando o ar quente de dentro pra fora, e os dois da frente puxando o ar frio de fora pra dentro, assim?
