Quantos wats reais tem uma fan hung 450w generica??
davidlucas
quantos watts ela perde???
ela perde uns 50... 70???
alguem sabe??
mais ou menos quanto ela perde???
Amigo, às vezes ela chega a perder HD, PV, mobos's e CPU's, vai depender da tua sorte, ou azar..
A potência que ela não tem é o de menos. A possibilidade dela enlouquecer, do nada, nem consumindo muito até, é o que deveria te preocupar. Se ela enlouquecer e resolver colocar a tensão de 12 em belos 16 Volts, adeus sua PV, seus drivers de DVD, HD's e sei lá mais o que...
Por que ela iria enlouquecer?? Para que custe o pouco que custa, seus componentes tem que ser originários da escória da indústria de componentes. Recarimbados, rejeitados, ao invés de virarem lixo vão parar ai dentro dessas fontes. Desses componentes não se sabe o que esperar. Melhor dizendo, se sabe que reações normais eles não terão. Isso mandando muita potência o até mesmo parados, sem muito consumo, quando você estiver navegando na internet..
Se tiveres curiosidade veja ai alguns depoimentos sobre genéricas e seus problemas trazidos:
http://forum.clubedohardware.com.br/melhor-fonte-as/473217
http://forum.clubedohardware.com.br/zalman-seventeam-ocz/476991
http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?p=1923843#1923843
http://www.adrenaline.com.br/forum/showthread.php?t=169199
http://www.adrenaline.com.br/forum/showthread.php?t=170043
http://forum.clubedohardware.com.br/fonte-athlon-xp/480048
http://forum.clubedohardware.com.br/ajuda-fonte-essa/480114
http://www.adrenaline.com.br/forum/showthread.php?t=167717
http://forum.hardmob.com.br/showthread.php?p=5705636#post5705636
Perder Watts não é muito problema, mas perder HD, mobo, DVD, CPU poderá ser...
Abraço..
Abraço..
Po, faller você devia ter postado isso naquele tópico do cara que tinha achado uma maravilha aquela fonte de 500w de 92,99 reais.
O maior problema nessas fontes de baixo custo é exatamente o que você disse, pessima qualidade dos componentes que podem surtar de vez e levar alguma peça do pc.
cara... fonte generica é uma espingarda armada apontando pro seu pc.. na feh ja tive serios problemas com elas..um deles foi com uma Super Satelitte 450w que não tem nem 185w real.. perdi um HD IDE 80gb com 4 meses de uso..tensão de 12 volts foi pra 14,3 na tensão do hd..dae perdi na hora..
gaste dinheiro com uma real.. e fique sucegado..vai por mim e por todos..
abss!
Só queria ver a resposta dele..... mas voltando ao tópico:
diga aí qual a config. do seu micro?
Vale lembrar tb que alem de ter pouca potencia real as generias tem uma eficiencia baixissima fazendo a conta de luz ir no espço no fim do mês.
