VPN LAN to LAN
rodgerboca
Olá, Por favor quem poderá me ajudar...... Tenho duas redes funcionando, a primeira com 8 micros + um servidor na rede "A" (192.168.0.1XX)e 5 micros na rede "B" (192.168.0.2XX)preciso comunicar a rede "A" e "B", nas duas redes tenho ADSL com roteador para compartilhar a internet, instalei na rede "A" uma estação com WinXP PRO e configurei nesta o servidor VPN ...(192.168.0.10 a 192.168.0.15)...ok, na rede "B" conecto na VPN do servidor da rede "A" , sem problemas acho todas as maquinas da rede "A", mas só que nesta maquina cliente para de exergar a rede "B" e nenhuma outra maquina da rede "B" exerga as da rede "A",
Esta certo a maneira que estou configurando?
Desta maneira será que funciona ou tenho que trocar meus roteadores ( para que um se autentique no outro)?
Como faço para que as duas redes se enxerguem por completo?
desde já agradeço
desde já agradeço
Colega, esta ocorrendo , a existencia somente de uma rede 192.168.0.xxx, troque a rede B por 192.168.1.XXX
Espero te-lo ajudado
Obrigado pela resposta,
Mas como assim uma rede só, como vou fazer os micros das duas redes se exergarem se ponho em redes diferentes???
Não tenho que colocar na mesma classe de rede e mesmo grupo????
voce esta utilizando rede 192.168.0.xxx e outra 192.168.0.xxx, você citou que está utilizando duas redes ou seja :
A 192.168.0.10/24 e B 192.168.0.55/24 este range e uma rede, você devera mudar
EX: A 192.168.0.15/24 B 192.168.1 25/24 , elas estão em rede difrentes, elas comunicaram atraves de VPN certo.
Para duas ou mais redes se comunicarem e necessario um roteador ou utilizar linux duas placas de rede e soft iproute.
Você pode utilizar continuar usando o range 192.168.0.10 192.168.0.15 , porém na janela Propriedade de entradad TCP/IP coloque range para conexcoes silmultaneas range 10.0.0.1 a 10.0.0.5 você tera cinco conexoes simulatneas, essa configuração devera ser realizada para comunicação entre os PCs,caso ainda não se comunicarem verifique o firewall do windows pode estar bloqueando, desative para teste
Envie a configuração realizada nos PCs
Abraço
você quer dizer que tenho que colocar nas configurações das estações da rede "B" o servidor de VPN da rede "A"????
O que falta são rotas.
Defina rotas para acessar a rede 192.168.0.2XX sendo o gateway a máquina que tem o software da VPN.
Na sua opinião eu só vou ter exito se usar Linux ou um rotedor em cada ponta e esquecer o servidor VPN do WinXP????
Abraço
Não, depende para qual finalidade que você que usuar, fazer tunel "seguro" ou somente funçao de roteamento :Tunel "seguro", você pode usar a VPN do windowsXP, seguindo a configuração dos IPs
EX:A 192.168.0.10/24 e B 192.168.0.55/24
Na janela Propriedade de entrada TCP/IP coloque por exemplo range para conexões silmultaneas range 10.0.0.1 a 10.0.0.5 (terá cinco conexões silmultaneas), esta configuração e importante para comunicação entre PCs.
Se não ficou explicado envie suas configurações IPs e o range que etá na Propriedade de entrada TCP/IP e o gateway padrão e exatamente o que você quer OK?
A vantagem de se usar uma máquina Linux para essa função é o ganho de estabilidade que você terá em usá-lo quando comparado ao Windows XP.
Mas lembre-se : Apenas as duas máquinas que "fecharão" a VPN terão conhecimento das outras redes, por isso que você deve definir rotas para as outras máquinas, sendo que o gateway para acessar a outra rede é a máquina da sua rede que tá "fechando" a VPN.
REDE A
IP: 192.168.0.1xx
Mask: 255.255.255.0
Gat: 192.168.0.1 (roteador)
REDE B
IP: 192.16.0.2xx
Mask: 255.255.255.0
Gat: 192.168.0.2 (roteador)
RANGE VPN
255.255.255.0
Apenas o cliente da rede B consegue enxergar as estações da rede A (e para de enxergar a propria de rede B), mas as demais estações da rede B não exergam as estações da de rede A nem o servidor.
Espero que de para entender o meu problema
Amigo diga aqui uma coisa: quais são os equipamentos dessas duas redes? Qual a configuração dos servidores?
PS: trata-se, por acaso, de resolução de exercícios? Ou talvez TCC?:huh:
Ola, tenho apenas um servidor de VPN na rede A, e as duas redes tenho rotedores D-Link 624
Não entendi???? è problema de um cliente meu
