cooler master hiper 612S e bom ou quase igual o hiper 612 pwm?
APACHESS
Boa noite para todos!
Gostaria de saber se o cooler para processador cooler master hyper 612s((rr-h612-13fk-r1)tem o mesmo ou quase o mesmo desempenho do cooler master hyper 612 pwm(rr-h612-20pk-r1)?
Essa minha duvida apareceu porque eu pensava que só tinha um cooler master hyper 612(que era o 612 pwm)aprovado pelo Clube do Hardware.Mas eu estou negociando com um site o tal cooler,mas ele também pode ser o hyper 612s.
Minha duvida é:Vale a pena pegar esse hyper 612s se não tiver o outro?
o valor do cooler é R$122,00
Site da cooler master com os produtos:
http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6728
http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6727
agradeço a todos desde já!
Eu vi que você tem outro tópico sobre escolha de gabinete e também está a procura por um air cooler.
Na minha opinião pessoal, recomendaria você considerar como uma das opções o 212 Evo.
Caso interesse, o 212 Evo tem nessa loja:
http://www.justshop.com.br/home/produto/codigo:957/cooler-cpu-cooler-master-hyper-212-evo-rr-212e-20pk-r2
O 612 PWM é consideravelmente maior do que o 212 e no entanto não apresenta uma significativa vantagem no desempenho.
Tanto o 212 Evo e o 612 PWM vem com o mesmo modelo de fan.
No site da NewEgg você vai encontrar depoimentos de pessoas que trocaram o 212 pelo 612 e não viram vantagem.
1) i had reviewed this before and gave it a good rating but after using it over a week i did not like the temps i was getting so i did a test between the hyper 212 and this 612 i reseated the 612 and did a 30min test with prime95 the idle temps were 28,26,29,25 at 100% load the temps were 79,82,83,78, then i mounted the 212 the idle temps were 27 25,28,23, and at 100% for 30min were 69,73,75,67 as you can see the 212 has better temp, at first i could not believe the 212 could be better than the 612 so i remounted the 612 one more time and i got close to the same temps as before so the 612 is going back, i think what makes the 212 better is the direct contact heat pipes all test were done with artic silver paste im using the 2600k @ 4.8 ghz with 4.4 vcore
2) cools good im using it on the 2600k overclocked to 4.8 ghz i replaced the hyper 212 + with this and im only getting a few degrees cooler idle in the high 20s and high 60s to low 70, 100% load
not worth the difference compared to the 212 its also about twice the size of the 212
3) I've installed this cooler on three different systems and have not had good results on any of them. My Hyper 212 actually has better performance. I've "retired" it to the least clockable rig (yes, I DO overclock) where it can do it's mediocre thing without me worrying about over-heating!
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16835103103
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16835103106&Tpk=hyper%20612
A qualidade do 612 parece ser também questionável.
Veja os depoimentos bem sinceros de alguém que tem o 612:
Huge, low build quality, difficult to install, performance is not so great. Even if you have access to the backside of the motherboard in your case, you either have to take the motherboard out, or it is a two person operation. This is because cooler is attached directly to the rear backplate instead of standoffs on the front of the motherboard. And it is huge and unwieldy - you cannot hold the backplate with one hand, and maneuver the cooler and screws from the front with the other. Even then it was difficult to access anything on the motherboard in my mid-tower case (define R3), because of the size of the heatsink. My mounting clamp was also defective - when tightened on all 4 points, there was not pressure on some parts of the cooler. This was because the brackets were not true. CM sent me replacements but I gave up because it was such a PITA to install.
I only have a picture of the result of the inadequate pressure due to the warped bracket t if you want me to post I will. I noted a buyer feedback with the same problem so it is not isolated to me
http://www.overclock.net/t/1312668/cooler-master-612-pwm-thoughts-good-bad-and-pics
Absolutely not worth it. It is huge, hard to install (takes 2 ppl) , and mine didn't clamp down on th CPU properly. Even if it did, it probably wouldn't do much better than the hyper 212, which is half the size and easy to install and half the cost.
EDIT: I should add the mounting method is NOT the same as the Hyper 212. With the 212 you install posts on the CPU side of the motherboard to the backplate which is an easy one person job, then you can completely install and secure the heatsink onto the posts from the CPU side.
With the Hyper 612, there are no posts - you have to hold the heat sink in one hand and maneuver its mounting screws through the motherboard while with your other hand, put the backplate over the screws and start the nuts on the screws. In other words it takes two people whereas the Hyper 212+ can easily be done by one.
http://www.overclockers.com/forums/showthread.php?t=703980
Obrigado pela ajuda a todos,principalmente você EdsonSM!
Eu cancelei a compra do 612 pelo 212 evo(vou comprar nessa loja que você indicou EdsomSM,porque aqui no RJ não acho esse cooler!),depois que vi esses depoimentos,mudei de ideia sobre o cooler master 612!
Eu gostaria de colocar um segundo fan nele,qual é o modelo desse fan do 212 evo(RR-212E-20PK-R2)?
Terei que comprar um cabo para os fans ficarem sincronizados correto?
Qual dos 2 dois cabos seria melhor:
Akasa AK-CBFA03-45:
http://www.justshop.com.br/home/produto/codigo:877/cabo-para-5-fans-4-pinos-flexa-fp5-ak-cbfa03-45
Akasa AK-CBFA04-15:
http://www.justshop.com.br/home/produto/codigo:878,familia_id:120/cabo-splitter-para-fans-pwm-ak-cbfa04-15
Já sei sobre o cuidado que tem que ter sobre o limite de consumo dos fans!(vi em uma resposta sua EdsonSm em outro topico!).Ta salvo aqui.
http://forum.clubedohardware.com.br/2-cooler-hyper/1100244
Agradeço a todos pela ajuda!
Fico contente em ter ajudado. :lol:
1) Ambos os cabos são vantajosos dependendo do conector que você for usar.
Eu tenho placa mãe Asus e uso o cabo de 5 fans na CPU FAN e o cabo para 2 fans na Chassis Fan/System Fan.
Pelo que eu sei o cabo para 5 fans só funciona na CPU FAN.
Se você optar por uma placa mãe da Gigabyte que tenha a CPU FAN com opções do tipo auto, pwm ou voltage creio que você vá precisar configurar o conector como pwm para esse cabo funcionar.
O cabo para 2 fans deve funcionar tanto na CPU FAN e na Chassis Fan.
2) Notei que tem também o cabo para 3 fans PWM com alimentação pela fonte.
Eu nunca testei esse cabo, mas deve funcionar tal como o de 5 fans.
http://www.justshop.com.br/home/produto/codigo:608/cabo-y-splitter-para-3-fans-pwm-ak-cb002
3) O Evo RR-212E-20PK-R2 que é a versão americana usa a fan XtraFlo R4-XFBS-20PK-R1 que é sem led.
http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6754
Não confundir com a versão Blue Led, Red Led e a Slim.
A versão Blue Led tem especificações idênticas a versão que vem com o Evo.
A versão Red Led não tem as mesmas especificações e inclusive tem consumo 0.45A (max 0.7A).
4) O XtraFlo parece estar em falta em lojas que eu conheço.
Além dessa fan XtraFlo do Evo, tenho também o Blade Master (que vem no 212 Plus) e o Akasa Viper 120mm AK-FN059 (que vem no Akasa Venom Voodoo).
Particularmente, gosto mais do Blade Master e do Akasa Viper.
O XtraFlo em rotações mais altas parece ter o ruído do motor mais alto do que as outras fans.
O Akasa Viper parece ser o mais silencioso.
Obrigadão EdsonSM + uma vez!
Vou comprar os dois cabos por precaução:
Akasa AK-CBFA03-45
Akasa AK-CBFA04-15
Vou comprar uma placa mãe da Gigabyte:
GA-B75M-D3H (rev. 1.0)R$204,00 ou GA-H77-DS3H (rev. 1.0)R$299,00
Eu achei o fan Xtraflo 120(r4-xfbs-20pk-r1) por R$25,00 aqui no RJ para vender:
http://www.boadica.com.br/pesquisa/cpu_vent/precos?ClasseProdutoX=5&CodCategoriaX=28&XF=1171&modelo=CoolerMaster%7CXtraflo+120+%28R4-XFBS-20PK-R1%29&regiao=&em_box=&cl=&preco_min=&preco_max=
Mas também achei no mesmo site que vou comprar o 212 evo,o fan Akasa Viper 120mm AK-FN059, por R$26,40.
Se eu optar pelo akasa viper 120mm-ak-fn059,eu terei de comprar 2 fans akasa correto?
Devido a uma recomendação de usar dois fans do mesmo modelo,para evitar turbulência do ar.(sei disso por causa de uma outra resposta sua em outro tópico):
http://forum.clubedohardware.com.br/hyper-212-evo/1096254
Agradeço mais uma vez!!!
1) Rules of thumbs:
- Existe a recomendação de utilizar fans de mesmo modelo em push pull para evitar problemas com turbulência e assim evitar alguma perda de desempenho.
De qualquer forma é apenas uma recomendação e já vi pessoas optando em usar fans diferentes.
Eu pessoalmente preferi usar fans iguais.
- A adição de uma segunda fan pode não trazer vantagem na diminuição da temperatura.
Sei que 2 fans refrigeram melhor do que uma 1 fan e eventualmente pode fazer com que o cooler seja mais silencioso dependendo de menor rotação das fans.
Já vi relatos de pessoas que o ganho é mínimo com duas fans, porém também já vi pessoas que viram algum ganho significativo com 2 fans.
Tem gente que opta em usar apenas 1 fan com a razão do 212 se tratar de um cooler de baixo orçamento e o custo de 1 nova fan ou de 2 novas fans não valeriam a pena.
Eu particularmente, independente do desempenho com 2 fans valer a pena ou não, considero o 212 estéticamente melhor com 2 fans. :lol:
2) Não sei te dizer qual das 2 fans XtraFlo ou Viper realmente vale mais a pena.
O nível de ruído é subjetivo também para cada um.
As duas fans são silenciosas em rotações mais baixas.
Em rotações mais altas o Viper é mais silencioso.
Dos 2 sei que o Akasa Viper é bem mais citado ou utilizado pelas pessoas que participam em fóruns tanto como fan de cooler, water cooler e até mesmo fan de gabinete.
Se o custo das fans não for problema, considero sim uma boa compra.
Você pode usar a XtraFlo como fan de gabinete ou então guardar como backup.
3) Dependendo de quantas fans você quiser colocar mo gabinete e queira que sejam controladas pela placa mãe, considero sim os cabos uma boa aquisição.
Se você notar as placas mães em geral não vem com muitos conectores de fans.
E sei também que esse cabo de 5 fans esteve um bom tempo em falta nas lojas.
4) Não conheço pessoalmente placas da Gigabyte.
No caso da H77 notei pelo manual que existe a opção CPU FAN Control Mode (Auto, Voltage, PWM).
A CPU FAN deve controlar tanto fans de 4 pinos como de 3 pinos.
O padrão é auto e creio que para o cabo de 5 fans funcionar você terá que mudar para pwm.
As 5 fans precisam ser de 4-pinos.
Eu não vi essa mesma opção no manual da placa mãe B75m.
Imagino que a CPU FAN somente controle fans de 4 pinos tal como as CPU FANs das placas em geral.
Creio que o cabo de 5 fans funcione sem problemas tal como a minha placa mãe Asus.
A B75 tem 1 SYS_FAN e a H77 tem 3 SYS_FANs.
Creio que você pode usar o cabo de 2 fans sem problemas em cada uma dessas SYS_FAN.
Utilize essas entradas como fans de gabinete e imagino que você possa usar tanto fans de 4-pinos como de 3-pinos.
O seu gabinete deve ter vindo com alguma fan de 3-pinos e assim você pode testar o comportamente dessa fan com o cabo de 2 fans na SYS FAN.
5) Creio que vale a pena mencionar, o Akasa Viper 140mm é consideravelmente barulhento, ele não é silencioso como o Viper de 120mm.
Agradeço por me ajudar mais uma vez (EdsonSM),por todas as respostas e principalmente esse "tutorial"! nota 10.
Vou comprar hoje:
2 cabos:Akasa AK-CBFA03-45 e Akasa AK-CBFA04-15
http://www.justshop.com.br/home/produto/codigo:878/cabo-splitter-para-fans-pwm-ak-cbfa04-15
1 Cooler para processador: cooler master hyper 212 evo(RR-212E-20PK-R2)
2 fans Akasa viper 120mm(Ak-fn059)obs:o que mata é a cor dele!
http://www.justshop.com.br/home/produto/codigo:616,familia_id:96/fan-de-gabinete-akasa-viper-120mm-ak-fn059
1 controlador de fan control ak-fc-06-bk-akasa
http://www.justshop.com.br/home/produto/codigo:368,familia_id:4/controlador-fan-control-ak-fc-06-bk-akasa
Sobre a compra dos fans,vai ser interessante porque vou fazer alguns testes(para medir o calor) alternando esses fans entre o hyper 212 evo e o gabinete cooler master haf 912(RC-912-KKN1)obs:vou comprar esse gabinete nessa semana,mas se o haf 912 plus abaixar de preço(R$265,00),ai sim eu compro o plus!
Obrigado por você "EdsonSM" ter adivinhado que eu iria comprar o akasa viper 140mm que é consideravelmente barulhento e não silencioso (muitos usuários dizem isso,mas eu não tinha notado)!
Vou botar um fan 120mm ao invés do fan 140mm na lateral do gabinete!
Obrigado por ter me ajudado 100%,e parabéns pelo ótimo trabalho!!
Pode fechar moderador.
1) Para encerrar o tópico você pode clicar em denunciar e pedir ao moderador encerrar o tópico.
2) Eu pessoalmente tenho e gosto da fan Cougar HDB Vortex 140mm.
O Aerocool Shark tem boas recomendações de outras pessoas aqui no fórum.
3) Antes de encerrar o tópico, creio que vale a pena mencionar os coolers Akasa Venom e Akasa Venom Voodoo que vem com a fan Akasa Viper 120mm.
http://www.justshop.com.br/home/produto/codigo:757,familia_id:36/cooler-cpu-akasa-venom-ak-ccx-4002hpv3
http://www.justshop.com.br/home/produto/codigo:1004,familia_id:36/cooler-cpu-akasa-venom-voodoo-ak-cc4008hp01
Não posso opinar sobre o desempenho nem da qualidade desses coolers, ao contrário do 212.
Ele também não aparece sendo citado em fóruns tal como o 212.
Existe um teste do Akasa Venom Voodoo sendo comparado com outros coolers.
O autor do teste usou a mesma fan em todos os coolers com o intuito de testar a eficiência do cooler.
http://www.overclock.net/t/1322094/corsair-h100-vs-phanteks-ph-tc14pe-vs-therlmalright-macho-user-review
Eu tinha ficado na dúvida se realmente eu deveria comprar o 212 EVO(+2 fans viper + 1 cabo splitter)depois que eu vi sobre esse cooler cpu VENOM VOODOO(aprovado também pelo Clube do Hardware),principalmente porque o Venom sairia mais barato.Outra coisa que achei era que eu estava aparentemente montando um cooler cpu quase venom voodoo(pelo menos com os 2 poderosos fans viper que tem no venom voodoo).
Então pesquisei sobre VENOM VOODOO vs 212 EVO,e descobri que a grande maioria prefere o 212 EVO ,principalmente para os processadores da segunda geração(Sandy bridge)porque esquentam menos que os processadores da terceira geração(Ivy Bridge).
Então por precaução vou de 212 EVO,além disso eu percebi que o cooler cpu venom voodoo me faria gastar mais do que o necessário nesse momento,já que não vou comprar agora uma placa de vídeo(infelizmente o dinheiro esta contadinho!!!).
Eu vou botar agora pelo menos + 2 fans (viper) no gabinete HAF 912 ou no HAF 912 PLUS que vou comprar(vai depender da diferença de preço entre eles).
Comprando cooler cpu venom voodoo + 2 fans viper =R$202,40
Comprando cooler cpu 212 evo + 2 fans viper + cabo splitter =R$157,30
Só para concluir:
Minha configuração necessária no momento:
PROCESSADOR:Intel 2500(com ou sem k,porque a vezes estão pelo mesmo preço no RJ)
PLACA MÃE:GA-B75M-D3H (rev. 1.0) ou GA-H77-DS3H (rev. 1.0)vou pesquisar pra ver se vale a pena dar R$100 a mais nessa h77 do que b75.
HD 500GB (já tenho)
MEMORIA:COM DISSIPADOR DE CALOR DDR3 4GB (vou ter que pesquisar devido ao cooler cpu)
DVD-RW: LG GH22NP20 Preto
GABINETE: COOLER MASTER HAF 912 PLUS ou não(prefiro o plus)
FONTE ANTEC VP 450(já tenho)
COOLER CPU:COOLER MASTER HYPER 212 EVO RR-212E-20PK-R2(só falta chegar)
FANS DE GABINETE:2 FANS AKASA VIPER 120MM AK-FN059(temporariamente uma ficará no lado jogando o ar pra dentro,e a outra em cima jogando o ar para fora do gabinete).Só falta chegar...
CONTROLADOR DE FANS:AKASA FAN CONTROL AK-FC-06-BK (só falta chegar)
CABOS PARA FANS: 2CABOS: SPLITTER PWM AK-CBFA04-15. e o CABO FLEXA FP5 AK-CBFA03-45(só falta chegar)
Minha configuração pro futuro:
PLACA DE VIDEO:GTX 560
FONTE DE 650W:(vou escolher alguma aprovada pelo Clube do Hardware)
+FANS PARA GABINETE:vou botar em todos os lugares possíveis no gabinete,claro que nos lugares certos.vou pegar umas dicas sobre isso nesse tópico abaixo:
http://forum.clubedohardware.com.br/cooler-master-haf/978340
Valeu mesmo EdsonSM por me ajudar com todas as minhas duvidas!
