Encaixar os fios de audio frontal!
João Vitor Ferna
Boa Tarde a todos, estou tento dificuldade em fazer funcionar o audio frontal do meu PC, e o problema é que os fios não estão ligados. E agradeço desde já..
abri minha CPU e observei que os fios que chegam ao audio frontal, estava soltos (não conectados a nada) e olhei na minha placa mãe e nao descobri onde pluga-los.. sao 7 fios, o esquema dos mesmos são:
Line OUT FL - Line OUT RL (juntos) com duas entradas
Line OUT FR -Line OUT RR (juntos) com duas entradas
MIC IN® - GND (juntos) com duas entradas
MIC POWER(L) (um fio só) uma entrada, e menor que as outras
Para facilitar, aqui esta minha placada mãe:
E esta foto dos fios:
Obrigado a todos, e tomara que tenham entendido ^_^
Para fazer esse pequeno trabalho, bastaria ir no site da ASUS, baixar o manual dessa placamãe e ver onde está o conector do Front Panel Audio (FPA).
Para resolver o problema, baixei o manual, fui na página, fiz um printscreen dela, circulei em vermelho o conector, mostrei a posição dele na placa com uma seta vermelha e fazendo uso da sua imagem, coloquei os nomes dos pinos do conector na imagem.
Agora, o resto é contigo. Mamão com açúcar.
Página do manual referente ao conector FPA na motherboard.
p><p><img src=
Abração
Consegui pegar o manual apesar das letras da motherboard estarem um tanto quanto ruins de se ler. Deverias ter colocado o nome da placa que é a P5LD2-SE da Asus.
Acrescimo de informação...
Os pinos referentes ao microfone são referentes a entrada de sinal por isso o nome IN que significa entrada. O pino MIC_IN é de entrada de sinal. O pino MIC PWR é alimentação do microfone e o AGND é o terra que serve tanto para o microfone como para as saidas do sinal esquerdo e direito do frontal (F de Front) e do traseiro (R de Rear).
Os pinos referentes ao LINE são saídas por isso o nome OUT que significa saída. Portanto, Line OUT não é entrada e sim saída de sinal. São esse pinos que serão ligados a um amplificador externo ou as famosas caixinhas de som
Line Out FL - Line Out Frontal Left (Saída de linha Frontal esquerdo)
Line Out FR - Line Out Frontal Right (Saída de linha Frontal direito)
Line Out RL - Line Out Rear Left (Saída de linha Traseira esquerda)
Line Out RR - Line Out Rear Right (Saída de linha Traseira direita)
Agora tu não se perderá mais no caminho.
'' Jambao '' .. muito obrigado mesmo, eu não tinha pensado na hipótese de baixar o manual, foi falha minha, mas muito obrigado novamente pelo trabalho que dei a você.. agora só preciso do drive pra este som, e vai ta tudo certo.
MUITO AGRADECIDO
Ok!
Aproveitando o ensejo, quando visitei a página de suporte, notei que os drivers dessa placamãe só tem até o Vista. Se instalou ou vai instalar o Seven, vai ficar complicado pois instalar SO sem suporte pode até funcionar mas nunca ficará 100 %. Driver de audio para o Seven pode até encontrar no site do fabricante. Se usar video offboard, beleza mas e os drivers de chipset? Driver de rede, dependendo do fabricante, pode até usar o básico do SO(alguns funcionam) mas os drivers de chipset não tem na página de suporte da Asus. Aí vais ter que saber que Chipset é esse para ir no fabricante dele e ver se tem para o Seven.
Do Vista pra baixo tem drivers, portanto, verifique isso.
Mostrar mais
Mostrar mais
