Sata Device not found
Dr.Hebert
Boas.
Bom pessoal peguei o pc do meu tio cuja fonte do problema ainda desconheço mas que estou aos poucos descobrindo. A principio ele não ligava, bem fiz todos os testes e fiz com que ligasse, ou seja, "iniciasse" o windows, no entanto ele ficou com listras coloridas e coisas estranhas na tela e conclui posteriormente que era a placa offboard (troquei).
Agora quando o inicio ele me apresenta este erro:
Primary Sata device not found
Second Sata Device not found
Bem, testei outros hd's e até me apareceu algo diferente como:
Second...(nome e versão do hd)
ou ao contrário depende da colocação 1 ou 2 do cabo sata.
Enfim ele chegou a iniciar após isto MAS entrou naquela tela de iniciar normalmente OU iniciar reparo de inicialização.
Tanto uma quanto a outra fez com que ele reiniciasse e não sai disso. Já troquei o cabo sata, defini a sequencia de boot e afins.
OBS: coloquei um HD IDE e funcionou mas era win 98 apenas conclui que o problema é no sata mas não sei onde e como resolver.
OBS²: ele funcionava antes normalmente com o padrão SATA, ou seja, não estou tentando usar SATA num padrão IDE apenas fiz os testes.
Não tenho informação da versão da placa mas é ddr1 um pc consideravelmente antigo.
OBRIGADO DESDE JÁ!
Verifica se os chipset não estão muito quentes.
Veja no setup do BIOS se tem como ajustar uma frequência menor para o chipset ou memórias na tentativa de corrigir esse problema com as portas SATA.
