DÚvida sobre erro no disco rÍgido
D.O.M
OlÁ, pessoal.
Eu formatei meu computador com windows 7 ultimate normalmente, reinstalei os drivers da gpu, aplicativos e alguns jogos.
Com uns 2 ou 3 dias depois de formatado o pc, estava jogando o eurotruck simulator, e aconteceu de o som do jogo comeÇar a dar algumas falhas, primeiro intermitente atÉ ficar constante, e aÍ resolvÍ salvar o progresso do jogo para desligar o computador e deu uma travada geral e depois o jogo fechou normalmente.
Depois veio o pior, a tela azul de falha de hardware do windows escrito, erro de disco verificar os componentes de hardware instalados.
Depois o sistema nÃo reiniciou estava com 2 sistemas operacionais instalados o outro era o xp pro sp3 e nem ele reiniciou ficou com a mensagem erro de disco fui na cfg da bios e dei um reset na cfg para configuraÇÕes de fÁbrica e nada.
ResolvÍ colocar o disco de instalaÇÃo do windows, e usei a ferramenta reparar o computador, beleza, aÍ o sistema reiniciou com muita lentidÃo executei o checkdisk do windows, corrigiu alguns erros no hd e o sistema voltou a reiniciar normalmente, sÓ que o hd veio se comportando diferente, depois de tudo, toda vez que o disco rÍgido era exigÍdo com muitas rpm, o som do sistema apresentava falhas, daÍ fui atrÁs de um utilitÁrio para verificar a saÚde do disco rÍgido, e depois de algumas pesquisas encontrei o hd tune pro 5.50 fiz os testes o programa diz que a saÚde do hd estÁ em perfeito estado porÉm, na descriÇÃo do problema diz o seguinte, (number of interface communications errors:44896>>>there were communications errors.this may be caused by a damaged cable.
Abri a mÁquina, verifiquei os cabos e nÃo encontrei nada de errado, mas o computador estÁ funcionando normalmente, gostaria de saber se este erro É um erro grave se meu hd estÁ com os dias contados? E uma possÍvel ajuda para corrigÍ-lo ficarei muito agradecido.
Deixarei algumas informaÇÕes importantes do disco rÍgido para melhor avaliaÇÃo.
(MENSAGEM DE ERRO PRINCIPAL)
HD Tune Pro: ST3500418AS Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 118 99 6 181922312 ok
(03) Spin Up Time 97 96 0 0 ok
(04) Start/Stop Count 94 94 20 6567 ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 ok
(07) Seek Error Rate 84 60 30 272187345 ok
(09) Power On Hours Count 89 89 0 9896 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 ok
(0C) Power Cycle Count 97 97 20 3254 ok
(B7) SATA Downshift Count 100 100 0 0 ok
(B8) End To End Error Detection 100 100 99 0 ok
(BB) Uncorrectable Error Count 100 100 0 0 ok
(BC) Command Timeout 100 98 0 51540394091 ok
(BD) Unknown Attribute 96 96 0 4 ok
(BE) Airflow Temperature 75 52 45 420872217 ok
(C2) Temperature 25 48 0 68719476761 ok
(C3) Hardware ECC Recovered 49 31 0 181922312 ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 ok
(C7) Interface CRC Error Count 200 185 0 44896 attention
(F0) Head Flying Hours 100 253 0 278412665045450 ok
(F1) Unknown Attribute 100 253 0 971524992 ok
(F2) Unknown Attribute 100 253 0 -689892723 ok
Health Status : ok
(ESPECIFICAÇÕES DO HD)
SEAGATE BARRACUDA 7200 RPM 500GB SERIAL ATA.
HD Tune Pro: ST3500418AS Information
Firmware version : CC...
Serial number : 9V...
Capacity : 500.1 gB (465.8 GB)
Buffer size : 16384 KB
Sector size : 512 bytes
Standard : SATA 2.6 (3.0 Gb/s)
Supported mode : UDMA Mode 6
Current mode : UDMA Mode 5
Avergae speed : 99 MB/s
Rotation speed : 7200 RPM
S.M.A.R.T : yes
48-bit Address : yes
Read Look-Ahead : yes
Write Cache : yes
Host Protected Area : yes
Device Configuration Overlay : yes
Firmware Upgradable : yes
Automatic Acoustic Management: yes
Power Management : yes
Advanced Power Management : no
Interface Power Management : no
Power-up in Standby : no
Security Mode : yes
SCT Tables : yes
Native Command Queuing (NCQ) : yes
Trim : no
Volume :
Capacity :
Free :
Usage :
File system :
Serial :
Alignment : 2 MB
Volume : (C:)
Capacity : 238418 MB
Free : 180906 MB
Usage : 24%
File system : NTFS
Serial : 04EE-B7F6
Alignment : 1 MB
Volume : (D:)
Capacity : 238417 MB
Free : 238320 MB
Usage : 0%
File system : NTFS
Serial : FCF2-C856
Alignment : 2 MB
(TESTE DE DESEMPENHO)
HD Tune Pro: ST3500418AS Benchmark
Test capacity: full
Read transfer rate
Transfer Rate Minimum : 66.8 MB/s
Transfer Rate Maximum : 129.6 MB/s
Transfer Rate Average : 106.7 MB/s
Access Time : 14.2 ms
Burst Rate : 208.7 MB/s
CPU Usage : 15.3%
(LOG DE ESCANEAMENTO DE ERRO)
HD Tune Pro: ST3500418AS Error Scan
Scanned data : 499 gB
Damaged Blocks : 0.0 %
Elapsed Time : 1:18:41
CrystalDiskInfo 5.6.2 © 2008-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows 7 Ultimate [6.1 Build 7600] (x64)
Date : 2013/06/15 1:52:47
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
- ATA Channel 1 (1) [ATA]
+ Intel® 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0 [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ Intel® 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- ST3500418AS ATA Device
- HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H22N ATA Device
- HL-DT-ST DVD-RAM GH22NP20 ATA Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST3500418AS : 500,1 GB [0/1/0, pd1] - st
(1) ST3500418AS
Model : ST3500418AS
Firmware : CC...
Serial Number : 9V...
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 9899 horas
Power On Count : 3254 vezes
Temparature : 36 C (96 F)
Health Status : Saudável
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : FE00h [ON]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 120 _99 __6 00000E2FF77D Read Error Rate
03 _97 _96 __0 000000000000 Spin-Up Time
04 _94 _94 _20 0000000019A7 Start/Stop Count
05 100 100 _36 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 _84 _60 _30 0000103987CC Seek Error Rate
09 _89 _89 __0 0000000026AB Power-On Hours
0A 100 100 _97 000000000000 Spin Retry Count
0C _97 _97 _20 000000000CB6 Device Power Cycle Count
B7 100 100 __0 000000000000 Desconhecido
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 _98 __0 000C000C006B Command Timeout
BD _96 _96 __0 000000000004 High Fly Writes
BE _64 _52 _45 000025160024 Airflow Temperature
C2 _36 _48 __0 001000000024 Temperature
C3 _48 _31 __0 00000E2FF77D Hardware ECC recovered
C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 185 __0 00000000AF60 UltraDMA CRC Error Count
F0 100 253 __0 EF25000041CD Head Flying Hours
F1 100 253 __0 000039FB882C Total Host Writes
F2 100 253 __0 000013A58D6C Total Host Reads
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3956 4D4A 4747 4E47
020: 0000 8000 0004 4343 3338 2020 2020 5354 3335 3030
030: 3431 3841 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0048 0040
080: 01F0 0029 346B 7F01 4163 3469 BE01 4163 207F 0028
090: 0028 0000 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500
110: 26C2 2020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6030
130: 3A38 6030 3A38 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 004F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3F00 9800
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 2CA5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 78 63 7D F7 2F 0E 00 00 00 03 03
010: 00 61 60 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 5E 5E A7
020: 19 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 54 3C CC 87 39 10 00 00 00 09 32
040: 00 59 59 AB 26 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 61 61 B6 0C 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 62 6B 00 0C 00 0C
090: 00 00 BD 3A 00 60 60 04 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 40 34 24 00 16 25 00 00 00 C2 22 00 24 30 24
0B0: 00 00 00 10 00 00 C3 1A 00 30 1F 7D F7 2F 0E 00
0C0: 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 B9 60
0E0: AF 00 00 00 00 00 F0 00 00 64 FD CD 41 00 00 25
0F0: EF 07 F1 00 00 64 FD 2C 88 FB 39 00 00 00 F2 00
100: 00 64 FD 6C 8D A5 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 50 02 00 7B
170: 03 00 01 00 01 55 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 03 03 03 03 03 03 03
190: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 8D 44 72 32 6E 20 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 54 00 2C 88 FB 39 84 05 00 00
1C0: 6C 8D A5 13 A6 0D 00 00 00 00 00 00 48 E6 02 01
1D0: 00 00 00 0A 00 00 00 00 11 19 00 00 0F 00 05 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60
Olá amigo, o Erro C7 é causado pela ausência de comunicação entre o HD e a controladora da Placa Mãe. Esses erros podem ter causas diversas como: Cabo Sata danificado externamente(plug) ou internamente, problemas na distribuição de energia(fonte), mal contato entre o HD e o cabo Sata da fonte, Problemas no encaixe Sata do HD ou no Encaixe de energia do HD, Problemas na Controladora da Placa Mãe ou Problemas no "circuito" interno do HD.
Esse problema não chega a ser tão Grave na maioria dos casos pois se trata apenas de falta de conexão como já foi dito, porém se o problema for interno ao HD, no caso o "circuito", o problema já se torna mais grave, mas "relaxe" que essas situação é mais difícil de acontecer.
Minha sugestão é a seguinte, monitore seu HD usando o HD tune e veja se os valores no erro C7 continuam a subir, assim como os travamentos e erros. Se for o caso teste o HD em outro computador, assim como também com outros cabos e fonte e veja se os erros continuam a subir afim de encontrar o verdadeiro problema, para assim tomar as devidas providencias.
Abraço
