Dúvida sobre programação para Arduino!?
FelipeCorrêa
Olá a todos, estou iniciando com Arduino e preciso controlar uma shield GSM com ele. Encontrei este programa exemplo:
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(2,3);
void setup()
mySerial.begin(19200);
void loop()
if(Serial.available())
mySerial.print((unsigned char)Serial.read());
else if(mySerial.available())
Serial.print((unsigned char)mySerial.read());
Ele serve para enviar um comando a shield através do PC e receber uma resposta. Não entendi muito bem o "mySerial". Seria para definir os pinos 2 e 3 como RX e TX, já que precisamos de uma serial para o PC e outra para a shield? Poderiam me explicar o que acontece na função "loop"? Não entendi os comandos "mySerial.print((unsigned char)Serial.read());" e "Serial.print((unsigned char)mySerial.read());". Agradeço desde já pela ajuda.
Obrigado pela resposta amigo, este material certamente sera útil. Acabei tirando minhas dúvidas em outro lugar, especifico para Arduino. Segue a resposta:
Ola
Quote
O mySerial é um objecto que foi criado da class SoftwareSerial.Este objecto ao ser iniciado recebe dois parâmetros, os pinos de rx e tx respectivamente.Este objecto vai estar "vivo" em memoria até que faças o dealloc da RAM o que normalmente no avr só acontece quando o renicias não sendo usado o destrutor da class.
Este objecto ao ser instanciado(criado) passa a ser possivel usar os metodos da class que o criou.È aqui que entram estes metodos mySerial.print , mySerial.available ...
Quote
Sim isso mesmo, como tens de usar duas portas serie, uma para o modem e outra para o pc usas uma porta serie virtual
Quote
Simples a funçao loop e a funçao no qual o avr esta a correr durante todo o tempo que esta ligado.Imagina uma loop como uma pista de corridas e o teu carro("programa") anda sempre a dar a volta.Isto quer dizer que quando chega ao fim recomeça.
Os microcontroladores sao ciclicos, correm a loop do inicio ao fim e depois voltam ao inicio sempre e repetem o processo ate serem desligados.
Por isso
loop()
funçao1();
funçao2();
funçao3();
funçao4();
//Cheguei ao fim agora vou saltar para a funçao1() novamente e vou repetir isto ate alguem me desligar
Quote
Basicamente isto é como se fosse um eco.A funçao vai imprimir na porta do Modem o que esta a receber na porta Serie do pc tratado como um unsigned char.Este tratamento tem por nome CAST
Esta funçao faz o inverso escreve na porta serie do PC o que recebeu do modem.
O tópico já pode ser encerrado.
