Ajuda com ligações de motor DC
Jakson Santos01
Ola, estou fazendo a montagem de um projeto com motor DC mais estou com uma dúvida na ligação entre bateria motor e fonte, o projeto e o seguinte:
Necessito alimentar um motor de 12V com uma bateria automotiva de 100Ah,
e esta mesma bateria ser alimentada por uma fonte 12V /20A.
Minha ideia inicial seria deixar a bateria alimentar o motor e a fonte carregar a bateria, mais nao sei se a corrente do motor pode chegar a fonte e danifica-la.
Eu fiz a medição da corrente do motor e ele da pulsos de 38A.
segue esquema de como desejava ligar.
Minha pergunta é a seguinte essa ligaçao pode danificar a fonte?
Grato pela ajuda de todos !!
Olá, se a corrente for 48A como esta no desenho, o carregador não irá suportar a corrente, como estão em paralelo cada um ira fornecer metade da corrente exigida pelo motor, se for uma fonte com proteção ira desligar. E para você conseguir carregar uma bateria chumbo-ácida você precisa de uma tensão maior que 12V, geralmente 13,8V ou conforme especificação do fabricante. E para alimentar este motor e carregar a bateria você precisa que a fonte forneça corrente para alimentar o motor e carregar a bateria.
Fora que motores tem picos de correntes muito maiores que o nominal na partida.
  • Coordenador
