Aquecimento
victor131
Um dia atrás estava eu com meu PC funcionando normalmente. Uso de CPU entre 0% e 4%. Deixo o PC ligado e vou jantar, quando volto a tela não liga mais. Fiz de tudo para voltar a funcionar e consegui, mas atualmente estou com um problema de superaquecimento do processador. Antes com nada aberto ficava em 4%, hoje ele alterna em 20% e 100%. Já troquei a pasta térmica algumas vezes, desligue e liguei novamente alguns componentes, usei soprador para tirar o pó, passei borracha nas memórias e na placa de vídeo. Não sei mais o que fazer para diminuir a temperatura que antes ficava estabilizada em 42°C e agora chega em 60°C fácil.
Intel Q8400 2.66GHz
Corsair GS600W
Intel Q8400 2.66GHz
Corsair GS600W
Se seu cooler for original, é bom trocá-lo por um Cooler Buffalo Evercool, acaba seus problemas.
Isso é uso do processador, não é temperatura. Se ele passou a ser mais usado, ele vai ter mais temperatura, é normal. Pelo que você falou, o problema não é ele estar mais quente com o mesmo uso, mas simplesmente estar tendo mais uso, não é? Mais uso, mais temperatura.
O que você quer é diminuir o uso mínimo, ou seja, tirar programas ou processos inúteis que estão constantemente rodando enquanto você não faz nada, e elevando a temperatura do processador à toa. Só para esclarecer: você usa Windows XP? Esse sistema tem um defeito (proposital?) em um processo dele que causa esse tipo de problema.
