Problema - Fonte ou Módulo Isolador ?
VHX
Estava usando meu pc normalmente, quando do nada ele reiniciou. Após reiniciar, usei-o por aproximadamente 5min e ele reiniciou novamente, e isso se repetiou mais 2 vezes. Logo após isso, desliguei o pc porque eu tinha que sair para a faculdade. Quando cheguei da faculdade, tentei ligar o pc, só que o power acendia, o cooler do processador girava, mas não dava vídeo. Hoje pela manhã, abri o pc para limpar memória, trocar a pasta térmica e nada resolveu. Foi aí que resolvi ligar a fonte direto na tomada, e troquei a chave dela para 220v, que é a tensão normal da minha cidade, e o pc ligou normalmente. Para não ficar usando somente ligado direto na tomada, comprei um filtro de linha simples(FILTRO DE LINHA ABS 5 TOMADAS 2P+T BRANCO ILUMI) para ligar o pc, monitor, roteador e modem. Mas afinal, o problema seria algo na fonte, ou seria problema no módulo isolador ?  OBS: Não testei outro modulo isolador, ou algum outro estabilizador.
Configurações do PC:
Processador Intel core i3 4150 3.5GHz,placa-mãe Gigabyte H81M-H, HD 500gb Seagate, Memória QbeX 4gb ddr3, fonte QbeX 300w.
Sem contar que esta fonte para ser ruim tem q melhorar um monte. Sempre, em qq circunstância invista em boas fontes, pois ela é o combustível do PC. de nada adianta um PC, com bom motor e acessórios, se o combustível (fonte) for ruim. Boa Fonte nunca pode ser considerado gasto, senão um bom investimento, pois a possibilidade de dar pane no seu PC diminuirá em muito, sem contar que os componentes (processador, mobo, memorias etc) durarão bem mais.
Usar estabilizador ou modulo isolador é um atraso sem fim. Abandone-os e seu PC agradecera..
Abandonei-os e comprei um filtro de linha justamente por ler seus tópicos e análises sobre os estabilizadores.
No caso esse filtro de linha citado acima, funcionaria provisoriamente até que eu compre uma fonte melhor? (Aproximadamente dia 1 do proximo mes, ja estaria providenciando uma)
Fontes não precisam de um filtro para funcionar, elas podem funcionar normalmente direto na tomada assim como todos os outros eletrônicos da sua casa que, por acaso, também possuem fontes e ninguém sai enfiando módulo isolador ou estabilizador neles e nem por isso eles "queimam" o tempo todo  ;)
Um filtro de linha de boa qualidade, que seria melhor chamado de protetor contra surtos, tem a função de proteger o seu equipamento contra surtos advindos do acionamento de motores e máquinas e tentar proteger contra surtos advindos de raios/tempestades, mas esses ainda podem causar dano dependendo de sua intensidade e de onde o raio cair, obviamente  :D
Vale lembrar que esses surtos gerados por raios/tempestades também vêm pela rede telefônica, passam pelo seu modem de internet e podem chegar a placa de rede do seu computador através do cabo de rede, geralmente mandando a placa-mãe para o beleléu. Por isso quando for comprar um bom filtro de linha (protetor contra surtos), lembre-se de buscar um com proteção para o cabo de telefone, não para proteger seu telefone, mas sim para proteger seu modem e computador. Ah, e o mesmo vale para o cabo de televisão (cabo coaxial, geralmente branco).
