Fonte Linear Ajustável, 0 a 30V. (Problema) 2
Carol Moneta
Olá pessoal,
vim aqui há um tempo, com dúvidas sobre uma fonte regulável que vai de 0 a 30V. (http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/1083662-fonte-linear-ajust%C3%A1vel-0-a-30v-problema/)
Sou muito grata pela ajuda e opiniões que deram, me ajuda muito.
Sei que não é uma fonte muito boa e estável, como o @faller já observou, mas foi o que consegui fazer até agora.
Já montei ela e está funcionando. O esquema final ficou assim:
10368353_10205464578480025_3392073335276
Montagem:
10614197_10205101426961464_6715682016807
10703604_10205254636071596_6534059377303
(Não xinguem as bolotas na solda, sou bem ruim mesmo SADUHUAHSDUSAHQW)
_______________________________
Agora só tá faltando a parte da proteção, penso em fazer assim:
post-742812-0-60213400-1415112002_thumb.
Mas também não tenho certeza se está correto, se quiserem olhar e falar algo, ficarei agradecida.
Enfim, agora eu preciso colocar um display de 7 segmentos. E não sei bem como fazer isso, (não fui muito bem em digital)
pesquisei uns esquemas mas não achei algum que mostre a saída de fontes, levando em conta que ele precisa de uma alimentação de 5V. Será que terei que fazer uma nova placa para alimentação do mesmo? Ou eu posso tirar do circuito que já tenho?
Obs.: Como podem ver sou iniciante na área.
Qualquer opinião é bem-vinda,
grata desde já.  ^_^
Reles são lentos.
Você pode usar esta proteção contra sobrecorrente e consequentemente contra curto.
Deve ser colocado na entrada da fonte.
Para 1.5A
0.6/1.5=0.4ohm  valor comercial mais próx.= 0.39R + 0.1R em série
Quando R2 tiver 0,6V sobre si, Q2 começa a conduzir cortando o TIP127.
Imagino que se você comprar um voltímetro/amperímetro pronto seria muito mais prático. No mercado livre se acha fácil.
Assim sendo, teria que fazer uma outra alimentação para o mesmo, eu usei um carregador de celular velho como indicado pelo Faller.
A não ser que você queira ter o prazer de montar um e ou queira aprender/praticar.
é verdade  cesardelta1   é bem mas pratico  mesmo   sem contar o acabamento  e   bem compacto  etc.. porém  quando se monta um circuito a tendência é pegar  mas pratica  de acordo com  o que   vai montando e tudo mas
prazer  em revelo  por aqui     cesardelta1
@circuit
Fala aí garoto, o prazer é todo meu.
Pois é, eu mesmo gosto de fazer coisas assim.
Respondendo a pergunta sobre a alimentação do voltímetro:
Imagine que seu voltímetro trabalhe com alimentação de 5v, quando você for usar a fonte com uma tensão de 3v por exemplo, o voltímetro se desligará más a fonte continuará a entregar os 3v na sua saída.
Na minha, coloquei uma fontezinha de 5V x 500mA de carregador de celular para alimentar o voltímetro/amperímetro, a plaquinha mede no máximo 5 x 5cm
@cesardelta1
Eu tenho que montar, não posso comprar nada pronto, pois é pra um trabalho do curso, haha. Mas irei er a questão do carregador :)
___
Essa proteção não funciona na saída? É que já fiz essa parte na placa :( preciso de uma proteção que fique ali na saída mesmo.
Eu testei esse circuitinho com relé, mas após o curto, uma vez feita a proteção, ele não volta para o estado inicial.
____
Obrigada pelas dicas dadas até agora pessoal!!
Hmm, compreendi. Obrigada pela explicação.
Vou testar depois dessa maneira que você falou, daí eu tenho que fazer uma placa nova.
Pois ficaram 3 plaquinhas pequenas, como um trenzinho. UHAUHAU :(
@Carol Moneta,
Contribuindo para ideia do seu voltímetro, considere a utilização de um ICL7107 da Intersil, é um CI fácil de obter e relativamente barato, a saída dele já é decodificada para colcoares os displays de 7 segmentos, o ponto mais critico desse projeto é o circuito de entrada para medida de tensão em que o divisor de entrada deve ser calculado.
Segue o link:
http://www.eeweb.com/project/sudheer_gupta/how-to-build-digital-voltmeter-circuit-using-icl7107
Se tiver dúvidas estamos ai.
Abs.
Não querendo ensinar padre a rezar missa, esse tipo de montagem dai, com poucas pecas e muitas delas afixadas em painel, e com correntes generosas, é típica para montagens auto sustentadas.
As placas de circuito impresso nessas horas só atrapalham e geralmente são feitas com largura de fiação carente, deficitária, o que compromete a regulação da fonte..
Exemplo de fonte com montagem auto sustentada:
http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/871394-fonte-de-alimenta%C3%A7%C3%A3o-ajust%C3%A1vel-12-a-20v-x-10a-primeira-parte-montagem/#post5182322
http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/913051-fonte-ajust%C3%A1vel-para-bancada-uma-vis%C3%A3o-diferente/#post5425427
Quanto ao voltímetro, aconselho enormemente adotar um já pronto. Por exemplo um desses dai:
http://www.dx.com/pt/p/v27d-t1-0-56-3-digital-led-voltmeter-black-dc-3-2-30v-229568#.VFp221MTYXw
http://www.dx.com/pt/p/ybtj04-0-28-3-digit-7-segment-blue-light-dc-0-100v-digital-voltmeter-header-black-305498#.VFp3EVMTYXw
Alimenta o mesmo co uma fonte velha de recarregar celular ou compra uma dessas dai: http://www.dx.com/pt/p/isolated-switching-power-supply-module-green-12v-400ma-237434#.VFp3r1MTYXw
Se adotares o primeiro dos dois multímetros nem fonte necessitarás, é só ligar os dois fios na saída a medir que ele se auto alimenta ( só que só começa a medir a partir de determinada tensão, 3,2 Volts..
Com o preço que pagas por um chip, do Icl7107, compras um voltímetro pronto, já operante e com encaixe para painel.. Cheque ai: http://proesi.com.br/catalogsearch/result/?q=Icl7107
