Cooler menor ou gabinete maior?
Bom dia.
Comprei o computador descrito abaixo:
Processador AMD FX-8350 Vishera 4.0GHz (4.2Ghz Turbo) 8MB AM3 FD8350FRHKBOX
1
R$ 559,90
R$ 559,90
Placa mãe GigaByte para AMD GA-970A-UD3P AM3+Box REV 1.0
1
R$ 399,90
R$ 399,90
Fonte Corsair CX-600W - CP-9020048-WW
1
R$ 339,91
R$ 339,91
Memória Corsair Vengeance 8GB DDR3 1600MHz CMZ8GX3M1A1600C10 Black
2
R$ 369,90
R$ 739,80
Kingston SSD 2.5´ 120GB V300 SATA III SV300S37A/120G
1
R$ 294,01
R$ 294,01
Gabinete AeroCool ATX Strike-X One s/ Fonte EN58360
1
R$ 169,90
R$ 169,90
Placa de Vídeo VGA Sapphire AMD R9 270X Dual X With Boost & OC Version 4GB DDR5 256Bits 11217-04-20G
1
R$ 849,90
R$ 849,90
EVGA Cooler para Processador AMD/Intel ACX Active Cooling Xtreme - 100-FS-C201-KR
1
R$ 211,56
R$ 211,56
TP-Link Mini Adaptador Wireless N USB 300 Mbps TL-WN823N
1
R$ 50,91
R$ 50,9
No site da Kabum diz que a altura do cooler é de 152mm, só que na verdade tem 164mm (O fabricante errou e a Kabum reproduziu o erro).
Resultado: Por muuuuuito pouco o gabinete não fecha, precisa ser mais largo.
Outra coisa me deixou chateado, como as placas de memória RAM tem dissipador só dá pra usar duas, se eu for fazer um upgrade depois não vou poder porque o COOLER ocupou o espaço aéreo de 2 slots da RAM.
Vou entrar em contato com a KABUM para ver como funciona a troca já que foi culpa deles.
Aproveitando a troca que pretendo fazer, me interessei por esse gabinete:
http://www.kabum.com.br/produto/49626/gabinete-x-trike-bi-turbo-sem-fonte-636b-preto
Ele é 5mm maior e caberia tudo dentro, mas quero trocar o cooler mesmo assim porque quero, no futuro, usar as 4 placas de RAM com dissipador.
Eu não entendo muito de informática, tenho preconceito com watercooler e procurei um TOP aircooler. Qual cooler eu poderia usar? Eu gostaria de gastar 200 reais, no máximo 300 com dor no coração. Pode ser watercooler também, desde que seja nesse preço.
Quanto ao gabinete, qual vocês acham que eu deveria pegar (comprei tão rápido que nem percebi que o que eu comprei tem USB 2.0  :mad:)?
Fotos do cooler montado
https://www.dropbox.com/sh/o09ei40gpnide54/AAAIbjall0bsNEhgphu8BlExa?dl=0
Obrigado galera!
Essa foi a única forma de instalação do cooler com o dissipador deitado para a placa de vídeo?
Se o cooler permitisse a instalação do dissipador de frente para as memórias a fan poderia ser instalada atrás do dissipador sem atrapalhar os slots de memória.
Pelo que vi nas fotos creio que a fan foi instalada soprando para baixo, em direção a placa de vídeo.
O melhor seria a fan soprar para cima, em direção ao topo do gabinete.
Eu ainda instalaria a fan no lado que fica mais próximo da placa de vídeo.
Boa noite Edson, obrigado por responder!
Os parafusos só permitem que a fan fique instalada pra cima ou pra baixo, eu paguei pra alguém montar porque eu não entendo dos paranauê, mas concordo que o ar quente sobe e melhor seria se a fan sobrasse pra cima, quando eu cheguei já estava assim.
Dessa forma, não tem como o cooler não invadir o espaço da memória RAM, eu quero trocar esse cooler por isso.
Eu posso gastar R$600 reais no COOLER + GABINETE e faço questão de usar os 4 slots de RAM no futuro.
Qual combinação você faria?
é amigo você teve a bela sorte de comprar esse cooler para sua conf amd eu acho q ele tem so 1 forma de instalação no caso da amd ^^ agora em config intel da pra colocar ele com o cooler na vertical
tem como colocar mais fotos de ele desmontado para ver se de alguma forma da para instalar com os fans em pe, bom n manjo muito de instalação de air cooler e de o q fazer no teu caso os amigos ai podem te ajudar , @Math.Pi  @Thund
Eai WILL!
Vi o comentário sobre esse adaptador pra girar o cooler. Coloquei a foto do comentário em anexo.
O link do cooler que, hoje, me parece uma boa opção é esse:
http://www.kabum.com.br/produto/42062/coolermaster-cooler-hyper-212x-para-processador-intel-amd-rr-212x-20pm-r1
A imagem desse adaptador está nesse vídeo no minuto 21:21
O meu cooler não tem esse adaptador e só dá pra colocá-lo assim. Vou pleitear a troca por esse cooler amanhã (porque é bom e já vem com esse adaptador).
Já fucei de todas as formas, o meu só instala por cima da RAM.
Opiniões sobre esse cooler?
Tá faltando definir o gabinete também.
post-745100-0-27228800-1416802400_thumb.
opa ele é um otimo cooler tanto ele como o hyper t4 o diferenciais deles é q na parte do dissipador são um pouco altos ou seja da para instalar 4 modulos de memoria sem problemas , esse da evga ele é bem mais indicado ou para config intel ou para placas mae largas com os slots de memorias separados como as rampage formula 3 4 etc
Eu pessoalmente gosto dos gabinetes da Corsair.
Em geral seus gabinetes apresentam boa qualidade de construção.
Se interessar, veja os gabinetes da série Carbide 300R, 400R e 500R.
Outros gabinetes que eu poderia citar seriam o Phantom 410 e o HAF 912.
Eu atualmente tenho o gabinete 300R com o Hyper 212 Plus que é mais antigo do que o 212X.
O 212X tem um design melhorado e vem com uma fan com rolamento de melhor qualidade e durabilidade.
Ótimo, só confirme pra mim por favor, seu cooler obstrui os "espaço aéreo das memórias RAM's?
Estou aguardando o produto chegar na Kabum pra ter o crédito.
O que acha desse produto aqui?
http://www.kabum.com.br/produto/54532/gabinete-thermaltake-commander-g42-mid-tower-com-usb-usb-3-0-ca-1b5-00m1wn-00--
muito bom esse gabinete ^^ olha os air coolers da cooler master ja são um pouco altos para evitar esse tipo de problema de obstruir slots de memoria ^^ o hyper tx3 é bem menor serviria bem para ti da uma conferida ai no you tube
A minha placa mãe é da Asus e a fan obstrui o primeiro slot de memória.
O problema é resolvido instalando a fan atrás do dissipador tal como mostrado nessa foto:
Agradeço a todos que responderam. Estou aguardando os produtos chegarem pelo correio para postar uma foto de como ficou e por o tópico como resolvido.
Optei por esse cooler:
E por esse gabinete:
Assim que chegar eu posto como ficou.
