Config gamer + water cooler +- 5k
Agradeço desde já a quem puder ajudar :D
Vamos lá, pretendo gastar aproximadamente 5k em uma nova config incluindo water coolers e etc, tenho a possibilidade de gastar + uns 2 ou 3k nos próximos meses para melhorar a config, mas inicialmente serão os 5k.
Tenho uma Asus Xonar DGX uma ótima placa de som para games, então acredito que não dependerei tanto do som da mobo.
Mobo precisa ter espaço para um SLI Futuro e trabalhar em no mínimo dual channel, intenção é chegar a 4x8gb :o
Preciso também de um sistema de watercooler para essa mesa que projetei, e se puderem avaliar o projeto também ficarei grato.
Serão 3 divisórias na mesa, abaixo da mesa ficará o sistema de water cooler e a fonte (separados) e acima da fonta ficará a mobo, hd's ssd's e etc.
Segue a foto da mesa:
Grato desde já.
Vai montar um WC Custom né? Um selado nesse projeto ***** aí é pecado. Eu faria a mesa transparente, pra poder ver as mangueiras e o reservatório, rs. Você pode importar as peças do WC? Porquê achar loja com grande variedade de blocks, bombas, radiadores e reservatórios com um preço ''justo'' aqui é osso.
Sim, a mesa será transparente, A tampa da mesa, essa transparencia na imagem é onde irá os vidros, a tampa da onde está a mobo também vai ser de vidro.
E a ideia é realmente importar, não tem condição de pagar 50 reais em um fitting e 540 reais em um radiador aqui no Brasil ¬¬, negócio custa 70 doláres espertin vende a 540 reais.
Esse projeto ficará bem bacana
porque você não coloca tudo na parte de baixo? Assim você ganha mais espaço de superfície na mesa, o que lhe possibilitará uma bela config com 3 monitores
Os rads podem ficar na parte traseira da mesa e a mobo na parte da frente, assim você teria uma peça transparente inteiriça do lado superior esquerdo da mesa
Quanto a config, não é possível montar uma dentro dos 5k incluindo tudo, por causa do WC Custom
O melhor é você estipular orçamentos separados, um para o hardware e outro para o WC
Isso se deve ao custo do WC que não pode ser previsto por nós: existem os rads, fittings, bomba, reservatório, tubos (hard ou flex), fans, block para cpu e gpu, etc. Em um WC Custom não existe limite de preço, e como você irá comprar fora, existe custo de envio, possível taxação...e por ai vai
Se você quiser uma config de 5k levando em conta os outros componentes, será um prazer ajudar, mas com o WC Custom junto, não dá para prever custos
Draco, interessante a ideia de fazer tudo no mesmo nível, ficaria mais fácil para eu montar a mesa, já que não teria esse desnível, meu medo é um dia essa ***** vazar e molhar tudo :P Mas vou pensar a respeito.
hum realmente com o watercooler fica impossível prever os preço, então...
Por gentileza aos mestres do hardware, config para pc com 5k para torrar :D
Trabalhei o ano inteiro e mereço um bom PC de natal kkk
Lembrei porque não coloquei os Rads atrás, atrás não terá ventilação pois entrará dentro de um armário embutido, 70 cm da mesa ficará "dentro" do armário, ventilação 0. Por isso que eu tinha colocado a mobo em cima para dar mais destaque já que ficaria difícil ver pela falta de espaço.
i5 4690K - R$820
ASRock Z97 Fatal1ty Killer - R$565
Corsair Vengeance Pro 8GB (2x4) 1600MHz - R$348
Western Digital Caviar Blue 1TB - R$237
Samsung 840 Evo 250GB - R$485
Gigabyte GTX 970 Windforce - R$1462
Seasonic X-Series 650W 80+ Gold - R$646 ou Seasonic S12G 650W 80+ Gold R$510 (A primeira é modular e com os melhores componentes possíveis, a segunda não é modular)
R$4563 ou R$4427
Em relação ao medo de molhar caso ocorra um vazamento, isso é fácil de contornar, basta você montar a base de fixação da mobo um pouco acima do fundo da mesa, coisa de 1cm já resolve o problema, irá funcionar como se fosse um degrau. Algo que você não deve esquecer de colocar, é um dreno tanto na mesa (para se houver vazamento) quanto no sistema de WC.
Por falar em vazamento, eu te aconselho a envelopar o local onde irão os componentes, ou seja, todo o interior da "mesa case". Além do design ficar muito mais bonito e clean, caso haja vazamento, a madeira não irá encharcar
Quanto ao posicionamento dos rads, tb é fácil resolver:
- Se o compartimento onde ficarão os componentes não for até o chão (e pela imagem não irá), basta você posicionar os rads no fundo (direcionados para o chão do quarto). Isso irá ajudar a diminuir o ruído e aumentar a ventilação de ar fresco
- Outra possibilidade, é você colocá-los na parte de dentro da mesa (onde forma o "U"), apontando para o espaço onde ficarão as suas pernas
De qualquer forma, é interessante você colocar pads de borracha/silicone nos rads para diminuir a vibração e filtros de poeira pelo lado de fora do móvel, que podem ser magnéticos ou de encaixe
Esse WC será bem OP, será um full loop (mobo, cpu, memos e gpu), então o mesmo precisa de um hardware a altura, principalmente que aguente muito OC, caso contrário será desnecessário tamanho cuidado com a refrigeração
Ao meu ver, uma config +- assim fica a altura:
- MB: Asus z97 Hero ou Formula, AsRock z97 Extreme 6 ou 9
- CPU: Core i5 4690k ou i7 4790K
- Memo: 8 ou 16GB, G.Skill Trident X ou Ripjaw X, 1600MHz CAS 7 ou 8 (1,3v ou 1,5v)
- SSD: Samsung 840 EVO, 120 ou 250 GB (dê preferência para unidades com 250GB, os melhores componentes são usados nessa faixa)
- HDD: WB Blue 1TB
- PV: GTX 970 ou 980, se quiser a melhor do mercado vá de Galax HOF, ou opte por Gigabyte G1, Asus Strix ou MSI Gaming
- PSU: como você falou em SLI, e pelo sistema WC irá fazer OC nervoso, eu iria de EVGA G2 750W ou 850W. Dessa forma você terá energia suficiente para o SLI, subir OC e ainda assim ficar em uma faixa otimizada de consumo
Eu tb estou me dando um presente de fim de ano, esse ano trabalhei feito louco, inclusive na grande maioria dos fds e feriados. Estou montando um monstrinho tb rsrs
Obrigado até agora galera, @DracoBR a sua config ta TOP, porém, um pouco acima do orçamento então vou meio que fazer um misto das duas hehe.
@NigeriaMan gostei da mobo porém, não encontrei uma cpu block do WC para ela, ela não ta na lista de compatibilidade dos blocks =/
Será que encaixa mesmo assim?
http://www.coolingconfigurator.com/waterblock/3831109800171
@DracoBR gostei da sua ideia e fiz uma leve mudança no projeto, desci a mobo praticamente ao nível do watercooler e mantive a fonte abaixo da placa mãe, os fios virão por baixo e entrarão exatamente nos encaixes dos Hd's /ssd e passarão por baixo da mobo (ela ficará a uns 5 centimetros de altura.
Segue a foto do projeto atualizado. (não utilizei o mesmo arquivo para modificar porque estou no trabalho e o projeto original está em casa, tive que refazer rapidinho.
PS: Esqueci de algo no sistema de water? 2 radiadores de 360mm, 2 reservatórios e 1 bomba. Terá um bloco de resfriamento na CPU, na GPU e vou ver se encontro para resfriar alguns componentes da placa mãe e memmo, mas por enquanto só achei o da CPU e da GPU.
Ficou bem bacana cara, mais clean dq o outro, dá para ver todos os componentes....curti
Você irá colocar algum sistema anti-vibração nas HDD´s?
Algumas idéias:
MOBO:
- Você precisa levar em consideração o posicionamento da mobo, pois terá que ligar mouse, teclado e afins
- 1ª possibilidade: você joga o painel dela para o fudo da mesa e usa um fundo falso para passar os cabos do mouse, teclado, monitor, etc, até a parte de trás do monitor e da gaveta do teclado/mouse. Dessa forma você mantém todos os cabos invisíveis e deixa o design super clean, mas para ligar as coisas, terá que ir por baixo da mesa, o que pode dificultar se desejar instalar ou trocar algo
- 2ª possibilidade: deixa a mobo de ponta-cabeça, jogando seu painel para a lateral direita ("U" onde vai a cadeira). Desse modo você pode prender os cabos por baixo da mesa e será fácil para trocar algo, pois os conectores estarão na direção da sua perna esquerda (mas não irão raspar)
HDD/SSD:
- Você pode pegar alguma gaveta de HDD/SSD de um case velho e aproveitá-lo. Coloque-o junto a alguma "parede" da mesa (de preferência a do fundo) e traga todos os cabos por baixo (compartimento da fonte) e pela parte de tras da gaveta, dessa forma você consegue esconder melhor os cabos
PV:
- Você não pode se esquecer de fazer um suporte para fixar a PV, do contrário ela ficará bamba, e caso ocorra uma batida fote na mesa, o conector pode quebrar
Em relação ao WC:
WC:
- É desnecessário dois reservatórios, você não terá ganho com isso, apenas dor de cabeça
- O posicionamento da bomba está errado. O ideal é que a mesma fique logo abaixo do reservatório, desse modo você garante uma alimentação contínua e abundante de água
- As linhas ficarão muito longas, por isso você deverá usar um reservatório grande e com uma bomba potente
- O ideal para esse loop é usar tubulação rígida, isso irá deixar o aspecto mais bonito e profissional, pois não terá nada "balançando", nem um monte de presilhas para deixar as linhas alinhadas e no lugar
- Por falar em linhas, você já sabe o trajeto delas?
Ventilação:
- Você irá admitir ar dentro da "mesa case" pelos radiadores. Como pretende montar um sistema de exaustão?
Cara, tá ligado que irá gastar uns R$ 1.500,00 nesse sistema de WC, né?
Foto atualizada conforme as suas indicações
Posicionei a mobo como ela ficará, com as entradas voltadas ao centro da mesa mesmo, próximo a onde utilizarei as saidas de vídeo, mouse, teclado e etc.
Pensei em colocar embaixo dos hd's além do suporte alguns apoios de borracha para ajudar a controlar a vibração.
Vou colocar também o mesmo suporte que tem nas cpus, a onde encaixa a mobo para fixar a placa de vídeo e as saidas da mobo.
Coloquei 4 fans após os radiadores para retirar o ar da mesa, não da para colocá-los mais para o fundo pois não haverá saida de ar, problema que serão 12 fans jogando ar para dentro e apenas 4 para retirar, será que vai dar *****?
E não tenho nem ideia de como será o trajeto desse projeto, o problema de utilizar a tubulação rígida é que terei que utilizar muitoooos fittings para fazer o trajeto e são caros pra dedéu, mas é possível que eu faça com tubulação rígida mesmo, fica muito mais bonito.
1500R$ se eu importar tudo né? Se for comprar tudo aqui no Brasil acho que não consigo por esse preço =/
Da para colocar mais fans virados para baixo para retirar o ar entre esses 4 fans já posicionados, será que não ficaria bom também ? 8 fans para jogar o ar para fora :D
Isso serve para a newegg também *-*
Preços da newegg são ótimos!
Vou só jogar um balde de água fria nos seus planos, rs... A Newegg não entrega em endereços usados por freight forwarders como o Shipito. Eles também somente aceitam pagamento com cartões de crédito registrados com endereço dos EUA, nada de cartão internacional.
@victhor393 Você acabou com meu dia :(  Eu vim dirigindo pro trabalho e pensando em já comprar umas memmos que tinha visto na newegg pra testar a shipito. Vou fazer amizade com alguma senhorinha americana no facebook e tentar convencer ela a receber e me enviar as placas... Jamais uma senhorinha me roubaria ;)
Entrei em contato com a shipito e eles conseguem resolver se a newegg não quiser entregar, porém com algumas taxas, e o bank fee será devolvido se não houver taxas bancárias na transação.
Rebeca G.:
We would accept your package, but if the company cannot ship to us, we do offer assisted purchases.
If you need assistance in purchasing items, or if the company or store you are trying to purchase items from is denying our company warehouse address, please use our assisted purchase service. Our assistant will purchase the items requested for you on your behalf and will have it sent to their home address and brought to our warehouse so it can be processed and updated to your account.
If you would like for us to purchase items for you through our assisted purchase service, we charge the following fees:
- Subtotal of the product
- Sales tax (9.75%)
- Shipping & handling fee (if applicable)
- Our service fee ($8.50)
- Our commission fee (8%)
- Bank fee (4.3%)
