Ajuda para montar som no carro
Bom, vamos começar por partes:
1. aos poucos quero montar um sonzinho bem básico no meu carro, comecei com um Leadership Black Bird, player apenas de USB, SD e P2. Por enquanto estou usando apenas os autofalantes da porta, originais do celta de 40w e 4 ohms. Porém algo incomoda, um chiado contínuo tipo de frequência, tipo aqueles rádios velhos, fica irritando, ainda mais com o volume baixo, se torna mais perceptível, com o carro ligado ou desligado. Quando se aumenta o volume não se percebe muito, porém, claro que a qualidade fica comprometida. Enfim, esse problema se deve a que? Cheguei a uma conclusão que é a qualidade do player mesmo, falta de capacitores para filtragem, ou de bobinas de ferrite, alguma coisa assim que está prejudicando a qualidade, Concordam?
2. Como disse, estou apenas com os falantes da porta e estou prestes a comprar um par de 6x9, porém, por enquanto, vou utilizar os 6x9 na saída do player, sem módulo, estava de olho num par da Bravox de 150w RMS e 4 ohms cada falante, a minha dúvida é a seguinte: Posso utilizar esses falantes na saída do meu player que é de 45w rms, apenas como quebra-galho? Vou ter algum problema?
3. Mais adiante quero comprar um Subwoofer e estava de olho num módulo Taramp's TL 1500. Esse módulo possui saída mono de 200w rms e 4 ohms para o Subwoofer e saída estéreo de 95W RMS cada, que usaria para o par de 6x9, aí começa o problema, essa saída estéreo é de 2 ohms caso eu ligasse o par de 6x9 eu perderia muita potência? Daria conta de tocar o par de 6x9? Lembrando que os 6x9 são de 150w cada. Se eu ligasse os falantes da porta em paralelo com o 6x9 eu obteria 2 ohms, porém os falantes da porta são fracos demais, caso eu aumentasse o volume com certeza estourariam. Então, qual seria a melhor solução?
4. Caso eu monte o som acima, uma bateria de 60A daria conta? Lembrando que, praticamente usaria o som só com o carro ligado.
Sem problema! :D As colunas não vão é chegar a dar a potencia toda que elas teem xD (Resto na 3)
Já vais ter um som muito bom se o fizeres, e assim metes o Subwoofer em ponte e os restantes 2 canais 'atacam' as 6x9, tambem sem problema! :D
Mais uma vez estás á vontade. O modulo é '1500w' entre 'aspas', mas se de RMS tem 4x95w deve apenas consumir por volta de 500 a 600W. (Tente nao exagerar muito no volume lol) Mas, use essa e quando tiver de trocar, ai sim meta uma mais forte.
Desculpe minha falta de conhecimento, mas porque o Subwoofer ficaria em ponte? Com qual canal se faria?
Não tem problema de colocar o par de 6x9 de 4 ohms nos canais de 2 ohms? Não perderia muita potência? Mesmo assim o módulo daria conta de tocar?
A respeito da bateria ainda uso a original do carro de 42 A :D é claro que futuramente, quando eu tiver todo o equipamento vou trocá-la, e vou ver se consigo uma de 70A, só para não ficar na rua :D  Agradeço a ajuda amigo.
Basicamente pôr um Subwoofer em ponte ou 'Bridge' simplifica pegar em 2 canais do amplificador,  ou seja, pegar o canal Esquerdo e Direito (que são simétricos) e assim em vez de ter 2 canais de 100w, por exemplo, passa-se a ter 1 canal com 200W.
Nao tem problema pôr a mais, mas sim a menos, ou seja:
- Se um amplificador suporta 8ohms, será arriscado por uma coluna de 4ohms
- Mas se um amplificador é de 4Ohms pode-se por uma coluna de 8ohms ou até 2 colunas de 8ohms (total de 4ohms) na saída desse amplificador
Ah tá, a respeito do Subwoofer, não é necessário fazer bridge, pois o TL 1500 Possui apenas UM canal MONO para Sub de 200w. A respeito dos outros canais eu agradeço a dica, tirou minhas dúvidas, provavelmente esse será o som que vou montar (aos poucos, claro). Muito obrigado pela ajuda
Bom dia
Por mais simples que seja o sistema de som do carro, fuja desses Leadership, multilaser, lenoxsound, positron, etc só dor de cabeça.
Uns tempo atrás um colega pediu para eu instalar em um golzinho um par de triaxial de 6" e um par 6x9" da braox e uma cd da multilaser, esse da foto.
Liguei até que deu um sonzinho interessante, mais quando ligou o carro veio um zumbido de fundo chato; e como o cara era adolescente uns 18 anos +/- nem ligou.
Depois de um tempo o cara voltou em casa e perguntou se colocar um potencia o som finava mais alto e com mais graves!
Então falei se você colocar um potencia nessa coisa você só vai aumentar o barulho do motor, então falei para ele se quer um som bom com uma qualidade boa a primeira coisa é trocar o cd-player.
Depois de um boa conversa ele pegou um cd-player da pioneer modelo bem simples com cd, pendrive, leitor de cartão, quando troquei a diferença foi muito grande tanto em potencia como em qualidade mesmo sem potencia.
Em qualquer projeto seja ele som basico (som de fabrica, 4 ou 2 auto falantes e o cd player sem sei importar muito com qualidade e potencia do som) , SQ de entrada (som de qualidade usando produto com um ótimo custo beneficio) SQ (som de qualidade, para quem gosta bastante de uma ótima qualidade mais sem gastar um rio de dinheiro) SQPL (som de qualidade com uma pitada de força), SPL (sound pressure level - Nível de pressão sonora), Trio (som para fora), HI-FI (o maximo da qualidade sem se importar com o preço do equipamento); se o cd player não for bom o resultado final é terrivel.
Não estou desmerecendo as marcas que falei só que não vai é ruim dor de cabeça, existem marcas melhores como kenwood, sony, pioneer, Clarion, JVC, etc que mesmo os modelos mais simples você consegui um som muito bom, se os demais itens forem bem instalado.
Para quem procura SQ de entrada , SQ, HI-FI, primeira coisa é esquecer triaxiais, 6x9, cornetas essas coisas.
Amigo seu problema é o mesmo que meu colega comece trocando esse cd-player e você vai ter muita diferença no som ai sim você pode pensar em por uma potencia.
Abs
Bom dia
Abs
fala amigão, realmente esse player é a primeira coisa que irei trocar, a respeito dos falantes, estava pesquisando e o kit duas vias se sai melhor comparado ao 6x9, porém qual modelo/marca você me recomendaria? Teria algo na faixa de uns R$100,00 - 150,00?
  • 4 semanas depois...
Boa noite
Desculpe da demora é que estava viajando rsrs, sim existe kit duas vias nessa faixa de preço tem bravox, audiophonic, selenium (o modelo mais simples da selenium acho que o modelo 62V2A dele é não recomendo não vale a pena escutei mais não gostei), NAR Audio  :wub: , DAT, pioneer, sony, jvc, hertz, etc.
Troquei o kit duas vias do meu carro, no começo falei o que mudei (não esquenta não falo mau para caramba rsrs) vai até 2:20 minutos depois começa a musica com apenas o kit duas (sem corte de frequência) vias tocando que vai até 7:00 minutos depois eu ligo o sub (usando corte de frequência tanto no kit como no sub), se você tiver um som bom no seu micro ou um fone de ouvido bom; você vai perceber que dependendo o kit você nem precisa de sub.
Só lembrando que nesse video a porta esta tratada.
Abs
