Olá.
Eu tenho um monitor Samsung T190 syncmaster (LS19TWHSUVLZD) que está com defeito.
Especificações Técnicas:
Visor
Tamanho da tela: 19" wide
Resolução: 1440 x 900 @ 60Hz
Brilho: 300 cd/m²
Taxa de Contraste: DC 20.000:1 (estático 1000:1)
Tempo de resposta: 2 ms
Ângulo de visão (Horizontal/Vertical): 170º / 160º (CR>10)
Cores disponíveis: 16,7 milhões
Entrada de sinal
Sinal de vídeo: RGB analógico, DVI digital
Sinc. de Sinal: H/V separado, composto, SOG
Conector: D-sub 15 pinos, DVI-D
ncd2ys.jpg parte traseira
2irwn8.jpg aberto
2dhxq9c.jpg placas
w7ct2f.jpg placa fonte frente -  Modelo placa: PWI1904sj - Rev. 1.4
w7htgi.jpg placa fonte vista traseira
igm793.jpg placa vídeo - Modelo placa: BN31-00877A - Rev nº MP1.0
Aparentemente ele nem liga, mas quando eu olho bem, dá pra ver que a imagem aparece. O problema não é nas configurações de brilho do monitor, porque o brilho esta muito muito fraco. Tanto que só é possível enxergar a imagem com muito se eu prestar muita atenção, ou seja, bem fraca.
Eu já liguei ele em diversos computadores e notebooks, e o problema não muda nem sai.
Eu também já liguei ele apenas na tomada. Quando eu clico no botão de ligar, após uns 3 segundos, pisca em uma fração de segundo o aviso de analisando a origem da imagem (analógico ou digital, das duas entradas dele, que são VGA e DVI, respectivamente) com a imagem boa, mas depois a imagem fica fraquíssima com outro aviso de sem sinal. Quando liga no notebook (duplicando a tela do monitor do próprio notebook), ele recebe a imagem super fraca, mas só da pra notar melhor as regiões de alto contraste (entre o preto e o branco, etc). A imagem em si é boa, no sentido de não ter distorção, ou de algum tipo de queda.
Eu não queria desembolsar muito dinheiro, comprando um monitor novo. Eu já vi a opção de comprar uma das placas internas. Existes duas placas internas, a da fonte e a "principal", que tem as entradas D-sub (VGA) e a DVI que manda sai um cabo pra tela propriamente dita.
Eu suspeito que o problema seja na fonte e/ou na lâmpada de iluminação da tela (LCD do tipo TFT). Mas como eu não manjo muito, não da pra ter certeza de nada.
Eu levei na assistência técnica mas eles não tem nenhumas das placas
Eu já vi essas duas placas a venda. Cada uma é em torno de R$110,00, e o vendedor diz que é nova. Mas eu teria q saber se comprando uma dessas duas placas resolveria o problema. Teria q saber também qual das duas seria. Mas seria melhor ainda se eu conseguisse trocar um componente da placa, como resistor, diodo, fusível etc, pois seria uma solução mais barata. Qualquer coisa pode perguntar sobre os componentes, como valores nos resistores, capacitores,etc.
Desde já agradeço.
  • Coordenador
Isso é característico de defeito nas lâmpadas dele, nesse seu são duas, uma em cima e outra em baixo.
Para saber qual delas esta com defeito tem que desmontar o painel dele (tela).
O problema é acessar essas lâmpadas! O serviço é delicado e bem trabalhoso!...
