Conf. Máquina para C4D/Octane
Como falei, eu chutei por cima só pra ver os valores. Cada GTX 150W em full, + sistema com 250W em full (never), daria 700W com 150W de folga. Tem que ver no calculator lá, mas acho que é por aí.
E a placa que mandei lá é Three way apenas, não tem pra onde ele correr.
Eu vou montar outra config com DDR4, porque tô mudando de ideia e acho que é mais negócio (revenda e etc), já já eu posto aqui.
Uma configuração rápida para o LGA 2011-V3. Podem cornetar. (Quase não tem peça do LGA 2011 no mercado).
Asus X99-A R$ 1.190,00 (bom número de pistas PCI)
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-620985925-placa-me-asus-x99-a-lga-2011-v3-intel-x99-sata-6gbs-_JM
2X8GB Crucial Ballistix DDR4 2400Mhz - R$ 890,00 (poderia colocar mais 16GB depois)
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-628957050-memoria-ddr4-crucial-ballistix-sport-16gb-2-x-8gb-2400mmhz-_JM
i7-5820K - R$ 1.495,00
http://www.pichau.com.br/novidades/processador-intel-core-i7-5820k-haswell-e-3-3ghz-15mb-six-core-box
3X GTX 970 Zotac 4.224,00
http://www.pichau.com.br/placa-de-video-zotac-geforce-gtx-970-4gb-gddr5-256bit-zt-90101-10p-box
Subtotal: 7.799,00
Com os dois SSDs, o HD e a fonte que o Phoenyx indicou, dá um total de R$ 9.432,00. Mais um cooler e o gabinete e vai passar um pouco de 10k.
Bom lembrar que o i7-5930K tem aparecido frequentemente por 1500-1600 no Boa Dica.
Também poderia sacrificar uma VGA por enquanto e investir nos inevitáveis extras, como uma placa de som (fundamental para edição de vídeo), ventoinhas, etc.
Subtotal: 7.799,00
Sacrifica o HD mecânico no momento (ele deve ter um case com HD extra) e pega 32GB desta BallistiX.
Cooler ele pode usar o box, se achar que tem muito ruído ele troca depois. Gabinete, eu vi estes dias um bacanão da NZXT, todo branco (pra lembrar um Mac) por um preço legal, achei: http://www.pichau.com.br/hardware/gabinete/gabinete-nzxt-s340-white-edition-ca-s340w-w1-box
Review dele: https://www.clubedohardware.com.br/artigos/Teste-do-Gabinete-NZXT-S340/3048
Com as VGAs vai ser difícil tacar placa de som aí. Para mim o som onboard desta placa está de bom tamanho, tem que ver pra ele. Qualquer coisa muda de placa-mãe.
Fecho nesta config aí, passa a régua.   ^^
É verdade. Eu não conheço esses codecs de placa com chip parrudo. Acho que só testando mesmo, mas tem as placas USB da Creative. A minha Creative é 10x melhor do que o meu codec onboard, mas é uma DH3  :)
Então vamos lá senhores, coletei as informações que você passaram e ficou esta configuração (criei uma tabela para ajudar):
Agora algumas perguntas (não quero abusar, haha, me sinto como se estivesse incomodando vocês):
1) Mercado Livre, Kabum, e Pichau são tranquilos de comprar?
2) Vocês sentem que tem algo de errado com esta configuração (ou falta algo aqui)? Do tipo de algum componente não funcionar com outro? Ou que há escolhas melhores a se fazer?
3) Me recomendam encomendar aos poucos do site, ou fazer uma única compra? Ah, e equipamentos fora chave philips, preciso de algo a mais para montar? Tenho um kit da época que montava e desmontava computadores em 2005, hahhaa, faz um bom tempo!
[ ]`s e obrigado!
Nas lojas, pega tudo de uma vez, economiza no frete. Kabum e Pichau são de confiança. ML você tem que ver a qualificação, e principalmente se aceita mercado pago. Se aceitar mercado pago e o cara te mandar um tijolo, tu negativa, justifica (abre um chamado com o ML) e devolve o tijolo, o dindin volta pra sua conta do ML.
Com este gabinete você só vai usar chave philips na instalação da placa-mãe senão me engano, o resto é tudo com parafuso "de dedo".
Quanto a este watercooler, sei não viu. Tem cooler "a ar" melhor do que ele. Eu não compraria cooler, pois o box vai dar conta do recado. Tem que ver a relação ruído. Deixa pra comprar cooler e fans pro gabinete quando você pegar o HD mecânico.
[]'s
Eu falei na questão espaço, não vai ter espaço, as 3 VGAs vão cobrir tudo ali, não vai ter slot disponível. Se precisar o jeito vai ser USB mesmo, ou escolher outra placa-mãe, com outro codec.
Edit: Deve ter espaço naquele último slot PCI-E 2x, mas vai ficar ensanduichado nas placas.
Esses processadores vem sem cooler, não?
Mas, concordo com a necessidade de Water Cooler.. Um EVGA ACX é equivalente ao H80 da Corsair.. E BEM mais barato..
https://www.guerradigital.net/coolers/coolers-cpu/cooler-evga-acx-fan-120mm-100-fs-c201-kr.html
Não, são BOX  @RS Faria .
Ops, não vem cooler box... rs
É... vai ter que gastar mais grana. Arredonda pra 11000 reais, taca um HD de 3TB e sistema de refrigeração. Se sobrar algum troco, coloca mais um SSD no RAID-0.
É, também acho que o water cooler é fora de propósito. Sem contar que de vez em quando aparece alguém aqui no CDH com mangueira vazando, etc. Sei de gente que fritou a placa-mãe / CPU por causa de vazamento de water cooler. É uma peça voltada para o pessoal do overclock, não para micros profissionais.
Mas eu acho que o cooler box vai dar trabalho, principalmente porque a CPU é potente e vai trabalhar com carga pesada. Em uma configuração de 10K, pelo menos coloque aí um Hyper 212X. O EVGA ACX é excelente, mas aí eu acho que já seria pensando em um futuro overclock para dar longevidade ao sistema. No momento, seria mais a cereja do bolo.
Outro lance, esse NZXT S340 não parece ter grelha lateral. Como ele vai usar três VGAs, eu acho que seria importante um gabinete com ventoinhas tirando o ar quente da região das VGAs. Essas tampas laterais com acrílico são bonitas, mas em termos de refrigeração não são boas. Eu acho que até um Carbide 300R com duas ventoinhas laterais tirando o ar e duas no teto tirando o ar seria melhor. O Carbide 500R seria o ideal (em minha opinião), mas ele é mais caro. Tem modelo branco também. Eu já vi na loja e é de babar. Mas a quantidade de ventoinhas vai fazer um barulho básico.
@Contiusa , não tem cooler box, falha minha, me retratei acima.
Quanto ao gabinete, é de se pensar. Se ele não utilizar watercooler dá pra colocar duas ventoinhas de 140mm ali na frente pra ajudar.
O Carbide é bacana tmb.
Mas o básico tá ae. Se der coloca mais SSD, com 4 destes 840 você teria uma taxa média de 2GB/s de leitura, ~1.5GB de escrita. Ia ficar monstro, delícia para trabalhar com render.
Gabinete é escolha pessoal, mas se atente a refrigeração. Cooler EU não colocaria watercooler, estes watercooler vedados possuem a mesma eficiência de um bom cooler, mas se você quer por estética que assim seja.
[]'s
É, eu fiquei na dúvida, porque hoje eu vi um vídeo da Newegg e o cara comenta que o setup de três ou quatro VGAs esquenta bastante. Mas pode ser que a série 900 seja melhor, pois consome menos. Mas dois coolers de 1400mm na lateral seria uma mão na roda (é o que eu uso). Mas bonito o NZXT é, isso não tem dúvida  :)
-----edit-----
Parece que essa Asus X99-A não aceita three way SLI com o i7-5820K, que só tem 28 PCI lanes. Parece que a Nvidia requer pelo menos X8 para rodar a placa. Como o Octane não usa SLI, pode ser que rode, mas é melhor confirmar.
http://www.reddit.com/r/buildapc/comments/2iwsn4/build_help_i7_5820k_28_lanes_motherboard_says_no/
http://www.anandtech.com/show/8797/asus-x99-a-motherboard-review
Pelo que eles estão dizendo, alguns modelos de X99 aceitam three way SLI com o i7-5820K. Parece que a X99-UD4. Eu vou dar uma pesquisada.
Uma opção seria comprar o i7-5930K do Boa Dica, que está só um pouco mais caro, mas tem 40 pistas PCI.
Mas váh que não tem 40 pistas?! Tão de sacanagem com a gente... kkkkk
Mesmo que rode, 8x8x8x não é o ideal.
Vi agora, não tem... O jeito é o I7 5930 mesmo.
É por isso que é mais barato, porque tem menos pistas PCI (os caras não dão ponto sem só  :) ). Teoricamente daria para rodar em three way, mas parece que as placas / ou o BIOS bloqueiam (?!)
Não sei no Boadica, mas nas lojas tá 1 barão mais caro este 5930. Já já a gente tá montando PC de 20 mil pro Augusto... rs
Se for assim, tô achando melhor montar aquele I7 com X79 mesmo, ou ir de LGA 1155 com duas VGAs.
MSI X99S SLI PLUS
4 x PCIe 3.0 x16 slots, support up to 3-way mode
1-way mode: x16/ x0/ x0/ x0
2-way mode: x16/ x16/ x0/ x0*, 16/ x8/ x0/ x0**
3-way mode: x16/ x16/ x0/ x8*, x8/ x8/ x8/ x0**
* For the CPU that supports 40 PCIe lanes
** For the CPU that supports 28 PCIe lanes
969 reais (bem mais barata que esta ASUS): http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-626988595-placa-me-msi-x99s-sli-plus-lga-2011-3-intel-x99-_JM
8x8x8x não é o ideal, mas é melhor do que 16x8x.
Tinha que ver com alguém que tenha estas X99 se é realmente possível 3way com este CPU.
Posted 24 October 2014 - 06:01 AM#2 icon_share.png
It makes little difference beside 1 or 2 FPS. I have a 5820K and three GTX 980. All running in 8x.
I run a 5820K and 980 Classy 3 way SLI. Runs fine
Core I7 5820K @ 4.8Ghz / Gigabyte X99 SOC Force / Kingston 16GB DDR4 3000 / EVGA GTX 980 Classified's In SLI
I works with up to three cards in PCIe 3.0 x8/x8/x8 just fine. A 2way SLI on with i7 5820K rocks! The only thing where you have to be careful if you want 3way SLI. Because some X99 don not support 3way SLI with a 5820K.
I find your lack of faith disturbing.
CPU Core i7 5960X - Motherboard Asus X99 Deluxe - RAM Corsair Vengeance LPX DDR4 16GB - GPU nVidia GeForce GTX980 3way SLI - Case Corsair 760T White - Samsung 850 Pro, Crucial M500, WD Green - PSU EVGA 1200-P2
Ah, essa MSI X99S SLI PLUS dá (eu não tinha visto). É PCI-e 3.0. Os SLI de 1150 são todos de 8X8, então eu acho que não tem problema usar 8X8X8. Se está no manual, acho que dá, não? Quando eles dizem "support up to 3-way mode" não seriam as VGAs? Já o manual da ASUS não fala de 3-way. Augusto, você poderia escrever para o suporte da MSI para perguntar. Ou, então, abrir um post no fórum deles. Seria uma ótima opção, porque é mais barata.
O i7-5930K eu vi no Boa Dica por R$ 1.500,00.
http://www.boadica.com.br/pesquisa/cpu_proc/precos?ClasseProdutoX=5&CodCategoriaX=4&XG=20&XJ=3&modelo=125710&regiao=&em_box=&cl=&preco_min=&preco_max=
Essa Nex Com eu não conheço, mas a Infolux e a FS Brothers são lojas gamers, com vitrine e tudo, de dois irmãos. Eu compro sempre lá e os caras são maneiros. Outro dia eu vi por 1600 na FS Brothers. O lance é chegar lá e ver.
Nóis é de Sumpaulo @Contiusa . Esquece Boadica.
Então, aquela MSI dá, e tá mais barata. Só ele trocar uma placa-mãe pela outra, escolher gabinete, cooler, e o dinheiro pra tudo isso, pra montar a máquina. ^^
Opa, estou montando aqui a planilha, qual será a placa-mãe final então? Acabei me perdendo quanto a isto.
E quanto ao SLI, realmente o Octane não usa (tanto que eles pedem para desabilitar no painel da NVIDIA).
A planilha está assim até agora:
[ ]`s
:)  :P  :D Sei lá, vai que ele dá um passeio por aqui nas próximas semanas... Aí já fica com uma CPU de 40 PCI lanes  :)  Mas do jeito que está já está legal. Eu só confirmaria com a MSI se a placa dá suporte para três VGAs com o i7-5820K.
[ ]`s
O SLI é só um feature para gamers. Provavelmente o Octane vai ler as três pistas PCI separadamente com driver deles. No site do Octane explica. A questão é se com os três PCIs ocupados pelas VGAs o i7-3820K dá suporte. Você podia escrever para a MSI e falar das três VGAs e do Octane. Mas eu acho que dá. O driver do Octane provavelmente vai ler as VGAs como se fosse uma peça de hardware comum, como placa de som, wi-fi, essas coisas. Aí não precisaria se preocupar se aceita ou não 3-way, mas é bom confirmar.
Dá suporte sim, tá no manual da placa. Todo mundo com X99 ali nos quotes disse que roda 3way com este CPU, não vi um na net dizendo que não roda (a não ser um cara que "acha" que não roda em algumas placas). Pode pegar esta MSI sem medo.
É, eu tinha um amigo que morava aí e vira e mexe ele mandava algumas coisas pra cá (CPU, memórias, etc), porque aqui na capital de SP é simplesmente um assalto à mão armada nas lojas. Sai mais barato pegar tudo pelo ML ou/e em lojas virtuais.
[]'s
A placa é a que o Phoenyx indicou, Augusto: MSI X99S SLI Plus: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-626988595-placa-me-msi-x99s-sli-plus-lga-2011-3-intel-x99-_JM
Podia ver esse Carbide 500R na Pichau (R$ 457,00): http://www.pichau.com.br/hardware/gabinete-corsair-carbide-500r-cc-9011012-ww-box. Mas está como consulta, talvez eles entreguem por encomenda.
To achando este Carbide salgado pra caraca, tá custando mais que a fonte... rs
Já pega tmb o HD Seagate lá, aí não precisa mexer mais na máquina. Faz um esforço pra pegar 4x Samsung Evo 840 120GB. Máquina perfeita.
Vou dar uma pesquisada em gabinetes pra ver se acho algo melhor.
Opa, haha, estou me divertindo e aprendendo muito com estas discussões! Tenho que pagar uma cerveja depois para vocês, haha.
Claro, quando acabar a lista, vou dar uma varrida nos lugares que vocês falaram e colocar com os links aqui.
Depois disto, se estiver tudo certo, começa o processo de compra!
Só pra constar, no http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp deu 646 Watts, recomendado 696 Watts, com CPU e sistema em 100% de uso.
Contei com a mobo, cpu, as 3 970, 4 SSD, 1 HD e 4 fans de 120mm.
Olha o Carbider 500 branco: http://www.pichau.com.br/hardware/gabinete-corsair-carbide-500r-black-white-cc-9011013-ww-box
Tô quase pegando um destes pra mim: http://www.kabum.com.br/produto/54219/gabinete-sharkoon-rex8-eco-preto-
Entre este ou aquele NZXT, só que preto.
Enfim, gabinete vai do gosto e grana mesmo. Eu não gosto de pagar caro em gabinete porque passa um tempo enjoa, eu vendo as peças do micro e compro outro... rs
