Bom dia.
Fiz uma troca no cooler 775 do meu pc, nele tinha um antigo que era por parafuso, o novo que comprei basta girar o conector.
Ele funciona mas treme bastante e depois de alguns minutos o computador desliga sozinho.
Reparei que quando ele desliga só volta a ligar normalmente quando tiro e coloco de novo o processador. Acho que é algum meio de segurança do próprio computador, mas corre risco de quebrar se eu tentar ligar ele de novo?
Estou fazendo testes e mudando de orientação o cooler, mas ainda treme bastante, só com essas informações tem como tentar mais alguma coisa pra que funcione normalmente?
Agradeço desde já.
A CPU deve estar superaquecendo (pelo mal funcionamento do cooler) e desligando. A CPU não tem como saber que tipo de cooler você está usando. Eu recomendo você parar com esses testes até resolver o problema, porque corre o risco de você fritar a sua CPU.
Bom, coloquei ele com um fio ligado à parte de trás que está segurando o cooler :P
Ficou ligado por horas até que desliguei o computador (sem estar tremendo o cooler). A ventoinha funciona normalmente '-
Mesmo que seja problema de refrigeração tem alguma técnica a mais para se colocar o cooler ou alguma regulação? Só giro cada conector e depois encaixo até ouvir o clique, mas quando ligo dá pra ver nitidamente na placa que ele se mexe de mais.
Se o cooler se mexe, é porque a fixação dele está deficiente, como nosso colega Contiusa já alertou, você pode ficar sem o processador.
Se esse cooler está com problema de fixação, leve-o a loja onde comprou e peça para trocarem, pois deve estar com defeito.
adcarvalho
desculpem a demora mas não tive internet esses dias.
Troquei o cooler, foi o suficiente, mas realmente até fazer a troca ele não ficava ligado por muitas horas e era defeito no encaixe, obrigado pelas dicas.
