TV mitisubishi de 14polegadas sem etiqueta led aceso
Ir à solução Resolvido por francisco tec,
bom dia bcpetronzio e demais amigos fiquei afastado por alguns tempos mas estou de volta e com um tv que nao sei o modelo acho que e tv tc 1499 pois usa o flayback cod.334p229C1 esse tv nao acendia o led estava com o fusivel queimado tambem o C556 de 47ufx160V com o plastico do mesmo estourado troquei o fusivel o capacitor C556 o led acende mas tv nao sai de standbay a fonte esta com 150volts no capacitor de filtro porém no transistor horizontal D1877 so chega 63 volts no coletor conto com suas orientacoes abraço
  • Coordenador
Esse Flyback é da TC1498 que também usa um 2SC1877 como saída, o TC1499 Usa o BU2506DX.
Mas vamos lá...
Verifique se você tem tensão de 5V no pino 3 do regulador IC953 (7805), essa tensão também pode ser medida no pino 27 no micro-controlador IC701...
bom dia bcpetronzio e demais amigos do forum na placa desse tv nao tem o ic753 que e um regulador de 5 volts porém tem esse regulador 7805 como ic703  so para adiantar no pino 3 dele tem os 5 volts que nao chega essa tensão no pino 27 porém chega no pino 26 do citado ic701 cod M37221M4 nessa placa usa tambem os cis ic251 ic951 o se 115 o ic LA7688N  tambem o ic 631 LC89950 continuo aguardando as orientacoes abraço  francisco tec
obs.a placa desse tv usa o ic951 SE 110 abraço
  • Coordenador
Estranho!, O processador que esta no esquema é (IC701) o M37210M4...
O modelo TC1409 Usa esse processador que você menciona, tentarei te acompanhar com esse modelo ok?
A alimentação 5V desse CI é no pino 22, como você tem os 5V normal, ele deve estar no pino 22 também...
O comando de Power dele é pelo pino 15..., pressione a tecla power pelo controle remoto e verifique se o pino 15 (IC701) muda de estado (de 5V para 0V), 0V é o estado de TV ligado...
Esse comando vai para a base do transistor Q503..., Teste ele também, se ele tiver com fuga de coletor para emissor, o TV não liga...
Se o processador não obedecer ao comando pode ser ele quem esta ruim...
bom dia bcpetronzio eu estou sem o controle remoto do tv referente as suas orientacoes eu medi o pino 22 chega tensão de 5 volts no pino 15 tambem o Q 503 esta normal agora tem alguns resistores tipo os  R903 ,R904 e R913 nesses resitores nao tem tensoes tambem nao sei os valores dos mesmo você tem o esquema desse tv que provavelmente e o 1409/2009 e se possivel poste um esquema da fonte do tv 1409/2009 conto com suas orientacoes bc mas uma duvida tem problema colocar um capacitor de 33uf ou um de 100uf no lugar de um capacitor de 47uf? abraço
  • Coordenador
O esquema da fonte dela esta no link abaixo:
Mitsubishi TC1409
Mas se você tem 5V no pino 15 do IC701, significa que o TV esta em Stand-By, você precisa comandar o power dela para ver se ela liga...
Se você quiser ligar ela na "Marra", remova a solda do pino 15 e coloque a trilha ao terra, o TV vai ligar!...
PS: O valor dos resistores mencionado são: R904 e R913 = 100KΩ  e R903 = 470Ω .
Mas como eu disse, seu defeito não deve estar na fonte!...
bcpetronzio se eu fizer ela ligar na marra depois disso o que devo fazer isso quer dizer o que veja bem o filamento do tubo nao acende isso e normal ? eu percebo que a fonte esta muito fria e somente esta quente a RP 901 continuando contando com suas orientacoes.abraço
  • Coordenador
O filamento só vai acender depois que o TV ligar...
A fonte esta fria porque não tem consumo nenhum, ela esta em Stand-By...
Fazer ela ligar na "marra", é para constatar que o processador não esta funcionando!...
Ou na melhor das hipóteses, o TV não tem defeito e esta só faltando o controle remoto dela para liga-la...
bom dia bcpetronzio referente suas orientacoes estou seguindo fiz  o seguinte  dissoldei o pino 15 e soldei um fio na trilha coloquei ao terra o tv nao ligou porém o filamento  do tubo acendeu sera que usei o terra certo?abraço
complemento o led standby continua aceso abraço
  • Coordenador
Sim, o Led de stand-By só apaga quando o processador comandar...
O fato do filamento acender quando você aterrou a trilha do pino 15 do IC701,  significa que circuito horizontal entrou em funcionamento e se você verificar as tensões da fonte subiram também.
Se você aumentar um pouco o screen do flyback, provavelmente você verá a tela esbranquiçada (sem Video) pois o processador que comanda a sintonia...
Isso confirma o que eu penso, o processador esta inoperante...
PS: Pelo esquema da TV PC1409, ela possui uma tecla de power no painel frontal..., essa sua ai tem? Se tiver você já tinha testado o Switch dessa tecla?
bom bcpetronzio você pergunta sobre a tecla frontal power? tem sobre o switch nao sei como fazer esse teste eu so apertava normal a o botao power   agora como esta você pediu para aumentar o escreen do fly ao aumentar o screen aparece na tela um traço atravessado horizontal na tela  sendo que nao abre  total fica como tv com o vertical fechado e estive vendo o preço desse ci ele e muito caro nao tem outro similar?conto com suas orientacoes. abraço obs.ci tem esse codigo M 37221M4-106 SP
  • Coordenador
Já seria um grande feito se você encontrar esse CI!, Aqui em minha cidade, não se encontra mais ele a venda...
Sobre um similar, no esquema usa o M37221M4-115SP, não sei dizer se são idênticos! Mas só compensaria trocá-lo se encontra-lo em uma sucata, o preço dele novo inviabiliza o conserto do TV, e ainda seria por pouco tempo! Pois o sinal analógico, na grande maioria das cidades do Brasil, sai do "AR" até 2016.
O teste do Switch da tecla power é simples, posicione o multímetro nos terminais dele e aciona-o, ele simplesmente terá que colocar os pinos em curto-circuito...
Se ele não estiver conduzindo, o defeito de sua TV pode estar nele, pois esse TV não liga sem o controle remoto ou sem o comando power...
Ela não liga através das teclas de canal e nem dos volumes...
  • Coordenador
Depois do comando de power, o IC701 (Micro) coloca o pino 15 em 0V, com isso, o transistor Q503 entra em corte e permite que o IC201 (LA7688, Vídeo/Áudio/Oscilador Vertical e Horizontal), receba alimentação de 7,2V no pino 24 que é o HVcc, com essa alimentação, o IC201 entra em funcionamento e entrega os pulsos ao saída horizontal e para o circuito vertical.
Ao mesmo tempo que isso ocorre, os mesmo 0V do pino 15 do Micro, é também aplicado ao transistor Q951 (perto do foto acoplador da fonte), com isso ele entra em corte, permitindo que a fonte aumente a tensão para os níveis normais...
boa tarde bcpetronzio e demais amigos verificando alguns pontos de solda e a linha do ci oscilador e a linha do circuito vertical resolvi trocar o ci vertical agora o tv parece que va pra frente pois ja liga e desliga pelo botao power fica com chuvisco ate canal ja pegou porém depois volta pra tela azul e o led nao apaga mesmo quando o tv liga o mesmo nao deveria apagar? mas creio que vai da tudo certo conto ainda com suas orientacoes abraço
  • Coordenador
Não tenho mais lembrança desse TV, mas se só falta sintonia, deixe esse LED de lado, refaça a sintonia novamente e verifique se ela permanece ligada com som e imagem...
  • Coordenador
Meça o +B sobre o capacitor C556 (47uF/160V).
Se você  medir diretamente no coletor do transistor, o multiteste é enganado pelos pulsos e pode até queimar ele!...
Se essa tensão estivesse alta assim, os capacitores da linha do +B iriam esquentar até explodir...
bom dia chega tensão no C556 100volts porém continua com o sintoma ao ser ligado aparece chuvisco na tela apos alguns segundo fica com a tela azul as tensoes de 33v 5v e 9v estão presente no varicap conto com suas orientacoes abraço
  • Coordenador
Tentou fazer uma nova sintonia? Quando você muda de canal, os caracteres do canal aparecem na tela?
Se a sintonia não deu certo! O varicap pode estar com defeito...
bcpetronzio e demais amigos do forum boa tarde o tv acima aparentemente esta funcionando deixei ele ligado das 8:00 ate 15:00 o tv esta sintonizando os canais imagens normais aparece na tela o nome PAL-M obs o dono do tv nao trouxe o controle porisso estou com essa dificuldade de fazer esses ajuste mas eu creio que logo logo estarei dando como resolvido esse caso estou esperando o dono do tv providenciar outro controle mas referente o nome pal-m entrando no menu vai fazer os ajuste mas continuo aguardando suas orientacoes que sao muito legal abraço
