Eai beleza, Creio q seja impossível colocar um water cooler em uma placa de vídeo e máximo q você pode fazer é tentar deixa o gabinete o mais ventilado possível para a retirada de ar quente o tentar regular a velocidade do fan dela !!!
@Fernando Scofield, tem sim. Tem o NZXT Kraken G10, que basicamente é um kit de montagem para um water cooler baseados no design Asetek. Eu uso na minha GTX 970 e as temperaturas e o nível de ruído fica muito bom.
http://www.nzxt.com/product/detail/138-kraken-g10-gpu-bracket.html
No meu caso eu montei o Kraken G10 com um cooler Corsair H75 na GTX 970.
Agora, tem um monte de coisas pra se preocupar antes de investir nisso:
1. Certifique-se que o design da sua placa de vídeo é próximo ou idêntico ao modelo de referencia da AMD. Isso evita problemas de compatibilidade na montagem.
2. É bom comprar dissipadores extras para as VRM's pois ainda que a GPU fique bem fria, dependendo da posição das VRM's, pode ser que elas esquentem mais do que com o cooler padrão da placa.
3. Não vou dizer que a montagem é difícil, mas certamente não é para principiante.
Agora quanto ao resultado: o Uningine Heaven roda na minha máquina com temperaturas em torno de 50C com os fans abaixo de 1000 RPM. Bem quieto. Quando eu der uma ajeitada nos cabos eu tiro umas fotos e posto aqui no forum.
Agora pra quem ganha na megasena, também dá pra fazer um loop custom de refrigeração que passa pela placa (ou placas) de video e pela CPU resfriando tudo no mesmo radiador. Mas custa mais do que muita máquina:
http://www.ekwb.com/products/
O Corsair H75 eu comprei no Mega Mamute. A vista no boleto o preço deles costuma ser bom, mas nem sempre eles tem as coisas em estoque, mas acabei de ver que eles tem tanto o H55 quanto o H75. Uma coisa, o H75, vem com 2 fans, mas eu montei só um no radiador. O outro, originalmente, eu usei no slot ao lado da placa de video para jogar mais ar sobre o resto da placa. Disse originalmente pois eu acho que não dou sorte com fans Corsair. O ruído deles sempre me incomoda, ou faz algum zunido estranho em alguma rotação, então no final eu acabei gastando mais dinheiro ainda e troquei por uns fans Noctua.
Já o Kraken G10 é bem mais complicado de achar por aqui. Eu comprei na Amazon mesmo. O preço lá está US$28, mas entregue aqui depois de impostos e frete vai custar quase US$60. Com o dolar do jeito que está + os 6% de IOF do cartão, vai sair mais de R$200. O negócio é pedir para alguém trazer.
Agora o lance para se pensar, é que financeiramente falando, você vai gastar uns 500 paus nessa brincadeira entre Kraken e cooler. Não sei por quanto você consegue vender a sua placa, mas pode valer mais a pena usar esses 500 reais para trocar por uma GTX 970 ou 980, se o objetivo for reduzir temperatura e ruído. É só escolher bem o modelo,
Bom, dá até vergonha de usar uns componentes caros desses e deixar o interior da máquina a zona que está, mas vai uma foto assim mesmo:
Algumas pontos importantes:
  • A minha GTX 970 tem uma PCB bem curta, então aquele fan extra da Kraken G10, na prática não serve pra nada do ponto de vista de refrigeração da placa, mas deixei conectado para aumentar a circulação  ar no gabinete e aumentar a quantidade de ar frio passando na frente do cooler da CPU.
  • Além disso, na minha placa, as VRM estão do lado "errado" do ponto de vista da Kraken G10, um ponto positivo da minha placa é que ela já vieram com um dissipador separado (da pra ver um bloco de aluminio na parte de tras da minha placa). Foi por isso que eu montei aquele fan de 12 em cima da fonte. Ele está jogando ar na placa e principalmente no disspador das VRM.
  • O fan original do Corsair H75 eu substui por um Noctua Redux NF-P14r, que é um fan de 14cm, mas com furos de montagem de 12cm. Bem mais silencioso. Já que eu acabei fazendo isso, devia ter economizado um pouco e comprado um H55 no lugar do H75.
  • Note que o H75 está pegando o ar de trás do cooler da CPU, a principio achei que isso fosse ser um problema quando a CPU estivesse carregada, e talvez tivesse que trocar por um water cooler para a CPU também, mas mesmo em jogos pesados, a GTX 970 não passa dos 50 e poucos. Vale notar que as placas da AMD são bem mais quentes e talvez precisem de um fluxo de ar frio melhor do que no meu caso.
