Eai galera, tudo tranquilo? Então, eu tenho um setup bem fraquinho, é um i5 2310, 6gb ram, 300gb HD, uma gt 520.. tenho esse pc ja faz uns 5 anos e de ontem pra hoje eu venho percebendo uma certa temperatura diferente. Essa semana eu estava jogando smite, com as temperaturas de GPU a 65~75 graus, CPU a 65~70, e placa mãe a 60. Ontem eu jogando o mesmo jogo, a temperatura subiu pra GPU 80~85, CPU 70 75 e placa-mãe a 70... Desliguei o pc, abri o gabinete e fiz uma limpeza nas ventoinhas, verifiquei pasta termica do processador, tudo tranquilo, religuei o computador e abri o game, as temperaturas continuaram as mesmas, considerando o tempo do setup que é bem velhinho ja e que onde eu moro esta fazendo um clima bem quente, teria algum perigo de continuar com o pc nessas temperaturas? aconselham deixar o gabinete aberto ou fechado? Posso colocar um ventilador pra ventilar mais o pc?
*edit
esqueci de mencionar que quando não estou jogando, as temperaturas ficam entre GPU 40~50 CPU 45~50 placa-mãe 40~45
  • Moderador
Mais de 80°C na placa de vídeo é preocupante. A temperatura subiu muito na sua cidade de um dia para o outro? Quando a temperatura ambiente está alta, é normal as peças esquentarem mais.
então, dentro de casa é pouco ventilado, e onde meu pc fica não passa quase vento nenhum... o que me preocupou foi a temperatura ter subido de repente de uma hora para outra. Abri o gabinete e coloquei um ventilador na parte de tras e a temperatura caiu bastante, meu medo é o ventilador jogar sujeira pra dentro do gabinete
@edit
temperatura ingame
http://i.imgur.com/w6LShY6.jpg
temperatura fora do game
http://i.imgur.com/nyY8ydd.png
com o ventilador do lado do gabinete aberto
sim, com o ventilador ligado. Cara, eu nao faço a minima ideia, esse pc é muito generico, ele nao tem ventilação nenhuma dos lados, só uns furos atras, é totalmente fechado
Raul, boa tarde, tranquilo ai na medida do possível? rs
Raul, eu vi la acima, você descrevendo:
"...Abri o gabinete, e fiz uma limpeza nas ventoinhas, verifiquei pasta térmica e processador..."
O que você chama de verificar pasta térmica?
Você sabe dizer se a velocidade do cooler era sempre essa? já pesquisou isso na bios da máquina?? talvez, aumentando um pouco, se caso houver essa possibilidade na bios, consiga refrigerar melhor..
E essa fonte sua, acompanha todo esse tempo da maquina também?
vamos na briga pra resolver isso rsrs
não, a fonte eu troquei pra uma de 600w a um ano mais ou menos porque a que veio no pc queimou. Eu tava fazendo uns testes aqui com o ventilador ligado e as temperaturas ficaram bem baixas, ai eu desliguei o ventilador e abri o game, a temperatura voltou ao que era antes, as que eu mencionei no primeiro post "com as temperaturas de GPU a 65~75 graus, CPU a 65~70, e placa mãe a 60" e até agora esta "normal". O gabinete ta aberto, só que sem o ventilador ligado
Verificar a pasta termica eu digo de retirar o cooler do processador e ver se ainda tem pasta termica, eu troquei a um mês, creio que não era pra estar desgastada. E sim, a velocidade do cooler sempre foi essa, em torno de 1600 ~ 1800rpm
  • Moderador
Acho que a solução seria optar por um gabinete mais bem ventilado. Ele não tem nenhum fan?
Você trocou a pasta térmica? Tente controlar a velocidade do CPU cooler pela BIOS conforme dito acima.
gustavo, pretendo não fazer nenhum upgrade nesse pc pelo motivo dele ja estar bem ultrapassado. To querendo comprar um novo daqui uns 4 meses e queria só mante-lo funcionando.
então, isso q eu quis dizer.. conforme meu chara ai falou... se você mexeu no cooler para ver a pasta térmica, você trocou ? colocou pasta nova?
estava olhando o manual da sua GPU e o limite de temperatura dela é de 102 ºC, conforme o link q te mando abaixo..
A ideia de um outro fan neste gabinete, caso caiba, também é bem apropriada para o seu caso!
  • Moderador
Você poderia comprar o gabinete, usar as peças antigas no novo gabinete, e mais tarde quando comprar as novas peças, você já teria o gabinete.
De qualquer forma, tente controlar a velocidade do cooler do CPU.
entendi o que vocês quiseram falar, sim, eu tirei o cooler do processador e vi se ainda tinha pasta termica e apliquei uma nova camada bem fina, o que eu nao entendi é que depois que eu desliguei o ventilador, as temperaturas voltaram a ser o que eram antes, chegando até 75º e nao ultrapassando disso
Se ao ligar o ventilador a temperatura cai, é porque o cooler ta conseguindo puxar um ar mais frio que quando ele esta desligado.
O seu cooler é genérico ou tem alguma marca? O ideal seria ver a rotação máxima desse cooler e ver se quando você entra em algum jogo, ele usa da rotação máxima ou fica nesses valores que você citou.
Você não tirou a pasta velha? Só colocou mais por cima?
não, tirei a antiga e apliquei uma nova.
Fiz o que vocês falaram, fui na bios e desativei a opção que restringia a rotação do cooler, esta assim agora
http://i.imgur.com/X4ct9S0.png
quando eu entrava nos games ela ficava a 1800 no maximo
