Olá, bom dia a todos!
Estou precisando de ajuda!
Em minha empresa temos uma dobradeira de barras, esta barra é aquecida a 800°C, esta dobradeira fica funcionando o tempo todo mesmo quando não tem barras para dobrar, eu gostaria de saber um tipo de sensor que posso usar para que quando a barra aquecida encostar no batente só então a dobradeira entre em funcionamento.
Desde já agradeço a ajuda!
Obrigado!
Atenciosamente,
Rafael Santa Rosa de Mendonça
Olá à todos,
Estou trabalhando com um protótipo para controle de dosagem fluídica.
Preciso medir o nível de água em tanques com 50cm de altura e para fazer esta medição pretendo usar sensores ultra-sônicos. O problema é que todos os sensores ultra-sônicos pesquisados apresentam uma resolução de 3mm.
Entre os sensores com resolução de 3mm encontrei:
HC-SR04; HY-SRF05; US-020; US-100; SDM-IO; GH311; URM04 e URM37.
Nenhum destes atende a precisão necessária.
Pretendo gastar no máximo R$50 com cada sensor.
O sinal deste sensor será enviado para um PIC18F2550, acredito que a entrada analógica deste apresenta 10bits de resolução.
Preciso de um sensor ultra-sônico com uma precisão de 1mm ou maior, alguém pode me indicar algum sensor com estas características?
Para resolução de 3mm, é necessário que o comprimento da onda de US tenha menos de 1/4 deste comprimento.
Logo, a frequência do seu sensor/transmissor deverá ser superior a:
f > c / L, onde
f É a frequência do transdutor de US, em Hz.
c É a velocidade de propagação no meio em que a onda irá se propagar, em mm/s.
L é o comprimento da onda do US em mm.
Para propagação pelo ar, f daria maior que 500kHz, mas esta frequência possui muita atenuação no ar. Então o melhor seria usar o transmissor de US submerso no meio. Provavelmente a frequência seria menor.
Talvez um cristal daqueles usados em microcontroladores seja uma boa opção, mas teria que fazer um pequeno furo na caneca e encher com um fluido apropriado para acoplar melhor o pulso do cristal para o meio eterno.
Mas com 50 cm e resolução de 3 mm, talvez devesse tentar outra abordagem.
MOR_AL
Obrigado!
Atenciosamente,
Informe marca e modelo ou mande todas as caracteristicas técnicas da máquina para que possamos estudar como, onde e qual sensor seria capaz de realizar essa tarefa. A base do projeto será suportar a alta temperatura. No aguardo. Obrigado.
