Dúvida - Montagem de sistema LED
felipexion
Ir à solução Resolvido por faller,
Estou iniciando um projeto com uso de LED. Uso de pelo menos 10h diárias.
Inicialmente irei utilizar um LED na seguinte configuração:
Potência [W]: 10W
Corrente Direta [mA]: 1050mA
Tensão Direta [V]: 9-11V (?)
Irei utilizar uma fonte para computador (12 V).
Qual resistor devo usar após a fonte?
Esse resistor deve passar por algum tratamento especial (Ex: colocação próximo a um ventoinha)?
Existe outro componente eletrônico que deve ser adicionado em conjunto?
Além do dissipador de calor no LED, ele deve ter algum outro cuidado? Sugestões para fixação do LED na base do dissipador?
Agradeço desde já.
Olhe, como queres tirar 10 Watts dai e fazendo a equação Vled = P/I se tem Vled = 10W/1,05A = 9,52 Volts... Desconheço led com tensão de 9,52 Volts. Nesse caso terás de usar 3 leds de 3 Watts 3,2V@1A em série, com um resistor em série..  Use tantos conjuntos desses 3leds + resistor quantos quiser, dai em paralelo.
O resistor você tira por ai ou por equação..
http://ledcalculator.net/default.aspx?values=12,3.2,1050,3,0〈=pt-BR
Se já tens o led e ele se denominar 9,6V@1,050A ele, por razões geométricas será composto de 9 leds de 3,2V x 350 mA (9leds x 3,2V x 0,35A = 10,08Watts), como pode se ver ai:
De qualquer modo, por equação, se resolve assim:
Rled = (12V - 9,6 ) / 1,050A = 2,28 ohms, capaz de dissipar uma potência de (1,050)2 x 2,28 = 1,050 x 1,050 x 2,28 = 2,52 Watts
Coloque pois um resistor de 2,2 ohms x 3 Watts. Cuide pois ele vai aquecer. Para que ele não suba tanto sua temperatura adote 2,2ohms x 5Watts
Esta: http://www.soldafria.com.br/resistor-2r2-5-b3wb-p-4905.html
Ou esta: http://www.soldafria.com.br/resistor-de-2r2-5w-5-p-4655.html
Obrigado pela resposta.
O meu será esse aqui: https://e-dualcom.com.br/led-10w-azul-3-3chip-45mils-epileds/
Preciso exatamente nesse comprimento de onda com essa potência (10w).
O que me foi sugerido também foi o uso de apenas um regulador de tensão LM 7810. Surtirá o mesmo efeito?
OK, se estabeleceres uma tensão fixa de 10 Volts qual a corrente terás ai??? Nem tu sabes nem a mãe do fabricante saberá..  Só saberás de dois modos, se medires ou se entrares num gráfico de tensão x corrente desse led, em seu datasheet.  Tente achar o mesmo para observar a curva..
Led se alimenta com fonte de corrente e não com fonte de tensão. Por isso uma tensão fixa subtraída da tensão dos leds resulta em uma tensão diferencial fixa. Ora uma tensão fixa dividida por um resistor de valor fixo resulta em uma fonte de corrente constante.. Por isso melhor alimentar com corrente fixa..
Ademais um LM7810 só vai poder deixar passar 1 Ampere, só dá de alimentar um led.. Se colocares um LM781o depois de uma fonte de PC provavelmente ele nem conseguirá entregar 10 Volts pois está muito próximo, essa diferença de 12 para 10 Volts do dropout aceitável do CI..
Ademais não tens nada a ganhar colocando um LM7810 ai. Uma fonte de PC mais um resistor perfazem o desejado.
Não lhe havia comentado acerca do dissipador. Coloque esse led em dissipador e monte-o com pasta térmica como se tivesse montando uma CPU
