Corrente Elétrica influência no funcionamento de um Led?
Ir à solução Resolvido por faller,
Digamos que eu tenha uma fonte de 2v 30A e queria alimentar um Led Amarelo 2v 0,02A. Daria algum problema com o Led? Ele demandaria apenas 0,02A dos 30A da bateria? Estou começando a ver eletrônica e essas coisas me confundem.
@Eduardy Lopes,
Na verdade, o que voce tem a respeito do Led é a condição normal de funcionamento, isto é, ele foi espeçificado para trabalhar com essa corrente, e apresenta queda de tensão de 2Volts para essa corrente e dessa maneira vai durar centenas de anos funcionando perfeitamente.
Com uma fonte de 2 Volts, pode acontecer de seu Led conduzir mais do que 0,02A e ele pode queimar.  Se sua fonte entregar um pouquinho só acima de 2 Volts, tipo 2,1 Volts, ele vai queimar com certeza !
O Led não tem como limitar a corrente, ele simplesmente deixa passar, desde que a tensão sobre ele seja no mínimo de 2 Volts .... então o correto é utilizar um resistor limitador de corrente, ok ?
Paulo
@Eduardy Lopes,
Paulo
@aphawk
Como eu faço o controle dessa corrente no Led? Digamos que eu use um Resistor ele reduziria a tensão no mesmo, correto? Uma tensão menor que 2v não afetaria o Led?
@aphawk
Ele, o resistor, não só diminui a tensão como fica estabelecido um diferencial de tensão sobre esse resistor (Vresistor = Vfonte - Vled).
Você deve saber que uma tensão sobre um resistor significa uma corrente que se pode calcular desse modo. Iresistor = Vresistor / Rresistor. portanto ai está a corrente fixa, constante que vai passar pelo resistor e também pelo led.
Entendi, obrigado pelo esclarecimentos. :D
