Olá, Bom dia
Estou enfrentando grandes problemas pra Configurar meu roteador TPlink como repetidor ( já fiz isso uma vez antes e deu certo na NET)
Agora estou com a Fibra instalada ontem está assim:
192.168.1.1 ( Roteador Principal Vivo) ==>Wi-fi funcionando normal
192.168.1.3 (TPlink, alterei o IP pra não conflitar)
O rapaz havia dito que não era necessário colocar a autenticação PPPoE no repetidor, já que no da Vivo existe um login lá e eu realmente não entendo muito bem o que é
(login: cliente@cliente e senha: cliente) padrão deles.
Já fiz de tudo, habilitei o WDS, fiz a busca pela rede Wifi no search a adicionei corretamente, já desabilitei o QSS , DHCP e ainda sem cucesso, e não gera IP no repetidor.
  • Preciso habilitar o DHCP nas configurações avançadas do roteador da Vivo?
  • Afinal, é realmente necessário habilitar a autenticação PPPoE no repetidor também?
Alguem pode me ajudar?
Muito Obrigado
Bom dia Daniel!
Rapaz, eu já fiz isso mas não ficou muito bom. Não sei se o problema é aquele roteador da Vivo mas acredito que sim (afinal, nem meu Chromecast se conectava à ele), tive 2 soluções que funcionaram bem:
1- Ainda assim não gostei do resultado:
a. Removi o roteador wifi da Vivo e mantive apenas o modem;
b. Liguei via cabo um TPLink com wifi habilitado e configurado corretamente (nome usuário e senha mencionados no seu tópico);
c. Liguei outro TPLink para repetir o sinal;
2- Essa ficou muito boa, mas dá mais trabalho:
c. Puxei uma ligação via cabo para outro cômodo do ap. e coloquei um ACP da Cisco;
Acredito que o motivo do sucesso dessa segunda etapa foi o ACP!!! Melhorou e MUITO a conexão, acredito que mesmo que você utilize um ACP de outra marca ficará bom. Utilizar um outro roteador servindo de ACP eu nunca tive muito sucesso e a conexão sempre falhava. :(
Espero ter ajudado!!
Ah, Respondendo suas perguntas:
Neste tópico ensinam como tornar um roteador em repetidor:
Primeiramente muito obrigado pelo retorno e pela ajuda.
Na verdade eu tenho 2 TPlinks, porém já que veio esse da Vivo eu resolvi guardar-lo um deles mas lendo que você escreveu eu estou começando a achar que a melhor forma de resolver esse problema é manter o que eu tinha antes com a NET, Os dois TPlinks funcionando.
  • TL-WR841N 300Mbps  [Como Principal da Vivo]
  • TL-WR741 150Mbps [Como Repetidor]
  1. Essa configuração do roteador principal é simples? Basta somente colocar o PPPoe como autenticação e pronto?
  2. No caso do Repetidor, coloco somente IP Dinamico?
 Obrigado  @Gabriel Giovani
obs: Notei que a TV passa por esse roteador da Vivo, então não consigo remover esse da Vivo.
A questão é q não quero mais gastar com outro aparelho, sendo q já tenho 2 TPlinks em casa. e queria deixar como era antes o Wi-Fi.
agora não sei o que fazer.
Provavelmente a única opção é usar um AP (ou Roteador) que tenha função de repetidor Universal, ele reduz a velocidade do wireless, mas aumenta cobertura.
Nos WRx41 é possível habilitar usando firmware alternativo, Gargoyle, dd-wrt, OpenWRT, etc.
Se usa 3-play não tem como remover o roteador Vivo, em alguns casos é possível adicionar outro, mas tem que configurar VLAN na WAN. (Tem uns vídeos no Youtube, usando OpenWRT)
e se eu comprar um Repetidor da propria Dlink [ que é da mesma marca do da Vivo] funcionaria?  @dwatashi
Li em alguns lugares que isso é uma incompatibilidade de software dos roteadores de marcas diferentes.
Eu liguei na propria TPlink e questionei sobre o WDS , pois no passado eu usava dois roteadores TPlink e um deles como repetidor na função WDS e era normal, porém eles me falaram q por ser de marca distinta realmente pode existir uma incompatibilidade [ não é o Universal ]
Resumindo,  o Roteador da Vivo Fibra [ Dlink DMG 6661]  não funciona com o TPlink.
@Daniel Furtado se comprar um repetidor que tenha função "repetidor universal" vai funcionar independente da marca. Na configuração anterior funcionava porque você utilizava WDS e com marcas iguais a compatibilidade geralmente é maior também.
Então como disse anterior, não necessita comprar, você pode transformar usando o firmware. Agora, como também citaram usar repetidor pode degradar a performance de tal modo que fique ruim manter a configuração. (Então comprar um repetidor pode não ser uma solução)
@dwatashi
O grande problema é q o comodo fica bem longe, então não possibilidade levar um cabo até lá e por isso tinhamos os 2 da Tplink que funcionana [ Principal e Repetidor ].
Agora eu comentei acima sobre comprar um repetidor da propria DLink desses pequenos e talvez resolva o problema de sinal.
A segunda opção de eu colocar esse firmaware no roteador da TPlink, como faz e qual você indica?
