Ola tenho um i5-4690k uma fonte da corsair de 500w 80plus 8gb ram 1600mhz e placa de video amd r9 270.
Mas a placa de video pretendo trocar para a nova geração da amd que vai lançar qual quantidade de VA o nobreak tem que ter?
@miltonviziak Bom dia!
O No Break tem que ter pelo menos a potência da fonte, ou seja, 500VA.
Mas é bom levar em conta também se você vai ligar outras coisas nele... Por exemplo, um monitor...
Você tem que somar tudo que vai ligar nesse No Break para saber exatamente qual comprar.
Em relação à mudar sua placa de vídeo, isso só vai "mexer" com o No Break caso sua placa exija uma fonte com mais de 500W... porque ai no caso você teria que fazer um upgrade na fonte e, consequentemente, no No Break.
É claro que apesar da fonte ser de 500W, dificilmente são usados exatamente 500W... mas eu não recomendo pegar um No Break com potência mais baixa que a fonte...
Existem alguns sites que calculam a potência que a fonte deve ter... Acho que pode te ajudar a escolher sua fonte no futuro:
http://outervision.com/power-supply-calculator
http://www.coolermaster.com/power-supply-calculator/
Atenciosamente,
César Henrique.
7 minutos atrás, Cesar de Freitas Henrique disse:
Atenciosamente,
César Henrique.
@miltonviziak Existem alguns sites que calculam a potência que a fonte deve ter... Acho que pode te ajudar a escolher sua fonte no futuro:
Atenciosamente,
César Henrique.
no nobreak vou ligar meu pc, monitor, roteador, fonte poe e acho que só então um de 700va seria suficiente?
@miltonviziak Depende do seu monitor.
O roteador e a fonte POE devem consumir quase nada...
Veja o modelo do seu monitor, na página da fabricante tem os Watts que ele consome.
Além disso, eu recomendo você usar um desses sites e calcular a fonte que você vai precisar no futuro... senão você vai acabar comprando o No Break e pode ser que tenha que mudar depois.
É bom sempre comprar essas coisas já projetando mudanças no futuro, pois são coisas caras...
29 minutos atrás, Cesar de Freitas Henrique disse:
Atenciosamente,
César Henrique.
Bom dia @Cesar de Freitas Henrique
Para agregar conhecimento e corrigir informações incorretas:
1) VA é diferente de Watts e um não equivale ao outro igualitariamente. O cálculo para saber quantos Watts equivale uma determinada quantidade de VAs deve ser feito levando-se em consideração do Fator de Potência do nobreak. Por exemplo: se o nobreak tem 500VA e o fator de potência dele é 0,5, no final, a potência do nobreak é de apenas 250w.
Potência do nobreak  = VA's x Fator de potência
2) O correto dimensionamento de um nobreak deve ser feito utilizando a potência total da fonte somada à eficiência da mesma. Exemplo: uma fonte de 500w que tenha eficiência de 85%, o nobreak precisará ter pelo menos 590w. Após isso, sim, deve se considerar os demais periféricos (como monitor e modem, por exemplo).
www.apcmedia.com/salestools/RMUZ-7DTKRC/RMUZ-7DTKRC_R1_EN.pdf?sdirect=true
Abraços! :thumbsup:
20 minutos atrás, miltonviziak disse:
Sua fonte é de 500 Watts certo e você está falando em VA's que é diferente. No-breaks pequenos costumam apresentar um fator de potência (fp) da ordem de 50%. Desse modo um no-break com 700 VA vai ser capaz de oferecer 700 x 0,5 = 350 watts e você terá posto seu dinheiro fora.. Ele, o no-break, vai apitar, arriar, às vezes sequer ligar ao faltar energia, vai abrir as pernas..
Outra coisa que você parece não estar preparado para enfrentar é o fato de que fontes com PFC ativo, como é a sua, não se dá bem com no-breaks desses simples e baratos que são os short-breaks. Esse tipo de fonte exige que a geração da forma de onda da energia desse no-break seja senoidal pura..
Ao dimensionar a potência necessária para a fonte de 500 Watts leve em consideração a potência total que ela demandará da tomada elétrica pois o no-break fará as vezes dessa tomada. Isso se consegue dividindo os 500 Watts da capacidade de oferta da fonte pela eficiência dela que no caso é de 82%. Portanto demanda da fonte 500 / 0,82 = 609 Watts. Some 40 Watts do monitor e mais 20 Watts do roteador. Total 609 + 40 + 20 = 670 Watts aproximadamente. É por essa potência que deves buscar..
A capacidade do mesmo em VA's será determinada pelo fator de potência do mesmo..
Um exemplo de no-break, ainda dos meia boca, que tem estabilizador internamente:
http://www.atera.com.br/Produto/MAN3S-27571/Nobreak+SMS+Manager+III+senoidal+14KVA+980W+biv115V
Esse dai é interativo, como falei ele tem estabilizador internamente o qiue não é nada bom
Se desejares um no-break realmente decente tem de ser on-line, de dupla conversão. Seu preço entretanto fica meio proibitivo.. Olha ai: http://www.atera.com.br/Produto/AMP1KVA-115/Nobreak+Delta+Amplon+1KVA+700W+127V+senoidal+dupla+conv
Mas para que mesmo desejas adotar um no-break. Garanto que nem sabes para que queres adotar...
33 minutos atrás, miltonviziak disse:
Um nobreak para sua configuração, com fonte de 500w, monitor, roteador e fonte poe precisa ter, pelo menos cerca de 700w (e não 700VA).
E mais, para não ser prejudicial e danoso aos seus equipamentos, ele precisa ser senoidal puro, online e de dupla conversão. Esses nobreaks "baratos" (variam entre 300 e 1000 reais) que se vendem à rodo por aí, em lojas de informática, são de péssima qualidade, extremamente prejudiciais e seu uso é altamente desaconselhado. Um nobreak de qualidade custa facilmente mais de 1300 reais.
@braconius Bom dia!
Nossa, eu sabia que que VA era diferente de Watts, mas não nessa proporção :o.
Obrigado pelas informações e desculpa ao @miltonviziak pela informação incompleta.
:thumbsup:
@braconius Outra coisa, o Fator de Potência pode mudar dependendo do modelo, correto?
Porque realmente já vi essa proporção ser de até 0,8... Mas em equipamentos mais antigos :P
Obrigado.
11 minutos atrás, faller disse:
onde moro tem muita queda e oscilação de energia só por isso
11 minutos atrás, braconius disse:
Por favor me indique uma na kabum então.
@braconius Bom dia!
:thumbsup:
Obrigado.
Em teoria, quanto maior o fator de potência, melhor! E sim, o FP varia de modelo pra modelo! :thumbsup:
19 minutos atrás, miltonviziak disse:
Oscilação da tensão a sua fonte tira de letra.. Ela opera de 90 a 264 Volts sem o menor problema, nem precisa selecionar, ela dá conta disso dai com muita sobra. Se a energia variasse assim tamanhamente não poderias ter refrigerador ai e suas lâmpadas queimariam em 3 segundos...   Você não sabe nem imagina os valores entre os quais ela varia. Desse modo esqueça esse problema pois com certeza ele inexiste, está só na sua cabeça..
A energia aqui em casa também cai.. Quando cai vou ler um livro, vou conversar. Tudo isso faz bem...Muito dificilmente seu PC vai sofrer com isso dai.. Coloque um bom filtro de linha com supressores de surto que são os elementos maléficos em uma queda de tensão. Falei bom filtro de linha, no mínimo um da Clamper..  E seja feliz..
3 minutos atrás, faller disse:
porque quando cai a energia que 4 ou 5 vezes seguida em um curto periodo de tempo.Então passa um modelo bom ai de filtro de linha da clamper
1 minuto atrás, miltonviziak disse:
Vale lembrar que é obrigação da empresa de energia fornecer um serviço de qualidade, e não sua obrigação de gastar para não passar por estes problemas. O correto seria acionar a empresa e solicitar o reparo. Se o problema persistir, reclamar na agência reguladora e, por fim, se não surtir efeito, processá-la. Algumas semanas atrás ganhei um processo contra a GVT/VIVO de um problema que eu estava na minha conexão desde Setembro do ano passado.
Quanto à sua pergunta, um dos melhores filtros à venda no Brasil é este: https://www.lojaclamper.com.br/index.php/clamper-multi-protec-o-transparente.html
10 minutos atrás, braconius disse:
Realmente o brasileiro não sabe direito dos seus direitos... Se estiver sendo lesado e correr atrás, ganha processo. Só que as vezes demora tanto, que o pessoal desiste...
Conheço um amigo que ganhou um desconto vitalício com o Speedy na época, por cobranças indevidas.
43 minutos atrás, braconius disse:
caro demais xP.e esse https://www.lojaclamper.com.br/index.php/iclamper-energia-5-preto-dps.html ?
2 horas atrás, Cesar de Freitas Henrique disse:
No meu caso, do processo (pequenas causas) até pagarem a indenização e resolverem o problema foram 35 dias.
1 hora atrás, miltonviziak disse:
Este é um ótimo filtro de linha, porém, não tem proteção para internet ADSL ou TV à cabo. Se sua internet é do tipo ADSL ou via cabo coaxial da TV à cabo, você não estará corretamente protegido.
Ademais, você não estava considerando em comprar um nobreak? Porque pagar 300 reais num nobreak fuleiro é uma boa ideia e pagar 300 num filtro de linha top não é?
1 hora atrás, braconius disse:
3 horas atrás, Cesar de Freitas Henrique disse:
Bem rápido até...
Bom, não vou mais atrapalhar o tópico, já tirei minhas dúvidas também... Obrigado por tudo @braconius, e boa sorte@miltonviziak com sua compra!
Até mais.
1 minuto atrás, Cesar de Freitas Henrique disse:
Bem rápido até...
Até mais.
Não está atrapalhando nada!! Que isso!! Pelo contrário, todos devem postar e participar da discussão! =)
minha internet é via radio e a regua é para o computador nao vou esse essa entrada de adsl nem tv a cabo
Então o IClamper é excelente pra você!
11 minutos atrás, miltonviziak disse:
 "Um homem de 24 anos morreu eletrocutado depois de receber uma descarga elétrica enquanto usava o notebook em Flor da Paraná, no sudoeste do Paraná, nesta quinta-feira (19).
Segundo informações, ele estava no interior da residência na comunidade de Linha Bandeirantes quando o raio atingiu a antena da internet via rádio e a corrente elétrica feriu Cleiton Soares, 24 anos. Cleiton teve morte instantânea."
Não que seja algo extremamente comum de acontecer, mas internet via rádio não é exatamente imune... dependendo de onde estiver a antena, existe o risco.
E também não sei se a proteção da clamper faria alguma diferença em um caso deste tipo.
http://catve.com/noticia/6/109857/homem-morre-no-parana-depois-de-receber-descarga-eletrica-de-notebook
Não faria nenhuma diferença nesse caso de incidência de raio diretamente.. Ai é fumaça pura...Chispadores, dispersores a gás talvez amenizassem mas simples varistores dentro de uma proteção dificilmente segurariam raios de incidência direta..
Boa tarde. Sou novo aqui, não sei se estou postando no local certo.
Preciso de ajuda, meu Nobreak APC Backup-UPS RS 1200, não carrega as baterias.
São duas baterias de 12V, num total de 24V. No teste dá 20,7V.
Antecipadamente, obrigado.
