Placa De Vídeo Captura
apmed2000
apmed2000, a imagem do monitor sempre ficará pior do que a da TV na captura, pois a qualidade do monitor é maior do que da TV. Sendo assim, você consegue visualizar os detalhes da imagem no monitor e acaba ficando tudo meio quadrado. Se você olhar perto da TV verá os pixels nitidamente (o conjunto das 3 cores primárias) já no monitor eles são bem menores.
Se você tem que ter definição máxima ai tem outro detalhe...
Não é aconselhado você usar compactação mesmo... A compactação faz você perder a definição da imagem...
Tente capturar em 320x240 (se não me engano esta é a resolução do VHS) com 30fps (ou 29.97) e veja como fica a imagem...
Se der jogue esta imagem para a TV e compare com a do VHS...
A vantagem que vai ter é que um CD-R é mais barato e mais fácil de armazenar do que um VHS, ai é só gravar as imagens direto em CD.
Se fos usar compactação deixe para usar depois e faça CDs do tipo SVCD (no nero consegue fazer isso) que alem de pode assistir no micro poderá ser usado na maioria dos aparelhos de DVD...
Usa uma compactação MPEG2 e uma resolução um pouco maior do que a do VHS (não lembro qual é exata, acho que é 352x288)
Se quiser uma placa que captura fazendo esta compressão em MPEG2 uma opção é a Prolink/Pixelview Play TV@7000 ou a VideoMaker. Ambas tem um chip para fazer esta compactação via hardware... (nunca testei estas duas placas, mas pelas especificações parecem ser boas).
Obrigado pela informação WilliamCristo,
Então o problema não é a Placa e sim o Monitor, que fornece muitos detalhes a nossa visão...
Carvalhoso,
O problema de capturar em "avi" será o tamanho do arquivo gerado, cada exame dura aproximadamente 10 minutos.
Possuo um HD de 80 Gb...
1) Quantos Gb você sugere deixar p/ esta tarefa?
2) Será que ele não vai travar, durante a captura ou mesmo durante a edição do exame?
3) Sem compressão, o exame capturado não cabe no CD (650 Mb).
Obrigado!
:-BEER
apmed2000,
Tente o Power VCR II, pois o mesmo acompanha o modelo MPEG II.
E quanto a captura pelo VHS?
Também acedito que você não encontre uma placa com melhor nitidez do que esta, pois a maioria captura em 8 bits. Que eu conheça as de 10 bits são esta, a TV@nhiware (não sei como é o nome ao certo) que possui o mesmo chipset e a play tv hd!
Quanto ao que o carvalhoso falou, ele tem razão se você quer definição terá que capturar sem compressão e, fora a captura em avi o que te dá o maáximo de definição seria mpeg2 a 8000 de datarate.
Caro joubgiac,
a) Capturar do Vídeo Cassete ou da Micro-câmera não muda em nada a nitidez, provavelmente é devido a resolução do Monitor mesmo, como explicou o WilliamCristo.
B) Onde posso baixar o "Power VCR II" ? E, de preferência "grátis" !!!
c) Coloco p/ você as mesmas questões que fiz p/ o Carvalhoso e algumas mais:
O problema de capturar em "avi" será o tamanho do arquivo gerado, cada exame dura aproximadamente 10 minutos e possuo um HD de 80 Gb...
4) Qual das seguintes configurações de compressão do DivX Codec (mpeg 4), você sugere:
4.a) Home theater:
Max. resolution: 720 x 480 @ 30 fps
Max. MB per second : 40500
Max. average bitrate : 4000kbps
4.B) High Definition:
Max. resolution: 1280 x 720 @ 30 fps
Max. MB per second : 108000
Max. average bitrate : 8000kbps
5) Qual a diferença entre mpeg 2 e mpeg 4 ?
Obrigado!
:-BEER
Olá apmed2000,
Tenta no e-mule inclusive te dará o serial!
Tendo um hd de 80 G te aconselho a separar pelo menos uns 40G para trabalhar com vídeo. Não esqueça de formatar a partição em NTFS, pois ao contrário você não poderá gerar arquivos maiores do que ~4G!
Aqui em casa possuo um hd de 60G dividido em duas partições de 30, no qual uma é exclusiva para armazenagem de vídeo, e estou para comprar um outro hd (120G) pois ainda acho pouco esses 30G disponíveis!
Tudo vai depender da sua máquina! Aqui já fiz captura de 200 minutos e tudo ok com o config que tu vê abaixo n assinatura!
Já que você quer colocar em cd, você poderia tentar trabalhar em Divx ou Xvid, que apesar de dar uma baita comprimida mantém um resultado satisfatório para vídeo.
Quanto ao padrão mpeg:
MPEG
Acrônimo de Moving Pictures Experts Group, começou a ganhar vida no final de 1988 pelas mãos de Leonardo Chairigloione e Hiroshi Yasuda com o objetivo imediato de padronizar a compressão de vídeo e áudio para CD. É um formato de compressão de arquivos de vídeos que possibilita apresentar vídeos com resolução de pelo menos 30 quadros por segundo.
MPEG-1
tRABALHA COM RESOLUÇÃO DE 352x240 pixels, exibidos a 30 quadros por segundo. A qualidade é ligeiramente inferior à das fitas de vídeo. É o padrão usado para VCDs.
MPEG 2
O padrão MPEG 2 é usado nos DVD ROMs, e pode operar com imagens de 720X480 com 30 quadros por segundo até 1.280 por 720 pixels, a 60 quadros por segundo e som com qualidade de CD.
MPEG4
O padrão MPEG-4 está em desenvolvimento e se direcionando para as necessidades em torno do aumento da disponibilidade de conteúdo áudio-visual em forma digital. Diferente da codificação linear de áudio e vídeo do MPEG-1/2, a codificação MPEG-4 é baseada em objetos, isto é, as cenas áudio-visuais são codificadas em termos de objetos. Um Objeto pode ser uma imagem ou um vídeo: um carro em movimento, uma fotografia de um cão. Também pode ser um objeto de áudio: um instrumento de uma orquestra, um latido de um cão. A associação de um áudio e um vídeo é chamado de objeto áudio-visual. Um novo conjunto de aplicações usarão MPEG-4, tais como vídeoconferência, comunicações móveis, acesso à vídeo de servidores remotos para aplicações multimídias, jogos, etc. Atualmente, o grupo MPEG-4 está voltado para os trabalhos na televisão digital, aplicações gráficas interativas e World Wide Web. O padrão MPEG-4 consiste de três camadas: Sistema, Áudio e Vídeo. È utilizada para transmitir imagens em banda estreita.
Quanto a resolução acredito que seja suficiente:
4.a) Home theater:
para amostra esta é uma imagem com 720X480 a 4000kbps(capturada com a Play TV Pró Ultra):
Joubiac,
Segue abaixo as configurações do PC:
Processador = Pentium IV 2.8 GHz H.T.
Placa mãe = Intel D865 PERL
Memória = 512 Mb DDR 400
H.D. = 80 Gb 7200 rpm. Dividido em dois de 15 Gb e um de 50 Gb
Placa vídeo = AGP 8x 128 Mb
Placa captura = Play TV Pro Ultra
CD RW = LG 52x32x52
Monitor = Samsung 17"
Windows XP profissional
Alguma sugestão ?
Obrigado!
:-BEER
Olá apmed2000,
Excelente configuração! (dica: coloque a sua configuração como sua assinatura. Pois facilita na hora de alguém te postar, já que a mesma fica legível no rodapé do post!)
Quanto as imagens que você postou vi que a maior está com 236X219 pixels, e considerei boa, considerando que foi capturada com microcâmera! Acredito que o gargalo que você está enfrentando é em relação ao tamanho da sua imagem matriz, pois nesta resolução quando ampliada perderá definição e não vislumbro nenhum outro modo para resolver seu problema!
Me diga uma coisa? Quando capturado em vhs ela aparece em tela cheia!?
Joubgiac,
Obrigado pela dica de colocar a configuração no rodapé...
Quanto a imagem reproduzida, seja passando pelo VHS ou gerada diretamente na TV de 14", pela micro-câmera, é em "tela cheia", graças ao endocopler (F21 CE SN3264).
Quanto a imagem captada pela micro-câmera, apesar do tamanho aumentado, possui a mesma nitidez comparada a "olho nu" pelo endoscópio.
Dados da Micro-câmera:
Modelo = GP - KS 152 WL
Marca = Panasonic
Device = 682(H) x 492(V) pixels, 1/2" interline transfer CCD
Scanning System = 2:1 interlace
Scanning = 525 lines / 60 fields / 30 frames
Scanning Horizontal = 15.734 KHz
Scanning Vertical = 59.94 Hz
Horizontal Resolution = 430 lines
Video Output = 1.0 Vp-p NTSC composite, 75 ohms / BNC connector
Minimum ilumination = 5 lux at F 1.6
Estive pensando que além do fator "Monitor" talvez haja perda da nitidez na transformação da imagem analógica p/ digital que ocorre na placa, o que você acha ?
Obrigado!
:-BEER
É isso mesmo Carvalhoso...
A micro-câmera já é digital e eu achando que era analógica...
Santa Ignorância !!! :priv:
As conexões são as seguintes:
- S-VIDEO OUT = S-VHS
- VIDEO OUT = 1.0 Vp-p / 75 ohms composite video signal
- HD / GEN-LOCK = Horizontal Drive / Gen-Lock Input Connector
Nota: Não sei a função desta conexão.
Há o seguinte comentário no manual:
"The color video signal of the camera is automatically synchronized to the gen-lock signal (composite ou black burst) which is supplied to this connector. The gen-lock signal is used for system reference."
- VD = Vertical Drive Input Connector
Nota: Também não sei p/ que serve.
Há o seguinte comentário no manual :
"Feed the external Vertical Drive pulse to this connector."
Ajudou em alguma coisa ?
Obrigado!
:-BEER
Se ela for digital então tem que ver se tem alguma saida digital nela, e qual o tipo de comunicação, se tem algum modo de ligar direto no computador por meio de alguma interface digital (SCSI ou USB ou Firewire ou Aquisição de dados,...). Ai o melhor e conversar com o fabricante / representante ...
Alegria de pobre dura muito pouco... :cry:
Falei c/ o técnico e o negócio é o seguinte:
1) O processamento da camêra é digital
2) Não existe ainda um modelo com saída digital
3) HD / GEN-LOCK = Editor de caracteres
4) VD = divisor de sinal do endoscópio p/ a TV, ou seja, você pode ver a imagem tanto na TV como pela lente do próprio endoscópio
Portanto, necessito da Placa de Captura...
Será que não existe um Programa que seja compatíveis com a Pro Ultra, com o controle remoto da mesma, e que aceite selecionar o compactador de vídeo ?
Obrigado!
:-BEER
"Será que não existe um Programa que seja compatíveis com a Pro Ultra, com o controle remoto da mesma, e que aceite selecionar o compactador de vídeo ?"
Quanto ao questionamento acima, vejam a resposta da Prolink:
Dear Sir,
Thanks for your choosing Prolink.
We are very sorry that the card does not support the function.
We suggest using our Play TV Mpeg2 or Play TV P7000/P3000 to capture in mpeg type file.
Best regards,
Prolink R&D Field Technical Support Engineer
Prolink Microsystems Corp.
6F ,No 349, Yang-Kuang St.,Nei-Hu, Taipei, Taiwan,R.O.C
Tel : 886-2-26591588 Fax : 886-2-26591599
WWW : http://www.prolink.com.tw
:cry::muro::priv::stupid: :chateado:
