Ao ligar o pc ele aparece uma pagina de fundo preto dizendo Erro na CPU, pra apertar f1 e acessar a BIOS
e por algum motivo ao desligar e ligar as vezes não vai e outras ele funciona
o processador é novo, nao tem 2 semanas de uso
a placa-mãe é a Asus mATX Z97M-PLUS/BR
Ja tirei o Cooler, vi se tinha algo pegando mas nada, mudei a posiçao e nada também
se alguem puder me ajudar agradeço desde ja
O erro que você viu não seria CPU Fan Error?
Pressuponho que você esteja usando o cooler box da Intel de 4-pinos.
Veja se quando você liga o pc, o cooler está girando ou não.
Você consegue entrar na bios e verificar a rotação do CPU Fan?
Se o cooler estiver funcionando e a bios não estiver reconhecendo o CPU Fan, é possível que o conector CPU Fan possa estar com defeito.
Isso aparece CPU Fan Error
4 pinos você diz o conector q liga na placa-mãe? se for isso então sim
como disse, quando ligo tem vezes que aparece esse erro, dai desligando e ligando ele funciona
Usando um programa aqui chamado CPUID HWMonitor diz q os CPU Fan esta a 2400 rpm
O cooler box da Intel possui diferentes fabricantes.
Existem aqueles que funcionam normalmente e outros que demoram mais tempo para girar.
Na bios existe uma opção que é o CPU Fan Speed Low.
Caso a opção seja alterada para Ignorar, creio que resolva o problema.
Mas recomendo antes ter certeza se o cooler não está com defeito.
Se tiver qualquer fan de gabinete, ligue essa fan no CPU FAN e ligue o cooler box em qualquer conector CHA FAN.
Com o painel lateral aberto, veja se eles funcionam devidamente.
