Boa noite, pessoal
Complicado começar no fórum assim, mas passei a tarde toda em cima desse código, meus colegas tentaram me ajudar e nada. Espero que possam me ajudar.
Eu preciso acessar o arquivo arq.dat e ler o que está contido nele, o que consegui fazer nessa primeira parte do código (que descobre quantos times estão no arquivo). Na segunda parte, eu precisaria alocar memória e salvar as informações do arquivo, ali que surge o problema: o fread() não funciona.
Conseguem ver onde é o problema?
Se puderem me ajudar, agradeço!
times_t *le_times(const char *arquivo, unsigned int *numero_de_times){
	int i, j, teste, temp, testa, x;
	FILE *ptr;
	ptr=abre_arquivo("arq.dat");
	rewind(ptr);
	times_t descobre;
		//descobre o numero de times no arquivo
		for (i=1; i>=0; i++){
			teste = fread(&descobre,sizeof(descobre),1, ptr);
			//printf("%i\n", teste);
			if (teste != 1){
				temp = i-1;
				break;
		//aloca memoria e le o numero de times - TÁ DANDO PAU AQUI
		times_t *le = (times_t *) malloc(sizeof(times_t));
			testa = fread(&le[0], sizeof(times_t), 1, ptr);
			printf("%i\n", testa);
		for (j=1; j<temp; j++){
			le = (times_t *) realloc(le, (j+1)*sizeof(times_t) );
			testa = fread(&le[j], sizeof(times_t), 1, ptr);
			if(testa != 0){
				printf("Teste\n");
	return temp;
@vangodp O arquivo já estava pronto, é binário, não preciso alterar ele.
A struct t_times contém isso daqui
typedef struct {
	char nome[TAM_NOME];
	//0 goleiro, 1 zagueiro, 2 lateral, 3 volante, 4 meio, 5 atacante
	unsigned int posicao;
	unsigned int gols_marcados;
	unsigned int bolas_roubadas;
	unsigned int numero_jogos;
	unsigned int finalizoes_certas;
	unsigned int finalizoes_erradas;
	unsigned int faltas_recebidas;
	unsigned int faltas_cometidas;
	unsigned int cartoes_vermelhos;
	unsigned int cartoes_amarelos;
	unsigned int penalti_defendidos;
	unsigned int defesas;
} jogador_t;
typedef struct {
	char estado[3];
	unsigned int dia_fundacao;
	unsigned int mes_fundacao;
	unsigned int ano_fundacao;
	unsigned int numero_tit_brasileiros;
	unsigned int numero_copas_brasil;
	unsigned int numero_tit_libertadores;
	unsigned int numero_tit_estadual;
	jogador_t jogadores[NUM_JOGADORES];
} times_t;
10 minutos atrás, vangodp disse:
primeiro que vejo errado é a forma com a que você está abrindo o arquivo
.Se o arquivo é binário deve ser aberto como ptr=abre_arquivo("arq.dat", "r+b"); para leitura.
adicionado 8 minutos depois
que tamanho tem TAM_NOME? =/
TAM_NOME tem 50 e NUM_JOGADORES tem 21
1 minuto atrás, vangodp disse:
O que contêm esse arquivo? Simples estruturas times_t?
Sim, são 10 times com 21 jogadores cada
Os nomes são bem estranhos e os dados podem não fazer sentido porque foram gerados aleatoriamente pelo professor
